vlad_andrei Posted March 16, 2009 Share Posted March 16, 2009 Salut! Am o problema la masinuta...mai exact un zgomot ca si cum s-ar "roade" ceva in partea dreapta-fata. Zgomotul nu e permanent ci la interval de aproximativ o secunda(depinde si de viteza de deplasare), iar in momentul in care se aude se simte si o vibratie in pedale. Aveti idee care este cauza? Multumesc anticipat pentru raspunsuri! Link to comment
sergiuhusca Posted March 16, 2009 Share Posted March 16, 2009 La viraje se aude?Sa nu fie vreo planetara??? Link to comment
vlad_andrei Posted March 16, 2009 Author Share Posted March 16, 2009 Nu, la viraje nu se aude. Am schimbat ambele capetele de planetara acum aprox 10 luni din cauza ca una dintre ele batea la viraje, dar atunci se manifesta cu totul altfel asa ca nu cred ca e de la planetara. Mentionez ca am ridicat-o azi pe cric sa verific roata dreapta fata si pare sa fie in regula. Am verificat si roata din stanga in vederea unei comparatii, dar nu am sesizat diferente intre ele. Link to comment
ToPser Posted March 16, 2009 Share Posted March 16, 2009 La interval de o secunda ,la ce viteza ? Ai incercat in rulaj liber (scoasa din viteza ) ,in volan nu se simnte nimic ? zici ca se simnte in pedale ,in pedala de frana banuiesc ,cand franezi cum face ? Link to comment
vlad_andrei Posted March 16, 2009 Author Share Posted March 16, 2009 Cu cat viteza creste cu atat intervalul se micsoreaza. Pana la viteza de 20 km/h nu prea se aude dar peste se aude din ce in ce mai tare. Am incercat si pe liber si este la fel. In volan nu se simte nimic la viteze de pana la 80-90 km/h, peste, tremura un pic dar cred ca e normal la un tico ca asa face de cand il am. In pedale se simte usor cand tin piciorul pe acceleratie, iar la franare se simte mai tare, dar ma gandesc ca e din cauza ca si forta de apasare pe pedala e mai mare. Link to comment
CatalinC Posted March 16, 2009 Share Posted March 16, 2009 (edited) mai tu sigur nu auzi tacanitu de la pietrele din roti ? Huruit de obicei vine de la rulment Edited March 16, 2009 by CatalinC Link to comment
ToPser Posted March 16, 2009 Share Posted March 16, 2009 Cred ca rotile tale sunt de vina , nu are voie sa trepideze la 80-90 si nu este normal pt un Tico (eu i-am dat 160 si nu trepideaza ) Cred ca rotile tale sunt de vina ,echilibreaza-le si dupa aia mai stam de vorba ! Link to comment
vlad_andrei Posted March 16, 2009 Author Share Posted March 16, 2009 O sa merg maine sa verific. Va multumesc pentru raspunsuri! Link to comment
CatalinC Posted March 16, 2009 Share Posted March 16, 2009 (edited) fugi la vulcanizare si mie imi trepida intrun timp volanu la 120 pe ac am fost la vulcanizare,erau dezechilibrate,dupa asta iam dat cat a putut el adica 138 real 160 pe ac si nu mai trepida neam .Sigur ai rotile in opturi Mie-mi place la tico ca nu poti lua amenda pe autostrada nici daca ti-ai dori )))) ) Edited March 16, 2009 by CatalinC Link to comment
Den Posted March 17, 2009 Share Posted March 17, 2009 (edited) Am si eu o bataie de genul asta pe dreapta..in functie de viteza.Asta dupa ce m-am afundat lejer intro groapa destul de mare la vreo 60/h.Am ridicat roata pe cric si nimic..rulmentii ok,roata parea in regula.Am pus pe cineva sa apese foarte usor frana si atunci se simtea ca la un moment dat se agata de ceva.Automat am zis placutele de frana sau discul stramb.Am desfacut roata si am constat ca de vina este un fel de aparatoare pt. discul de frana...este chiar in spate la discul de frana.daca trageam sau miscam de ea...roata facea mai rau in momentul cand o invarteam.Cum n-am reusit sa o centrez,(probabil ca e dusa definitv) si nici nu am avut cu ce sa o desfac de pe disc am lasato asa..macar stiu ca nu e ceva grav.Am inteles ca se poate da complet jos...fara sa afecteze cu ceva roata/masina.Poti sa verifici si chestia asta. Edited March 17, 2009 by Denied Link to comment
vlad_andrei Posted March 17, 2009 Author Share Posted March 17, 2009 Am fost la vulcanizare si intradevar cauciucul de pe dreapta e varza(precizez ca am Montana pe fata) si o sa trebuiasca neaparat schimbat pentru ca nici echilibrat nu mai merge. M-am uitat s la aparatoarea respectiva si nu pare sa atinga de disc. O sa schimb anvelopele si o sa vad atunci cum se comporta. Va multumesc tuturor pentru ajutor! Link to comment
CatalinC Posted March 18, 2009 Share Posted March 18, 2009 aparatoarea aia e o tabla care o are si dacia 1310,care cica mai inpiedica namolul sa se aseze pe disc ,multi mecanici o stramba cu ciocanu cand umbla pe la roti . sa aiba acces la suruburi etc. Link to comment
