Inlocuire Filtru Polen
Imi poate descrie cineva cum se scoate filtrul de polen (interior) la Aveo 1.4? Am scos torpedoul si am gasit un capac dreptunghiular prins in cleme care permite accesul la filtru, dar acesta nu se poate extrage complet din cauza unei traverse pe care este montat contactul de iluminare a torpedoului.
  • Replies 54
Mda, am fost mai rapid ca nu am avut somn de dimineata... :)
Revenind la problema, ori sistemul e stupid, ori suntem noi bolovani... O solutie total incomoda ar fi sa se demonteze intreg housingul filtrului (are vreo 7 suruburi). Dar atunci ce rost are capacul ala dreptunghiular?! Iar traversa nu se poate demonta intrucat face corp comun cu jumatate din bord (se poate scoate doar armatura de metal care e prinsa cu 4 suruburi, dar asta nu ne ajuta cu nimic...)
Ma duc iar la masina poate reusesc ceva...
Baaah, nu demontati masinile.
Ca sa scoateti filtrul de polen, dati jos torpedo-ul, scoateti capacul ala dreptunghiular, apoi trageti de filtru, insa il veti indoi spre stanga sau dreapta (eu prefer spre dreapta), il scoateti, repetati in mod invers apoi cu filtrul nou. Nu va fie teama, nu se rupe filtrul daca il indoiti.
Mersi Lucian, asa e, se indoaie si se scoate. E foarte flexibil. Am descoperit si eu intre timp asta.
Stai linistit, nu am demontat inca toata masina... Doar jumatate. :D
Nu l-am luat inca, a fost schimbat la ultima revizie si doream doar sa-l verific. Nu stiu daca e cu carbon activ... Cel original al masinii avea o tenta de gri inchis spre negru (si nu era de la praf). Cel actual e alb...
Azi am curatat si eu filtrul de polen. Ce jeg a iesit din el... L-am pus cam greu, intr-adevar prost gandita acea traversa NE-demontabila. Si nu e prima data cand il scot si-i injur pe proiectanti. Dar mai bine sa-i injur ca au proiesctat prost acea traversa, decat sa-i injur ca NU IL AM si sa imi intre praf si alte alea in masina.
In ultima poza se poate vedea surubul din dreapta "traversei". Nu vreau sa induc pe nimeni in eroare dar parca imi aduc aminte ca am putut da in jos traversa desfacand surubul acela. :scarpin: Oricum se poatei indoi filtru fara probleme...e destul de elastic.
Am un filtru cumparat, il inlocuiesc maine (masina e in garaj acum) dupa care pun si pozele. Oricum operatiunea de inlocuire nu e grea, dar nici nu scapi fara sa tragi minim o injuratura..
Lucian, nu intotdeauna este cazul. Am schimbat recent un filtru DAEWOO made in Korea care avea niste taieturi pe margine si care a permis pentru prima data sa introduc filtrul foarte simplu. Taieturile sunt practicate pe partea dreapta in sensul de filtrare si permit indoirea cu usurinta a acestuia. Costul unuia este de 55 RON, iar fluxul de aer este multumitor incepand de la treapta 1.
Se poate si fara.. :)
Edited by safari hunter
Am revenit (nu pot edita postul).
Deci am schimbat astazi filtrul de polen.
Materiale disponibile: filtru de polen nou.
Procedura montare/demontare:
- se scot lucrurile din torpedou
- se scoate torpedoul prin presarea lateralelor, apoi prin tragere dferma spre scaun din cate o parte, pe rand
- se scoate placuta care acopera filtrul de polen
-se trage de filtru spre inainte, cativa cm, apoi spre dreapta
- se minuneaza omul de cat jeg s-a adunat in filtru!!!!
- se scoate filtrul nou din cutie
- se pune filtrul nou, invers fata de cum s-a scos cel vechi
- se monteaza placuta
- se monteaza torpedoul
- se noteaza undeva cand s-a facut operatiunea (data si nr de km, eu le-am scris pe ultima foaie din carnetul de garantie)
Cam atat. La revizie voi preciza ca nu doresc inlocuirea filtrului de polen, deoarece a fost schimbat recent. Cam atat. atasez niste poze, poate va vor fi de ajutor.
