Ceasuri Matiz
Cam asa si la mine numai ca e o pata prea puternica pe la 140. Se vede foarte puternic acum, si nu sunt umbre, in schimb sunt zone unde lumina e prea puternica, nu am dat cu un pic de smirghel pe leduri. Am pus deocamdata un singur "led custom" facut din 3 leduri (cu unghi mare de raspandire a luminii) si o rezistenta de 120 kohm, dar o sa mai fac cand ajung din vacanta, si le incerc peste tot. Oricum mi-as lua si un alt bord sa fac niste incercari pe el.
Edited by banzay
ceasurie m-au costat 1,5 mil si sunt super.are reglaj pt intensitatea lumini si are doua culori albastru si verde,dar fara limbi se vede urat sincer.nu se vad limbile si nici kilometrajul.limbile le-am facut rosi cu ajutorul unor leduri rosi de intensitate mare si cate o rezistenta.dar cine vrea sa faca asa ceva sa aiba mare grija cum pozitioneaza ledurile pe plexiglasul din spartele ceasurlo,i daca nu sunt puse cum trebuie nu lumineaza bine deloc.
Eu mi-am facut asa bordul, sper sa va placa, mentionez ca in scrumiera ledul este rosu iar la rotita aceea de la faruri este albastra urmeaza poze si cu ea.Astept impresii.Pozele sunt facute cu telefonul deci se vede aiurea rau.
Edited by CorteZ
Closcutza cum de la tine la aeroterma se vede alb? La mine tin minte ca era usor spre albastrui, folia de acolo avea un pic de albastru pe spate. De asemeni, mai luasem o comanda aeroterma si era la fel albastruie lumina.
Aveam inca un bord de matiz ramas prin casa si daca tot nu il voia nimeni am zis sa ma joc putin cu el... Am incercat doar sa iluminez acul, fara a incomoda mecanismul...si a iesit ceva ceva :) Pozele nu prea sunt calitative, dar se intelege cate ceva...
  • 7 months later...
Becurile din bord sunt W5W ca cele de poziti. Becurile originale au un capacel colorat pe le , ca sa fie alb ori ii scoti capacelele ori pui niste becuri sau leduri noi :)
  • 3 months later...
am facut si eu o treaba
am luat 2 becuri de pozitie... led alb xenon...
am mers cu ele vreo 6 luni pana m-a remarcat un caschetos
am pus becurile normale la loc... apoi neavand ce face cu LED-urile...le-am folosit la iluminare ceasduri.. m-am chinuitceva, pe primul l-am schimbat usor... pe al 2-lea... abia l-am bagat.. cu degetele... al 3-lea led nu l-am mai avuit
culoarea led-ului e alb xenon... se vede... nemaipomenit... culorile sunt reale... neinfuentrabile... albastrul e albastru, albul e alb... etc...
sa ma mai duc sa mai cumpar si al 3-lea bec...
Dar as vrea sa fac treaba pana la capat.. sa pun led si la dispozitivul de reglat faruri pe inaltime, dar... si la aeroterma...
Dar.. cum dau aia jos.. de la aeroterma... ca sa am acces la becuri?
  • 1 year later...
salut cum a-ti scos mufa aia groasa cu sigiliu din spate de la tabloul unde sunt ceasurile de bord(becurile alea mari albe pur si simplu se inlocuiesc sau trebuie pistol de lipit)?si inca o intreabare cum se numesc becurile care lumineaza plansa de bord ca nu gasesc nicaieri rosii multumesc
Edited by andreivlad
Becurile care lumineaza ceasurile sunt tip W5W - nu vei gasi rosii sa si lumineze un rosu frumos si deasemenea nu vei putea lumina rosu chiar daca ai pune o sursa sa emita aceasta culoare pentru ca spatele cadranelor e bleo. Va iesi o combinatie nasoala de culori, mai urat fata de ce a facut fabrica, iar dunga albastra nu se va mai vedea deloc.
am avut si eu o nemultumire cu luminile din bord...se vedeau cu o lumina mult prea slaba...sigiliul nu l-am rupt si nu l-am scos...becurile daca poti sa bagi mana in spatele ceasurilor, dupa ce scoti mufele care le poti scoate, le prinzi de mufa si le rotesti stanga sau dreapta si vor iesi ca ele sunt prinse acolo printr-un fel de clips...becuri rosii nu stiu daca gasesi dar daca vrei sa se vada mai bine lumina poti sa inlaturi cauciucul colorat de pe bec, pt ca vei vedea ca are un cauciuc...dpdv personal se vede mai bine faca cauciucul ala colorat :P
  • 4 months later...
Dupa aproape un an de teste am atasat versiunea finala a indicatorului de schimbare a vitezelor.
Explicatii pentru fiecare zona.
-minimul este intre 1900rpm (treapta de viteza 2)-2600 rpm (treapta de viteza 5)
-cerculetul decupat este la 3500rpm (cand urcati un deal sau depasiti trebuie sa fiti peste aceasta zona in treapta respectiva)
-maximul este la 4500rpm (nu ar trebui sa treceti de aceasta turatie atunci cand conduceti normal, economic)
-stilul de mers: accelerari ferme pana la 60km/h in oras, 90-100 km/h in afara apoi pastrata viteza (la urcarea unei pante nu se utilizeaza treapta 5 decat daca o poti urca cu viteza peste 100km/h); folosita cat mai mult frana de motor (se lasa in viteza si retrogradat la nevoie) atunci cand ma apropii de intersectie, semafor, masina din fata etc.
Rezultate:
-consumul mediu este 6,1l/100km, preponderent urban cu drumuri scurte (anul trecut am avut 6,5).
-motorul trage foarte bine in orice viteza, nici nu zici ca ai aceeasi masina, raspunde foarte bine la accelerari instant.
-sunetul este foarte placut peste 3500rpm iar motorul este calm la relanti (nu mai vibreaza asa tare ca inainte).
Documente utile:
http://www.gmclub.ro..._80#entry503027
http://cristiangabi...enzina-gasoline
Documentul este la scara 1:1, vector. Ce este cu rosu se decupeaza pe autocolant si se lipeste peste cadranul din bord.
Indicator schimbare viteze Matiz.pdfFetching info...
Edited by cristiangabi
Cand am luat Matiz, am cumparat de pe Net o carte, ca sa pricep cum vine treaba. Autor polonez - K.Bujanski, probabil om de pe la fabrica lor, spune destule...
Viteze Maxime realizate: I = 39, II = 71, III = 111, IV = 141, V = 145.
Motorul :
Putere max. la 5500...6200 rpm.
Cuplu motor maxim la 3800 - 5200 rpm.
Consum minim la 3000...4000 rpm.
Recomandari pentru mersul economic :
Mergeti cu 3-4000 rpm. Sau, mai la indemana :
Folositi treptele de viteza astfel :
I = 13-22, II = 30-42, III = 48-67, IV = 67-92, V = 92-115.
Functie de conditii, rulati in treapta cea mai de sus.
Apropo : la mine a 5a merge pusa de la 90 kmh
Edited by tomis
  • 2 years later...
