eu nu am facut nimic la masina
vezi postul 60 din 7 feb
LINK
din ce am inteles eu pe fuga: trebuie cumparat senzorul, cablajul exista
sunt 50 de pagini acolo cineva de se pricepe la electronica si rusa cred ca i-ar fi usor - google traduce superb rusa/engleza :D
uite si linkul catre senzor:
Edited by stefanion
Eu nu sunt adeptul montarii unor alte butoane prin masina pentru functiile suplimentare care le da CB. Am cautat pe net si am gasit ceva. Acum ma intereseaza daca cineva care se pricepe la electronica imi poate spune daca legaturile din pozele urmatoare sunt facute corect. Se pare ca ce au vrut baietii sa faca (ei spun ca au reusit), a fost sa transfere si functiile respective prin butonul de la ODO
vezi ca pozele alea sunt pentru variantele la care se poate demonta lcd-ul
exista si varianta de a face conexiunile pe spatele placii fara a fi nevoit sa demontezi ecranul (genul de lipitura o vezi in ultima poza)
doar ca trebuie pusa si o rezistenta pe acolo
nu are de ce nu functioneze, doar legi masa lipsa de la butonul lipsa la masa ODO
dezavantajul e doar numarul mare de apasari pentru a obtine combinatia preferata a functiilor dorite
o1 o2 o3 o1 o2 o3 o1 o2 o3 o1 o2 o3 o1
b1 b2 b3 b4 b1 b2 b3 b4 b1 b2 b3 b4 b1
o - buton odometru
b - buton lipsa
1-4 functii
Eu sincer nu il vad ca pe un dezavantaj. Decat sa fac alte modificari, sa pun alte butoane... Nu prea m-ai lamurit cu rezistenta aia "pusa pe acolo" asa ca mai astept raspunsuri pana sa ma apuc de treaba
Edited by codeman
intre cele 2 mase legi o rezistenta (de cred de 1 kOhm) in serie
vezi poza a4a atasata de mine
ignora partea de jos, de este trasa peste pini de la lcd
vezi mai multe informatii pe postul rusilor in Reply # 841 din May 29, 2009 , 10:30:43
din pacate nici rusa nici electronica nu stiu asa trebuie sa ma bazez pe google la tradus
desfaci ceasurile
ridici filmul (vezi ca e lipit dar se desface daca tragi usor de el)
daca lcd-ul se prelungeste si sub film - atunci ai si tu si atunci decupezi
daca nu, nu - montezi la loc
sedan de 1.2 din 08 e si al meu
si daca se poate sa ne spui si noua ce circuite integrate sunt pe acolo...pleeeaassseee !
Edited by VAXXi
Nu mai cita mesajul anterior, foloseste Add Reply din partea de jos a paginii.
  On 7/8/2010 at 11:59 PM, Mitza19 said:
salut am si eu un Chevrolet Aveo 1.2 ,72CP din 2008 si ma intereseaza daca pot gasi si eu compiuter de bord asa ca voi???
Gasesti sigur. Al meu Aveo e fabr martie 2008 si am descoperit k are CB.
Salut, acum m-am inregistrat pe acest forum...felicitari pentru descoperiri...ma aflam in timpul serviciului in masina si am vorbit printr-o statie de emisie receptie iar cand m-am apropiat cu aceasta de cd-player aflat in functiune, la actionarea butonului de la statie a iesit cd-ul, am mai apasat de cateva ori iar cd-ul intra si iesea singur...ciudat, nu am comanda pe volan, si am un Aveo 2007 direct3.
  • 2 months later...
Salut, nu cred ca sunt pe aceasi unda cu "topicu" dar imi cer scuze. Va rog sa ma ajutati ca nu stiu cum sa desfac si eu partea cealalta a bordului sa schim si becurile de la temperatura(de unde reglezi) si cele de unde dai drumul la aeroterma .
Va multumesc daca imi puteti da un sfat si scuze de topic daca nu am scris unde trebuia.
  On 5/8/2010 at 5:27 PM, catalyn said:
oare la aveo din 2010 mai este valabil cu display-ul?
Da, acum e dezvelit si pe a mea :) .
  On 6/3/2010 at 10:15 AM, nooxy said:
trebuie taiat 19 milimetri de jos in sus
18mm, la mine (iconitele cu masina si pompa se vad intregi, au putina margine-spatiu deasupra).
19 mm poate fi cam mult, in conditia in care taietura trebuie finisata dupa. Iar un LCD cu marginea de sus dezgolita si iluminata de noapte, pare foarte dizgratios.
O observatie: foarte greu iese cochilia superioara, trebuie multa rabdare cu ea, la fel si cu acele.
Bine de retinut ar fi si ca musai trebuie marcata pozitia acelor inainte de a le scoate, trasandu-le la varf o liniuta cu un creion.
Poate si mai putin ,am taiat 19 si-i cam naspa ,am corectat cu putina folie negru mat si a iesit bine dar se putea si mai bine.DECI ar fi de luat in calcul 16 mm si dupa aceea finisajul intr-un mm.Mai adaug pentru viitorii impatimiti de "cutere" ca nu am demontat acele si nici folia,am bagat pe dedesupt o bucata de cd,pe sub folie si din alt cd am confectionat un sablon practic o gaura patrata ,pentru a evita scaparea cuterului prea mult in ext.Am pozitionat sablonul orientandu-ma dupa decupajul deja existent si am taiat.Sablonul l-am calculat cu tot cu decupajul existent.
