Preturi Piese Tico
Far original tico 150 ron
Far semi-original tico 90 ron -soclul unde vine becul prins este din plastic,am inteles ca are si o boala cu ingalbenirea pozitiei dupa o anumita perioada.
Cheder ornament parbriz 6ron x 3buc=18ron.
Cheder interior parbriz 12ron.
Chederul care pleaca de langa aripi pe langa parbriz si se termina catre spate 12ron x 2buc 24ron.
Semnalizare care seamana a originala (nu se ingroapa in bara) bec si prindere normala 35ron.
o mica completare la faru semi original,toata oglinda e de plastic si bate in copaci nu merge reglat,nu il recomand deloc.
si se ingalbeneste si pozitia.
testa nu vb din auzite.
Edited by CatalinC
Eu asa am gasit ..unul original si unui imitatie..era urgenta;D.Totusi,farul se regleaza atat pe inaltime cat si pe laterale,chiar fara probleme si la fel de usor ca celalat.O fi o varianta mai imbunatatita :) ) De batut bate aproximativ bine(tot are o dunga ciudata) pentru ca folosesc philips h4 nightguide cu balonul mai subtire.Iar becul h4 normal mi-a batut dintotdeauna aiurea pe farul de tico,lucru dovedit si de altii cu mult inaintea mea.Oglinda nu este de plastic,este prinsa pe un suport ce pare plastic,cam ciudat plasticul ala sa nu se topeasca de la temperatura becului.Una peste alta chinezaria da mai bine pe masina decat cel original,chiar ma oftica.Inca mai caut far original de dreapta,dar nou.
Si ca sa completez de tot,chinezaria care am gasito eu este complet diferita de ceea ce era prezent la rxm,acel far clar cu care mi-am luat si eu teapa mai demult.Diferentele in manopera sunt clare se vede clar ca ala e lucrat de mantuiala,ala chiar nu mergea reglat,scapa de pe surubul de reglaj oglinda.
Totusi,cand m-am dus in magazin,am pus in aplicare ceea ce citisem(sursa forum) si eu ca se intampla la acest tip de faruri.Am pus mana pe el,am invartit de reglaje pana m-am convins ca se regleaza si inainte si inapoi si in laterlae oglinda,Am inghitit in sec ca stiam ce chinezarie cumpar si l-am platit.Macar am primit bonus aparatorile de praf pt amandoua farurile,cica :) )Mai gasisem un far original dar ala a venit spart prin curier...
Edited by Den
poti incerca ceva poate prinde iar filetu,tragi cu mana de oglinda pe la gaura unde bagi becu.si cu alta mana sau un amic,invarte in dispaerare de reglaj cu o surubelnita .
Edited by CatalinC
Caut de cateva luni bune tamburi de Tico si in sfarsit am dat de un pret rezonabil... 87 ron (TVA inclus) la un magazin din Craiova.
A venit timpul sa imi schimb si eu ( la TICO ) cureaua de distributie, intinzator , ulei motor, filtru ulei motor , bujii , fise bujii si optional daca gasesc separat o garnitura de capac chiuloasa. Ce imi sugerati de care sa cumpar si unde gasesc mai ieftin (si daca le comand de pe net nu neaparat din CLUJ ) Multumesc !
Edited by fishy86
Am si eu o intrebare.
Am de ales intre doua firme la amortizor spate pe gaz la Tico:
1. Sachs (pret 99 ron bucata)
2. LIP (122 ron bucata)
Vreau sa stiu pe ce firma din cele doua sa merg!?
Edited by crystygye
Revin cu preturi de la magazinele de pe Dorobantilor Cluj.Preturile variaza da si produsul
-Curea distributie Gates(spre mirare toate is originale da din 4 magazine nici unu nu era la fel 10000000.gif )pretul variaza de la 45lei pana la 77 . unul era cu scris albastru 45lei, unu portocaliu pe care mai scria si made in korea iar cel cu 77 era powergrip.
-pompa de benzina "originala" 60lei
-set fise silicon 47lei (am cumparat doar cea principala de la bobina de inductie 10lei.)
-intinzator curea distributie :"chinezarie"15lei , iar cele "originale"de la 50lei pana la 77 .Pe care scria macar made in korea in rest litere chinezesti... era 65lei.
-filtru ulei Unix -9 lei , "originala"15lei (la asta cred ca e tot unai de care cumpar, filetul sa fie bun )
Sunt foarte dezamagit de piesele existente pe piata.Nici nu mai stiu ce sa cumpar si de unde 20000000.gif La curea de distributie o sa cumpar Gates powergrip la intinzator ma mai gandesc , mai intreb...
Maine ma duc la Unix ca era ceva curea Gates la 43lei (afisat pe site) sa vad daca e powergrip sau ceva curea cu inimiaore roz 24000000.gif
Curea distributie Gates powergrip UK - 43lei
Rola intinzator curea distributie Ruville - 78lei
Filtru ulei Tecneco italy - 16lei
Ulei motor Aral 10w40 - 19lei / L (asta urmeaza sa cumpar maine, vazut/gasit pe internet la sc.selectro srl Cluj.)
Cumparate de la Unix. Macar aici mi-o dat piesele in cutii frumos , nu ca in alta parte :P Sambata urmeaza sa fac transplantul de rinichi la masinuta.
Stiti cumva pe la ce pret se invarte o garnitura de la "capac chiuloasa" ?
O intrebare am si eu.
Stie cineva unde gasesc si eu "suruburile" (clipsuri, etc ...nu stiu cum se numesc) alea din plastic care prind ornamentele de caroserie? Mi s-au rupt o gramada si vreau sa pun unele noi si am nevoie in jur de 20 de bucati.
Am gasit in targ la Vitan dar cerea 2,5 ron pe bucata. Si sincer sa dau 10 ron pe 4 bucati de plastic mi se pare exagerat rau.
