Mâtzu' si Motanu'
Asa de bleaga era si la mine la 48k km. Sa nu crezi ca au nasolit-o burtosii :) )
Se intinde cat o trage arcul de la intinzator. Cel care mi-a inlocuit-o, a mai ajutat o idee la mana arcul ala, pe motiv ca in timp se mai lasa cureaua.
Pompa de apa cati km are?
Edited by vrazvanc
Stai sa vad.
EDIT: http://www.gmclub.ro/forum/index.php/topic/27606-matzu/?p=562083
Posted 03 August 2013 - 15:35...
120000km... Deci pompa e virgina, are sub 7 mii km :D
Am schimbat distributia in oct 2012... dupa un an aproape aveam sub 120 mii, deci pe la 100 mii am schimbat distributia. Si acum am 128 mii... si 4 ani. Cred ca mai tine, am sa intind doar cureaua.
EditEdit: pe la 96 mii am schimbat-o.
Edited by augustinionut
Banuiesc, din ce am vazut pe youtube, ca tensionarea e doar din arculetul ala pricajit. Lasa ca o mai ajut cu mana. Va anunt cand o rezolv. La service mi-au cerut 300 euro, ca credca dureaza 3-4 ore...ce dracu, e un matiz :D Eu cred ca o fac singur in 2 ore.
Exact, arcul ala de 2 lei intinde cureaua, dupa care se strange rola. La mine nu s-a schimbat pompa de apa, deci nu-i ca la Cielo, Geo.
Ionut, uita-te cu o lanterna la curea, in zona rolei, acolo e pe dos :D si vezi daca are crapaturi. Evident, nu ai cum sa vezi starea ei pe toata lungimea.
Scumpi rau spaniolii aia.
Scot bujiile si invart vibrochenul la mana, spre dreapta. Ca reusesc sa il misc stanga dreapta 1 cm cu bujiile puse. Sa nu uit sa scot borna la baterie :D
EDIT: am dat 167 euro pe asigurarea obligatorie pe un an.
http://www.gmclub.ro/forum/index.php/topic/372-curelele-de-distributie-si-alternator/page-14?do=findComment&comment=522214 uite ca am gasit.
Ionut,
vezi ca, cureaua de distributie nu se intinde din intinzator, eu am patit la fel: aveam curea originala Daewoo si statea lemn, dupa, am pus Gates si era mai putin intinsa, am vrut sa o "intind" dar am citit in manual cum se face : se slabeste surubul de la intinzator si se invarte de 2 ori arborele cotit (cred ca in directia acelor de ceas, nu sunt sigur)si apoi se strange surubul de la intinzator, practic cureaua se intinde cat iti permite compresia motorului , sper ca am retinut bine, citeste si tu in manual ca sa fii mai sigur. Deci ai motan spaniol de acum...
OK, nu am fost eu atent prea bine inseamna. Arcul ala ajuta la strangerea curelei.
Oricum, a gasit Ionut informatiile necesare:
Posted 23 March 2011 - 22:45
cureaua noua si am pus-o la loc evident dupa ce am strans intinzatorul.
Daca ai strans definitiv surubul intinzatorului la montarea curelei ai gresit. Se monteaza cureaua, intinzatorul (fara sa strangi definitiv surubul intinzatorului) apoi se roteste doua ture in sens orar arborele cotit cu surubul intinzatorului slabit ca sa permita tensionarea curelei de catre intinzator(care are un arc ce se tensioneaza la montare).Se verifica alinierea semnelor si doar dupa aceea se strange definitiv surubul intinzatorului.
Succes.
Am parcurs 13 km cu cel mai mare morcov posibil. Nu am putut desface surubul de pe fulie, pentru ca nu am gasit gaurica pentru blocare cu surubelnita. Am pus si cheia de impact si nu a iesit surubul. Cureaua mea e si mai slaba ca ultima data. Am incercat sa ajung la surubul intinzatorului dar nu ai pe unde, e fix in directia fuliei. Ma apuc de sapat pe internet.
EDIT: Am gasit, minutul 2:18 :
Capatul celalalt al motorului, zona discului de ambreiaj.
Cureaua freaca in carcasa de nu ma inseala urechea. Da-i carcasa jos si porneste-o fara, oricum ar trebui sa se vada pe carcasa sau fulia accesoriior . O poti porni linistit (de test) si fara accesorii de ai bateria buna.
Ce se aude ma exact incepind cu secunda 7, isi intra turbo in drepturi ?
:mrgreen:
S-ar putea sa nu se aplice si la tine daaar. Eu la Nubira prin primavara am schimbat distributia si o rola intinzatoare freca de panoul de plastic. A trebuit sa-i pun o saiba a.i. sa nu mai frece. Nu poti sa faci ceva asemanator?
La mine freca fulia de jos... pt ca service si pt ca dracu' stie cum au reusit sa o puna in asa fel incat sa atinga in carcasa. Mi-am dat seama asta vara, cand am schimbat distributia (singur, de fapt cu asistenta)
Am sa mai umblu la ea cand cumpar capacul de jos. Care oricum daca observati bine mai sus e ros deja de fulie, ca are o ureche rupta si a stat cash.
EDIT: cureaua e ok. Acum incarc un video de azi.
Pare a fi ok, intinsa .
Ai localizat de unde provine zgomotul ? In caz ca nu, pornesti motorul si-i dai cu spray de frine exact in locul de unde consideri ca gingureste, intre fulie si carcasa spre ex. apoi de isi schimba glasul (de regula tace) acolo-i buba.
Mai doresti trucuri ?
:mrgreen:
Eu i-as da cu spray cu sacaz :P Oi fi pus invers cureaua la alternator, saraca are 9 ani si nici o crapatura. dubios ca alternatorul invartit la mana se invarte superusor, nu am simtit frecare din partea carbunelui/carbunilor. Inca nu stiu ce tip de platou de carbuni am :) , dar va anunt ca am cumparat de amandoua tipurile.
