Zgomote La Coloana De Directie(joc La Volan)
De ceva vreme la fiecare tura a volanului, intr-o anumita pozitie, se aude un harsait, uneori se aude mai slab, uneori mai puternic. Este deranjant in special cand parchez. La service am povestit problema si "mi-a inaltat coloana de directie" si singura deosebire pe care o sesizez este faptul ca directia e putin mai "tare" (dar e probabil de la faptul ca am schimbat curelele cu aceeasi ocazie). Cat despre harsait, mecanicul a zis ca el nu il aude :thumbl: Aveti idee unde sa caut? Ce o avea?
cred ca si eu am aceiasi problema, cum se manifesta mai exact la tine? cand esti pe loc si virezi maxim stanga/dreapta se aude un zgomot ceva ? la mine asa face, cineva mi-a zis ca sa verific uleiu de la servo directie , eu nu spun ca asta e asa am fost sfatuit nu prea ma pricep
Am avut ceva asemanator la Cielo '96 , un hirshiit cind viram (de obicei stinga) . Cind se auzea , cind nu ... :( Dupa ce am schimbat amortizoarele zgomotul a disparut ;) -- amortizoarele a trebuit sa le schimb pentru ca nu'shi mai faceau treaba . :thumbl:
de fapt este caseta de directie. nu cred ca asta ar fi, cele mai multe masini au acest zgomot ciudat, atunci cand se vireaza stanga/dreapta la maxim, se aude un fel de harait. probabil pompa de servo, eventual schimbat lichidul din servo, este dot3 sau dot4.(lichid de frana din cate stie eu). ultima oara stiam ca o caseta de directie este in jur de 30bulioane, deci fereasca. in schimb se potriveste una de pe opel.posibil de gasit in sh, dar de preferat de luat una bucata mecanic dupa voi cand cumparati.
Zgomotul se aude in interiorul masinii (sau cel putin asa mi se pare). Cineva mi-a zis ca ar exista doua bucse de plastic pe undeva pe coloana de directie care ar trebui schimbate. Exista asa ceva? :-? Altfel, mai bine iau o masina noua decat sa dau 30 mil pe o caseta noua de directie :spumelagura:
Blondu': la mine nu este asa cum descrii tu. La mine se aude la fiecare tura, nu doar in capete. In capete se aude doar un usor fasait, care cred ca este normal si provine de la servodirectie.
Si eu am o problema asemanatoare :-? ..cand virez f rar si nu neaparat brusc se aude un zgomot mai tare sau mai incet asa parca in ecou..aiurea..n-am idee ce poate fi!
La mine se aude foarte rar si vine de undeva din fata sunetul..nu din interior...il aud de vreo 2000 de km..tot am vrut sa verific cu mecanicul dar am amanat
bucsa de teflon nu se gaseste separat. se schimba impreuna cu piesa numita ax volan.
stiu asta pt ca eu am un zgomot metalic dat de bucsa de teflon, dar numai daca merg pe drum gen piatra cubica.
tot ansamblu era vreo 2,2 milioane lei, dar mi-a zis mecanicu' ca pot sa ies la pensie cu bucsa aia uzata. si asa si merg in continuare.
La mine la cielo exe *02 se aude chiar si pe loc atunci cand misc stanga/dreapta de volan un fel de scartiit, parca s-ar freca un cauciuc . E foarte deranjant mai ales de ce nu asculti muzica. Nu stiu care sa fie problema.
Bucsa de la axul volanului se schimba goarte usor fara a se demonta ceva.
Zgomote din cauza acesteia apar la gropi,treceri peste cale ferata,etc.
Celelate zgomote de frecare apar de la mai multe piese angrenate sau montate pe axul volanului gen : contactor claxon,revenire semnalizare,etc.
  • 11 months later...
Stie cineva cum se schimba rulmentul de la volan?Al meu cielo (40.000 km reali)are joc in volan (pe directia sus - jos).
M-am uitat la bucsa in cruce de pe axul volanului si nu are joc, de aceea cred ca este rulmentul?!
Am fixat bucsa de plastic de pe axul volanului cu un colier ca sa nu mai alunece in jos, dar tot am joc vertical la volan.
Sa fie rulmentul?cum desfac volanul si cum scot rulmentul sa il schimb?
Mai poate fi si altceva?Se aude o bataie care pare sa vina din caseta de directie,dar bieletele sun bune,pivotii sunt si ei buni, bucsile de la bascula sunt bune, amortizoarele ok, ...
Cred ca nu poate fi decat de la rulment?!
Cum il schimb?!
Imi trebuie presa?
Cum scot volanul?
Merci! :) >-
bun venit in primul rand...
in al doilea rand ... verifica si bucsa aceea de tip ochelar de la bieletele de directie(acolo unde se prind bieletele de directie in caseta)! este in compartimentul motor in spate pe la mijloc!
bafta!
Am avut şi eu această problemă când aveam Cielo. Am rezolvat-o prin înlocuirea bucşei de plastic care este poziţionată cam la 0,5 m de volan sub bord unde axul volan iese din ţeava pe care merge. Acea bucşă este prinsă cu un colier. Cel mai simplu este să o înlocuieşti cu un dop de bidon de plastic decupat după modelul celui vechi.Foarte simplu.
 <img src= ">
Exact problema asta o am si eu, la trecerea peste denivelari, volanul face zgomot (scartie). Ce trebuie sa fac ca sa schimb bucsa aia ? Bucsa pt. Cielo se potriveste si la Espero ?
Acea bucsa de care se face atata caz, costa doar 15000 lei vechi si este pur si simplu un plastic..
Nici eu nu stiam ca tb. sa fie acolo o bucsa, dar cand un prieten m-a rugat sa-i cumpar una am zis sa-mi iau si eu. Si nu am facut rau caci nu era deloc. :) >- De curiozitate intrati si pe www.myauto.ro si comparati putin preturile!
Felix are dreptate, este o bucsa de centrare care are o "buza"intr-o parte si este taiat pe generatoare pentru a fi introdus pe axul volanului fara alte interventii(desfacut volan). Normal ar trebui sa intre foarte greu in teava prin care trece coloana directiei si sa ramana acolo pentru ca are niste nervuri care se deformeaza un pic. Din cauza vibratiilor nervurile acestea se turtesc si permit bucsei sa alunece pe ax catre articulatia cardanica, aceasta manifestandu-se printr-un zgomot metal-pe-metal din zona superioara a axului (zona semnalizatoarelor) si joc sus-jos al axului volanului la trecerea peste denivelari si chiar la relanti . Zgomotul la rotirea volanului este de la frecarea ornamentului de plastic care imbraca comenzile de semnalizare, stergator cu un inel de cauciuc care apartine volanului (exact intre volan si carcasa comenzilor). Poti eventual sa ajustezi cu un cutter marginile care intra in contact cu volanul. Eu am ambele defecte, am cumparat bucsa mai demult dar mi-e lene sa o montez. Succes
  • 2 months later...
Chestia e ca la mine aceeasi problema, cu bucsa. O imping la loc, ea revine. Motiv de uzura n-ar fi, ca masina are 6k abia. As schimba-o, dar se rezolva ceva, sau va face la fel si aia noua? Daca o scot de tot?
Am bagat mana la alt cielo sub bord, si n-o avea.
Zgomotul ca un harjait la rotirea volanului, harjait fier pe fier, la mine la Nubira era de la contactul claxonului, care e un pin de metal destul de gros care culiseaza pe axul metalic al directiei. A fost suficienta putina vaselina si zgomotul a disparut. Nu stiu sigur daca asa e si la Cielo dar poate fi o solutie.
