CatalinC Posted May 5, 2009 Share Posted May 5, 2009 Dr.L am si io o rugaminte la tine daca ai timp si vrei ,te rog mult poti sa pui o schema ceva ca la prosti pentru montatu unor relee pe faruri pe instalatia originala ? Si unde e indicat cel mai bine sa pun relee direct la faruri sau in habitaclu ,legate la mufa de sub bord care tine de faruri? Si am nevoie de schema ca e foarte gay instalatia asta dupa tico,am masurat cu un amic am depistata ce cum e fiecare fir da totusi,primim oricand o indrumare.MAsina asta mica e plina de plusuri Link to comment
Dr.L Posted May 5, 2009 Author Share Posted May 5, 2009 (edited) Da,te ajut cu placere,acum cateva luni vroiam si eu sa pun releele pe instalatia originala,langa faruri,dar aveam mult de lucru cu carcasele lor si as fi redus caderea de tensiune la jumate Vrei sa le alimentezi de la baterie,ca ale mele,sau doar sa intercalezi cutia cu relee(cate una pe far,2 relee pe far) pe instalate? Dupa mine,releele le pui cel mai bine in compartimentul motor,vei modifica mai putin instalatia(+ca nu mai folosesti toate firele de la habitaclu,deci pierderi mai mici) O sa postez varianta asta si vezi daca te ajuta,daca nu,da mai multe detalii sa fac alta Da sa vezi instalatia mea ce nebunie e(asa am luat-o),am 2 sigurante de 20A pt unitatea lovato,pozitiile pe sigurante separate etc Edited May 5, 2009 by Dr.L Link to comment
CatalinC Posted May 5, 2009 Share Posted May 5, 2009 Asa e si la mine la pozitii fiecare cu siguranta ei,la unitatea lavado nu m-am uitat Da io vreau cu doua relee unu de faza scurta unu de lunga, si sa fie puse acolo unde e cel mai indicat sa faca ceva,am inteles de la amic ca daca problema e de la firele din habitacludegeaba le punem sub bord, ca nu se va vedea nimic ,am facut multe teste cu alimentarea directa de la baterie si se vedea diferentza in bine ,Acuma io vreau sa folosesc aceleasi fire doar sa mai adaug niste relee pe aceleasi fire Link to comment
Dr.L Posted May 5, 2009 Author Share Posted May 5, 2009 Oare o fi venit din fabrica cu 2 sigunante pe pozitii? Si in carti nu apare nimic despre asa ceva Din ce zici tu,cu 2 relee ar merge facuta instalatia ca la mine,o cutie centrala cu 2 relee(pt fiecare faza) + 2 sigurante,+ ul luat de la baterie si sa treaca prin sigurante,apoi prin relee si in final sa ajunga la becuri Masa(-) becurilor se ia atunci de la punctele de masa de langa faruri Releele se conecteaza la vechiul soclu de la un far E bine asa sau mai bag o fisa? Link to comment
CatalinC Posted May 5, 2009 Share Posted May 5, 2009 Da mai mult ca sigur au venit din fabrica asa ,poate SL are altfel. cred ca mai bag o fisa si io la explicatie vreau sa fie cat mai stock,adica sa pastrez tot sigurantele originale soclurile originale,sa nu tai prea multe fire ,cel mai simplu posibil ,cat mai putine modificari la instalatie electrica. Nustu cum sa zic Link to comment
Dr.L Posted May 5, 2009 Author Share Posted May 5, 2009 Pai atunci fa ca mie,eu n-am taiat nici un fir din instalatia originala ) Sigurantele originale,daca le pastrezi,impreuna cu instalata de acolo iti vor cauza pierderi in continuare,cred ca 50% din piederile totale,dar o sa trebuiasca ori sa folosesti 4 relee,ori 2 relee si sa mai tragi niste fire de - (de la relee,la fieacre far cate 2 fire) Si daca pui relee,mai bine cumperi si fasunguri H4 noi,o data ca sa nu tai fire si a 2-a oara ca e geru de conectat alte fire la alea vechi Link to comment
angelopf Posted May 5, 2009 Share Posted May 5, 2009 Salutare! Daca mai merge asa concediul meu (acasa), ma voi apuca si eu de treaba. Asta insemnand pe la sfarsitul saptamanii. Din ce spuneti voi, si din testele mele, intr-adevar se marita acest efort, doar ca ar trebui gasite acele locuri care sa fie optime pentru fiecare releu. Link to comment
CatalinC Posted May 6, 2009 Share Posted May 6, 2009 ok Dr l,o sa caut niste fasunguri h4 .Mersi mult.o sa va tin la curent cu progresele Link to comment
Dr.L Posted May 6, 2009 Author Share Posted May 6, 2009 (edited) Asta e schema electrica a farurilor de pe Tico,cu tot cu dispunerea firelor(cel putin in compatimentul motor) Ca sa vezi exact ce modificari poti face(sau nu) Fasunguri H4 eu am luat din targ de la vitan,de la magazinele-taraba(extrema dreapta,cum vii pe Dambovita). Vezi ca multi vanzatori nu stiu prea bine despre ce e vorba,asa ca zi-le de socluri pt far,nu de H4 Edited May 6, 2009 by Dr.L Link to comment
CatalinC Posted May 6, 2009 Share Posted May 6, 2009 (edited) Super merci.se rezolva ,ma gandeam unde sa gasesc un panou de sigurante sh ceva de 1310 sa ptr sigurante avem deja un soclu de la un fir de alarma,mai trebuie unu Ok multumesc inca odata .Acuma timp sa fie .Sa vad daca ajung farurile sa bata la fel de alb ca pozitiile Edited May 6, 2009 by CatalinC Link to comment
Dr.L Posted May 6, 2009 Author Share Posted May 6, 2009 eu am luat sigurante de au cleme,sa se prinda una de alta tit din Vitan,din spate(fund),pe unde sunt aia cu vechituri,e unu cu tot felul de sigurante,astea mici sunt 2,5 RON cu o siguranta la alegere inclusa Alea mari sunt 8 RON Link to comment
CatalinC Posted May 6, 2009 Share Posted May 6, 2009 Deci traiasca vitanu . o sa fac o vizita Link to comment
tolin Posted May 6, 2009 Share Posted May 6, 2009 (edited) Doctore, la ce-ti mai trebuie sigurante ? Edited May 6, 2009 by tolin Link to comment
Dr.L Posted May 6, 2009 Author Share Posted May 6, 2009 La domeniul auto,chiar ca,cate nebunii pt masina mi-am luat de acolo,printre altele pozitii cu un led de 10mm,rezistenta dimensionata ok,la 3 lei setul Link to comment
tolin Posted May 6, 2009 Share Posted May 6, 2009 In contextul discutat, se intelegea ca pentru pus relee la faruri. Link to comment
Dr.L Posted May 6, 2009 Author Share Posted May 6, 2009 Am postat in acelasi timp Da,sigurantele le-am luat pt diverse circuite,mai ales pentru cele noi care includ si releele Am facut stoc,ca sa nu trebuiasca sa ma duc pana acolo pentru o singura siguranta Daca mai am timp,o sa postez la Audio pe Tico o siguranta d-aia mare Link to comment
mordant Posted June 17, 2009 Share Posted June 17, 2009 Salut. FELICITARI PT PROIECT!! Eu sunt ceva mai praf cu electronica...cu mecanica...cam cu toate...eu stiu doar sa caut pe net si sa ma dau cu rolele, si bine-inteles sa conduc. Exista cumva posibilitatea ca toata treaba aia coplicata sa o realizezi tu si, eventual, sa pot sa platesc piesele? :-" As fi recunoscator. Link to comment
Dr.L Posted June 18, 2009 Author Share Posted June 18, 2009 Salut Ms pt felicitari! Din pacate acum n-am timp (bac & co),vorbim peste 2 luni dar nu garantez nimic! Link to comment
Dr.L Posted December 16, 2009 Author Share Posted December 16, 2009 Revin cu alt set de relee,doar pentru partea din fata a masinii (faruri,proiectoare,claxon) Dreapta: Stanga: Am cam diminuat problema cu itpul: Acum sunt 2 cutii,cate una pe fiecare parte cu cate 4 relee si 4 sigurante Sunt alimentate printr-o siguranta generala de 40A Cablul de la baterie spre dreapta(masinii,vazuta din spate) e de 6mm^2 iar cel din stanga de 4mm^2 Cabllurile care alimenteaza proiectoarele sunt de 2,5mm^2 Comeznile sunt luate de la vechea instalatie (nu am taiat nimic,iarasi e refersibila modificarea :-> Cutiile sunt prinse cu poxilina (dupa ce banda dublu-adeziva nu m-a multumit) Pierderile(masa si +) sunt de 0,3v pe far,cu tot cu proiectoarele aprinse (asta din cauza ca soclurile H4 sunt cam proaste) Link to comment
CatalinC Posted December 18, 2009 Share Posted December 18, 2009 (edited) Salu cum ai prins cutia acolo sub furtunu de admisie aer ? am schimbat si io relee si am luat cutie ca a ta da nustu unde so pun .Cum so prind pacolo .oricum nu ma mai bag acuma la nimic ca e prea frig Edited December 18, 2009 by CatalinC Link to comment
Dr.L Posted December 18, 2009 Author Share Posted December 18, 2009 Pai am indesat-o pe langa Pt mai mult spatiu am scos racordul ala prins cu 2 cleme si am scos si surubul tevii de plastic din stanga. Dar aia mai e prinsa cumva... Le-am lipit cu poxilina Link to comment
CatalinC Posted December 18, 2009 Share Posted December 18, 2009 deci ai lipit cu ceva acolo ok ms Cred ca panarama aia de plastic mai are un rezonator in aripa ca la masinile mai rasarite daia nu iese asa usor Link to comment
tolin Posted December 27, 2009 Share Posted December 27, 2009 Revin cu alt set de relee,doar pentru partea din fata a masinii (faruri,proiectoare,claxon) Donez 4 buc. SUP90P06-09L (MOS-FET canal P, -60V,90A,0,005 Ohm, -55'C ... +175'C) pentru un proiect cu solid state-uri. Ironia sortii face ca ele sa-mi fi parvenit mai tarziu decat trebuia. Link to comment
Kinetix Posted November 20, 2010 Share Posted November 20, 2010 (edited) A montat cineva releu pe sistemul de aprindere la Tico? Am incercat eu ieri si nu merge bine... Am folosit un releu de far (12V/30A, de la un magazin cu piese Dacia). L-am conectat ca in schema atasata. Motorul porneste bine, merge normal, dar nu se opreste chiar daca scot cheia din contact. Trebuie sa deschid capota si sa deconectez papucul care alimenteaza releul, altfel nu se opreste. Cand vreau sa opresc motorul si intorc cheia, inainte de a o scoate se aprinde martorul baterie. Am verificat cu testerul si plusul este prezent pe papucul rosu (in schema) din mufa bobinei de inductie doar cand contactul este pus. Cand intrerup contactul (scot cheia) nu mai am plus pe papucul ala. Totusi, releul se comporta ca si cum ar avea plus permanent pe bobina lui... Oare am conectat ceva gresit sau instalatia masinii are probleme? Multumesc mult pentru asistenta. Edited November 20, 2010 by Kinetix Link to comment
Den Posted November 20, 2010 Share Posted November 20, 2010 (edited) Trebuie si un condensator de decuplare in paralel cu contactele releului.Ceva de genul 0.22uf/250 sau mai mult e suficient.De calitate. Banuiesc ca se alimenteaza prin bobina cu + Edited November 20, 2010 by Den Link to comment
