guma_turbo Posted February 6, 2012 Share Posted February 6, 2012 Si la mine a aparut in dimineata aceasta acel zgomot deranjat. Masina are aproape 4 ani si 65.000 km ,motor 1.2. Diseara cand voi ajunge acasa voi incerca sa strang acel cablu de sub capota. Link to comment
Eugen01m Posted May 21, 2012 Share Posted May 21, 2012 (edited) Si eu am un Aveo 1.4 din 2008 si acum la 46.000km a inceput sa faca zgomot la capatul cursei (la apasare). Sunetul ramane cat timp tin si pedala apasata. Am fost la Radacini si prima oara s-au gandit ca nu prea se aude...dupa o vreme a venit seful de service si a spus ca trebuie schimbat rulmentul de presiune exact cum am zis si eu. Au acceptat sa il schimbe pe garantie extinsa. Revin cu rezultate. Sper sa nu fie si discul de ambreiaj afectat. Edited May 21, 2012 by Eugen01m Link to comment
Eugen01m Posted May 23, 2012 Share Posted May 23, 2012 Am ajuns cu masina la 11:15, iar la 15:00 m-au sunat ca este gata. Doar am lasat cheia si cand m-am intors am ridicat-o. Nici macar nu stiu cine s-a ocupat de masina deci iese din discutie "bacsisul" mecanicului. Mi s-a parut foarte operativ service-ul. Sunt multumit de lucrare. Link to comment
ISACOF Posted December 9, 2012 Share Posted December 9, 2012 Va salut pe toti . AVEO 1,2 , motorul se tureaza dar nu se simte ca '' trage " . Se intampla cand fortez ,in depasire , se simte ca si cum legatura dintre motor si cutie se pierde , reduc din acceleratie si daca accelerez treptat nu se mai intampla . Masina are 60 000 km ,oare ambreiajul a " obosit" ? Link to comment
Nu_stiu_totul Posted December 11, 2012 Share Posted December 11, 2012 Ambreiajul e dus, nu obosit. Trebuie sa-l inlocuiesti rapid sa nu ramai in drum... Link to comment
cos22tm Posted January 28, 2013 Share Posted January 28, 2013 Salut, de vreo saptamana se aude un fassss de fiecare data cand calc pedala de ambreiaj (cu motorul pornit, e hidraulic la aveo meu) , zgomotul (acel fasait de lichid sub presiune) persista fie ca masina e parcata si calc ambreiajul cu intentia de a trece cutia in treapta1 dar si cand schimb intre trepte.Se simte si o lipsa de putere la acceleratie in mers. Cativa mecanici mi-au zis ca de vina e rulmentul de presiune. Masina are 29.000km , are rost sa schimb doar rulmentul de presiune ? daca nu-l schimb se poate strica si placa de presiune ? discul ambreiaj ? merci. Link to comment
codrynn Posted June 17, 2014 Share Posted June 17, 2014 (edited) SALUUUTTTT , ma apuca disperarea !!! Am un chevrolet aveo 2007 1.2 , deodata s-a stricat acum 2 luni cv la cutie , nu mai intra sau iesea greu din viteza ... am dato jos , am schimbat placa de ambreiaj ca era butucu rotunjit , dupa care priza la cutie ca avea uzura . A mers 3 saptamani dupa care mia rupt iar placa de ambreiaj , cu priza noua tot avea uzura , am pus din nou alt set de ambreiaj rulment , placa presiune , disc de calitate mai buna - azi a picat iar dupa 2 saptamani . Nici cutia nu miau reparato astia calumea , ca nu se potrivea priza perfect avea 11 pini la viteza 1 in loc de 12 , si a schimbat toate vitezele innauntru si a iesit prea stransa ... acum huruie ca tractorul probabil din cauza ca a cedat vreun rulment in ea , insa nu asta e cauza ruperii discului de ambreiaj . Daca a av cineva aceasta problema sau stie de ce mi se intampla asta va rog mult de tot sa ma ajutati, ca m-a dus la faliment masina asta. ps : aia care au reparat cutie au spus ca e posibil sa aiba ghidaje cutia cu motoru si ca nu e centrata si de aia imi rupe discul , insa singurele ghidaje ale cutiei is alea de pe marginea ei , care intra in gaurile de la motor ... alea ghideaza cutia , de aceea nici nu inteleg ce ghidaj ar mai fi ... stima ! Edited June 17, 2014 by codrynn Link to comment
Mircea Posted July 9, 2014 Share Posted July 9, 2014 Volanta au verificat-o/schimbat-o? In situatia respectiva era de preferat o cutie sh... Link to comment
