cris06 Posted May 11, 2018 Author Share Posted May 11, 2018 Am schimbat 3 oringuri: 2 la racorduri condensator si una la conducta, sus, la amortizor. La compresor nu am umblat deloc. Compresorul sh l-am montat in service la Iasi (l-am luat cu conducte si furtune) si s-a cuplat la conductele mele. Am zis sa nu le scoata pt a nu risca ruperea racordurilor la condensator. Nu stiu daca s-au schimbat garniturile (n-am putut sta la service). Dar, la servisul asta mi s-au detectat prima data pierderile la condensator. In poza e compresorul original. Urmeaza sa-l investighez. N-am umblat la el, deloc. Oricum, pt 150 lei un compresor, nu-i bai. Presiunea nu mai stiu exact. Parca 19 bar. Cand am pornit masina cu compresorul original si furtunele aparatului cuplate, vibra acul manometrului. Da, e cu dute-vino problema cu pierderile. Unii au scule si n-au rabdare, altii invers si majoritatea n-au nimic, doar chef de luat bani. Link to comment
Dj_Dark Posted May 11, 2018 Share Posted May 11, 2018 Asa face, vibreaza, insa 19 bari e mult. Ar fi trebuit sa cureti si aia. La mine are 17 si tot e mult, ideal ar fi pana in 15. Oring-urile de unde le-ai luat? M-ar interesa si pe mine. Link to comment
cris06 Posted June 13, 2018 Author Share Posted June 13, 2018 Facand anumite cautari la donatoare, am descoperit manareala facuta la becul "check": s-a legat in paralel pe cel de presiune ulei. Ingenioasa treaba, intrucat martorul SES se stinge la e3 dupa pornirea motorului. Am refacut conexiunea la normal, probat si becul nu a ramas aprins dupa pornire. Dupa cum am scris in topicul dedicat, cea rosie a servit un schimb de ulei cu Motul 6100 Syn+ 10W-40 la 215 500 km. Am adoptat aceasta strategie dupa nemultumirea de a completa 0,5l de Mobil S3000 5W-40 dupa 1500km si dupa recenziile asupra Motulului. Vom vedea ce e si de capul astuia. 1 Link to comment
Viktor Posted June 14, 2018 Share Posted June 14, 2018 Ar trebui sapat dupa variante de vericare a check-ului de ii minarit ori ba. Valabil in cazul unei achizitii. Link to comment
ches Posted June 14, 2018 Share Posted June 14, 2018 E simplu, checkul nu trebuie sa se stinga odata cu becul de ulei 😉 NU ca nu ar putea fi manarit sa treaca si de testul de mai sus, dar e mai greu si samasarii nu isi bat capul. Link to comment
cris06 Posted June 14, 2018 Author Share Posted June 14, 2018 Da, numai ca la masinile in cauza (Cielo e3) stingerea se face exact dupa pornirea motorului, la fel ca cel de ulei. Oricum, nu-mi bat capul, insa, cel ce a facut magaria a stiut fenomenul! Link to comment
Viktor Posted June 14, 2018 Share Posted June 14, 2018 Ma gindeam la antidotul minaritului, ches. Adica, luat si analizat lista cu cauze in care martorul isi face prezenta semnalind defectiune si aleasa una - doua variante de test a martorului. Spre ex. o sonda lambda defecta cu instiintare prin intermediul martorului check, poate fi o varianta de test prin eliminarea (din mufa) temporara din circuit ce logic, ar semnala lipsa acesteia. In cazul in care martorul ar fi minarit, nu isi intra in drepturi, nu semnaleaza problema. De-altfel MAP-ul ce sigur ii trecut prin martor si ar trebui sa semnaleze eroare de nu-i conectat. Ca nu-i singura trasura ce s-o dat (se da) pe ulita cu check-ul "rezolvat" mi-s mai mult decit convins. Amu, ma intreb : oare citi au lasat suta de heuroi in service pentru un capat de sirma si nitel cositor iar amu is mindri de mama focului ca au dat peste un mecanicos priceput ce o "rezolvat" problema check-ului in 5 min. si-i mai facem si reclama ...😂 Link to comment
cris06 Posted June 14, 2018 Author Share Posted June 14, 2018 N-am verificat unde-i buba. Ar fi fost bun un tester dar masina nu e deplasabila si, sincer, nu-mi bat capul ca-i donatoare! Ok. Haideti sa continuam discutia in topicul dedicat (daca e). Multam de intelegere! Link to comment
pompiliu92 Posted June 14, 2018 Share Posted June 14, 2018 3 hours ago, nt98adu said: Becul este de tipul T5. Gasesti leduri pe care le introduci in soclurile originale. Toate sunt T5? Link to comment
nt98adu Posted June 15, 2018 Share Posted June 15, 2018 (edited) Nu. Ai si T10, cele de la iluminarea efectiva a ceasurilor de bord. Cele de la martorii sistemelor sunt T5. Edited June 15, 2018 by nt98adu 2 Link to comment
pompiliu92 Posted June 15, 2018 Share Posted June 15, 2018 Multumesc foarte frumos pentru ajutor! 🙂 Link to comment
CipriM Posted June 23, 2018 Share Posted June 23, 2018 Cris06 trebuie sa îți dau o veste proasta. Consumul de ulei e posibil sa nu se datoreze uleiului prost ci proastei montări a simeringuri lor de supapa. Pe supapele de admisie ghidurile sunt mai înalte. Dacă cel ce ți le-a montat nu a ținut seama, sunt rupte și nu mai etanseaza deloc. Eu le-am găsit pe toate rupte (de pe admisie). Link to comment
cris06 Posted June 24, 2018 Author Share Posted June 24, 2018 Da, sunt constient ca lucrarea a fost prost facuta la inlocuirea sim. de supape. Doar maresc agonia cu un ulei mai vascos. Poate, la toamna, mut chiulasa de la donatoare si vad exact ce-i cu asta. Deocamdata sunt multumit de Motul. Motorul e silentios, porneste cu mai putine trepidatii, iar nivelul pe joja (dupa vreo 600 km de la schimb) pare a fi stabil. Link to comment
cris06 Posted September 14, 2018 Author Share Posted September 14, 2018 (edited) Ieri am masurat compresia cilindrilor celor 2 motoare. La cel rosu, la cald, au iesit: C1: 12,5 bar C2: 14,3 bar (probabil depunere de calamina pe piston si, implicit, micsorarea camerei de ardere) C2: 13 bar C4: 13,2 bar Intrucat am refacut testul cu putin ulei in cilindri, s-a dus peste cap acul manometrului. Avand la dispozitie un alt manometru (pt masurarea presiunii uleiului) l-am adaptat la furtunul celuilalt si am repetat masuratoarea - cu ceva ulei in cilindri: C1: 15 bar C2: 13,8 bar C3: 13,8 bar C4: 13 bar La cel gri am facut primul test, la rece, cu manometrul negru si au iesit valorile de: 13,5; 14; 13,8; 13,8 bar si, respectiv, la cald cu manometrul alb: 12; 12,3; 12,3; 12,5 bar. Nu am utilizat ulei. Probabil, diferentele aparute sunt date de preciziile celor doua instrumente si de uleiul introdus. Facand o medie, iese, la cel rosu cam 13 bar pe fiecare cilindru. Facand un calcul legat de costuri, voi inlocui doar chiulasa de la cel gri pe cel rosu. Foto apartin doar motorului de la Cielo rosu. Km actuali: 219 800. Edited September 14, 2018 by cris06 Link to comment
Mihai.Ionita Posted September 15, 2018 Share Posted September 15, 2018 Cand te apuci de chiulasa, da afara un piston si vezi cu niste lere cat e deschiderea segmentului "la o adancime" de piston. Iti zice mai multe testul asta decat un test de compresie Link to comment
cris06 Posted September 16, 2018 Author Share Posted September 16, 2018 Am sa incerc, desi asta implica demontarea baii. Ori timpul nu-mi prea permite sa tin masina blocata mai mult de o zi, doua. Stiind ca inainte de interventia din 2015 nu consuma mai mult de 0,5 l de ulei in 10 kkm, tind a crede ca nu-i nevoie de segmentare. Am sa vad. Link to comment
cris06 Posted September 28, 2018 Author Share Posted September 28, 2018 (edited) Marti, 25.09.2018 am schimbat chiulasa completa de la donatoarea gri, impreuna cu carterul ax came. Am facut testul cu benzina pe supape si nu a curs deloc. Chiulasa originala prezenta depuneri serioase de calamina la cil. 1 si 2 (dealtfel bujiile la acesti cilindri se ancrasau periodic), mai ales la supapele de admisie. Am curatat chiulasa inlocuita, pistoanele si carterul ax came. Am riscat si nu am mai verificat deschiderea segmentilor cum a specificat colegul Mihai. Sper sa nu fi cobit... 😀 In cadrul operatiunii s-au schimbat urmatoarele: - garnitura de chiulasa, FAI HG 153; - garnitura admisie, FAI IM 704; - garnitura cuplaj gal. evacuare cu precatalizator; - garnitura capac tacheti, VR 71-29303-00 - prezoane chiulasa, Elring 820.262 la care am adaugat saibele de la suruburile originale; - cot furtun ventilatie mic; - robinet drenare radiator (era cam pe duca); - antigel (ce am mai avut strans) pt spalare. Urmeaza Hepu G12 nou - extra: filtrele GPL care asteptau de ceva timp in portbagaj. Cele vechi erau la limita imbacsirii! Am pastrat distributia (schimbata anul trecut), galeria admisie completa cu toti senzorii, termostatul si carcasa de la originala, bujii, bobina, capac delco. Urmeaza, in curand uleiul de motor. Voi merge pe Ravenol TSI 10W-30. Am dus chiulasa originala la strungar sa vedem ce-i de capul ei. Impresii: masina trage mai bine si e nitel mai silentioasa. Km atunci: 220 500. Edited September 28, 2018 by cris06 1 Link to comment
ches Posted October 1, 2018 Share Posted October 1, 2018 Felicitari pt reusita, sa o rulezi inca 220000km! Link to comment
cris06 Posted October 1, 2018 Author Share Posted October 1, 2018 Multumesc! Sa vedem peste vreo mie - doua de km cum stam cu nivelul pe joja. Apropos: am zis unui var de-al meu ca vreau sa atinga milionul de km! Nu mi-a spus-o direct, dar l-am citit: "nu esti sanatos"! 😮 Link to comment
cris06 Posted October 14, 2018 Author Share Posted October 14, 2018 (edited) Am rezolvat si chiulasa originala: curatare, ghiduri (AM), supape (originale) si simeringuri (originale) noi, o mica planare (strungarul a zis ca aluat din ea vreo 8 sutimi) si un prezon de la evacuare (se rupsese in ea). Acum e pusa la pastrare ca rezerva. Din fericire am schimbat chiulasa la timp pt ca vreo 2 supape din cea originala erau semiblocate si partial indoite! Probabil tachetii. Deasemenea simeringurile Goetze montate acum 3 ani si jumatate erau coapte. Ieri am demontat motorul de pe cea gri si urmeaza sa o duc cu platforma, la tara, unde am loc s-o dezmembrez. Edited October 14, 2018 by cris06 Link to comment
cris06 Posted February 6, 2019 Author Share Posted February 6, 2019 Zilele trecute am schimbat parbrizul pe motiv ca aveam o vajaiala fantastica in masina, plus apa care se prelingea pe interior, deasemenea plafonul in dreptul soferului, umed. A mai fost schimbat acum vreo 3 ani si atunci tratamentul facut la rama a fost de mantuiala. Acum, la demontare, practic siliconul la partea superioara nu aderase deloc la rama. Parbriz chinezesc Yes Glass si cheder nou + manopera vreo 400 lei. Parbrizul vechi l-am pastrat. Km actuali cam 223 700. Link to comment
Geo_ZGA Posted February 6, 2019 Share Posted February 6, 2019 Pai si scaunele? Unde-s scaunele? :)) Link to comment
cris06 Posted February 6, 2019 Author Share Posted February 6, 2019 Geo, n-am apucat a le pune! Sunt la tara la Buzau. Acolo vreau sa-i refac interiorul pt ca negrul cu care l-am tapitat e cam groaznic vara. Voi vedea ce timp imi cere treaba asta. Adica plansa bord de la donatoare, panouri de usi, plastice samd. Link to comment
cris06 Posted May 23, 2019 Author Share Posted May 23, 2019 N-am mai scris de vreo 3 luni. Probleme aproape de 0. Cum am scris in topicul dedicat, doar inlocuit blocul de lumini. A, prin martie i-am dat jos uleiul 10W-30 si i-am bagat Ravenol TEG 10W-40. Merge mult mai linistit cu asta. Consum de ulei estimat: cam 1l la 5000 km. Km actuali: 229 300. Link to comment
cris06 Posted October 8, 2019 Author Share Posted October 8, 2019 (edited) Iaca, mai notam in jurnal: - in august i-am facut o curatenie generala la partea de admise aer pt climatizare, zona sub grilele stergatoarelor. In zona se afla doua guri de scurgere (din care una e exact sub aeroterma din compartimentul motor). Ei, acele guri erau infundate cu mal pt ca "desteptii" de proiectanti au adaptat niste pipe de cauciuc cu sectiunea obturata in interior (ca doua buze de cauciuc) 😀. Le-am eliminat complet, curatat, degresat si dat cu spray antifon. Schimbat si filtrul de polen. - de curand, am intervenit la sistemul de franare pe care l-am amanat de ceva timp. Nu recomand! Chiar daca nu-s bani, faci rost si rezolvi franele! Uzura si-a spus cuvantul: discurile si placutele sunt cele pe care mi le-a trimis Ploppy acum 6 ani (o placuta sa desfacut in bucati). Sabotii franei de mana au uzura acceptabila. I-am pastrat. Am schimbat discuri frana spate Ferodo (astea le-am gasit pe dimensiune si model), placute ATE, am schimbat si doua garnituri antipraf la un etrier, lichid frana ATE, conductele mici de pe punte (am gasit din cupru la AutoDw). Cu ocazia asta am montat si doua furtune intre etrieri si conducte pt a usura interventia la etrieri. Am aschimbat si cablul franei de mana (ceva polonez), cel vechi Gemo, nemtesc, fiind deteriorat din cauza arcurilor suspensiei. Ca atare, am purces la adaptarea urechilor de pe punte. Din teava de otel de instalatii 3/4" am taiat doua masuri de vreo 2,5 cm lungime, le-am crestat pe generatoare si ajustat la diametrul celor vechi. Le-am sudat pe doua bucati de cornier de 20x20x2 mm. pe punte. Cea mai dificila operatie a fost gasirea pozitiilor optime de montaj pe punte. Pt. o actionare concomitenta a cablurilor a trebuit sa interpun intre opritorul cablului si ureche a unei saibe distantoare. Discurile si placutele fata sunt uzate cam 50%. Km actuali: 231 900. Edited October 8, 2019 by cris06 1 Link to comment
