Aceeasi problema o am si eu de ceva timp. Releul e intr-adevar, eu am reusit sa-l stric de tot dupa care sa-l repar partial pe marginea drumului si acum merge, oarecum. Cu smirghel nu am reusit nimic i-am indoit putin contactorul mobil pentru a face contact in alta pozitie si a mers perfect cam o luna. Acum mai are momente de ratacire, trebuie altul, nu ma mai chinui.
Edited by Dj_Dark
Dupa ce mi-ati zis voi, in pauza de masa am dat jos releul. Avea una din lipiturile de pe placa fisurate - de la vibratiile bobinei. Am gasit aici un baiat cu un pistol de lipit si am rezolvat-o. Contactele arata excelent, nu trebuiau nici macar curatate.
multumesc de ajutor :)
Edited by madkat
Salut!
Am un Espero 1.5 din 1996, si am o problema cu dezaburirea lunetei si incalzirea oglinzilor, care din cate am observat functioneaza simultan prin actionarea butonului de dezaburire.
Dupa 5 minute de functionare incepe sa mi se topeasca siguranta aferenta din tablou. Acum nu mai imi aduc aminte dar care este temporizarea pentru dezaburire? Ca la mine dupa 5 minute inca nu se opreste, si o opresc manual sa nu ard ceva fire sau sa stric rezistentele de pe luneta.
Din cate am mai citit am un releu langa pedala de ambreiaj pe care l-am scos, l-am curatat de praf si l-am pus la loc. Nu am observat nici un defect sau topire cauzata de un contact imperfect.
Problema persista, si vreau sa stiu care este timpul de dezaburire standard la espero? Sa cumpar alt releu daca e nevoie!
Multumesc!
Vre-o 15 minute e temporizarea. Ai contact imperfect la siguranta si de aceea se topeste, acolo e consum foarte mare. Releul e in regula.
Edited by Dj_Dark
salut.am si eu o problema la cielo al meu din 2002:
daca pun contactul nu se intampla nimic . nu se aprind becuri pe bord nimic.
daca dau la automat se aprind , da sa porneasca si moare.
mentionez ca imi merg claxonul farurile radio.
niste idei unde ar fi problema?
salutare lume...
va deranjez si eu cu o problema din cauza careia nu dorm de 3 nopti si fac de paza pe langa masina...si anume cu inchiderea centralizata...
problema sta astfel cand incgid usa la sofer cu cheia se lasa butonul in jos dar restul usilor stau deschise, dupa un timp oarecare intre 1-3 minute se inchid cele 3 usi si se deschide usa la sofer (singure)
am deschis cele 3 usi am inchis usa la sofer cu cheia am apasat butoanle manual dupa care am inchis si restul de usi ... la fel se dechid cele 3 iar aia de la sofer sta inchisa ... iar mai sta singura asa se inchid cele 3 se deschide aia de la sofer... nu stiu fratilor ce sa ii mai fac si stau si intr`o zona cu multi colorati si mi`e frica ca nu o mai gasesc...
ca observatie in fata undeva la picioarele pasagerului din dreapta se aud niste sunete ca de relee da nu imi dau seama de unde exact daca e din usa sau din bord,calc... am desfacut toate fetele de usi sa vad cum sunt firele toate fetele de usi date jos controlat fiecare fir in parte nu inteleg ce mama ei are ca ma omoara cu zile...
e posibil ca de la actuatoru ala de la sofer daca da buleli sa dea toata functionarea peste cap?
orice sfat e binevenit (am fost si la un service si s`a uitat un ciumpalac pe sub bord 2 minute si ca nu are nimic ... )
Ai verificat actuaturul din usa soferului? Ca sa il elemini din schema. Eventual ca sa nu mai ai probleme o rezolvare de moment e sa scoti siguranta de la inchiderea centralizata pana la rezolvarea problemei. Ai alarma? E inchiderea standard din fabrica?
Edited by run4fun
Salutare. Cred ca am facut o boacana dar nu stiu cat de mare.Tot timpul i-mi trancanea bordul pe la gropi sau mers pa macadam de zici ca eram cu Raba, asa ca m-am apucat de demontat bordul am depistat si rezolvat problema trancanelilor, dar la montajul grilei cu aeratoare am pus din greseala timp de cateva secunde mufa de la butonul fals de langa cel de avarie chiar pe el . Pana m-am dumirit ca nu am pus cum trebuie am simtit un miros de cablu incins si am scos repede mufa. Dupa ce am montat totul asa cum trebuia am constatat ca nu mai functioneaza motorasul de la farul din stanga si nici intensitatea luminii din bord nu se mai regleaza din buton. Am verificat sigurantele dar erau bune asa ca am scos borna de la baterie sa nu se mai intample si altceva. In intervalul de timp , demontat bord - scris pe forum, am folosit masina fara sa intampin vreo problema , totul functionand normal cu exceptia celor de mai sus. Rog pe cei care au mai intampinat astfel de neplaceri sau stiu despre ce este vorba sa ma ajute cu un sfat. Multumesc.
salutare ...am si eu o problema cu cielo meu .... :( problema electrica cred...in urma cu vreo luna a fost o ploaie puternica in oras si am trecut cu masina printr-o balta mare. a doua zi cand am vrut sa plec cu el nu se mai misca era blocata roata de pe spate sofer am fortat putin masina si a mers...(nu stiu daca are legatura cu ce mi se intampla acum). acum cand calc frana se aprind luminile in bord... :( iar cand am luminile aprinse pozitie,faza in spate imi sta cuplat ca si cum as fi calcat frana(lucru destul de grav in mers) iar cand opresc masina si am farurile aprinse nu se oprerste...trebuie sa sting farurile sau sa o bag in viteza sa iau piciorul de pe ambreiaj. ma poate ajuta cineva ...a mai patit cineva asa ceva...?
O mica problema cu ceasul digital de langa oglinda centrala la un Espero... nu se mai aprinde, nu mai arata nimic. Becul de plafoniera merge. Am incercat sa desfac ceasul de acolo dar nu-mi dau seama cum se scoate.
Are cumva baterie separata acel ceas si s-o fi dus? Cum se schimba?
Multumesc,
Cristian
Desfaci capacul de la plafoniera (ala transparent-alb), scoti becul si ai 2 suruburi. Le desfaci si dupa aia poti extrage si ansamblul ceasului. Nu are baterie separata, da' in toata lunga lui viata or fi expirat ceva componente electronice din el :)
Se trage geamul plafonierei(are 2 adancituri in lateral) se scoate becul si sunt 2 suruburi acolo.
Totusi verifica intai daca mai merge bricheta, ambele sunt pe aceeasi siguranta care poate fi arsa.
Am si eu o mare problema si va cer ajutorul celor in drept. Este vorba despre un espero motor 1.8 care imi creeaza urmatoarea problema:
Cand cupleaza ventilatorul principal de racire a motorului, dupa cateva secunde uneori minute( cand folosesac AC-ul) imi arde siguranta fuzibila aflata in habitaclu sub volan-partea stanga. Am fost la electricieni auto (daca le pot spune asa) si toti isi dau cu parerea care mai de care. unii pun totul pe seama motorului ventilator spunand ca acesta trebuie schimbat, altii spun ca ar fi vorba despre un contact imperfect undeva( teoretic ca practic nu sa bagat nimeni) etc. Am dat cu spray de contacte pe la mufe si in compartimentul de sigurante unde vin fixate acestea, am cumparat ce am gasit mai bun pe piata in materie de sigurante si am cautat sa la fixez cat mai bine in soclu pentru a nu cauza contact imperfect dar totul degeaba. In continuare sigurantele mi se ard unele chiar se topesc efectiv. Mentionez ca am folocit doar sigurante calibrate conform specificatiei producatorului.
Ce ar putea fi? Va rog dati-mi o ideie.
Cand cupleaza ventilatorul principal de racire a motorului, dupa cateva secunde uneori minute( cand folosesac AC-ul) imi arde siguranta fuzibila aflata in habitaclu sub volan-partea stanga. Am fost la electricieni auto (daca le pot spune asa) si toti isi dau cu parerea care mai de care. unii pun totul pe seama motorului ventilator spunand ca acesta trebuie schimbat, altii spun ca ar fi vorba despre un contact imperfect undeva( teoretic ca practic nu sa bagat nimeni) etc. Am dat cu spray de contacte pe la mufe si in compartimentul de sigurante unde vin fixate acestea, am cumparat ce am gasit mai bun pe piata in materie de sigurante si am cautat sa la fixez cat mai bine in soclu pentru a nu cauza contact imperfect dar totul degeaba. In continuare sigurantele mi se ard unele chiar se topesc efectiv. Mentionez ca am folosit doar sigurante calibrate conform specificatiei producatorului.
Se opreste ventilatorul principal de racire a motorului, este de 30 A si pe capac scrie ''Releu viteza mare ventilator racire motor". Este vorba despre a patra siguranta de la stanga spre dreapta randul din mijloc.
Edited by EM!L
Daca ai un ampermetru industrial de 100A ai putea sa il pui in locul sigurantei sa vezi cat e consumul.
Ambii mecanici pot avea dreptate, ambele variante sunt plauzibile, eu inclin sa cred ca e a doua.
Fa un test. Cu siguranta buna pusa, deconecteaza ventialtorul aditional de pe fata radiatorului (sub masca) si mergi cu el deconectat o perioada sa vezi daca se mai arde siguranta.
In acelasi timp fii cu ochii pe apa sa nu creasca. Teoretic, fara A/C pornit, ventilatorul interior este arhisuficient doar pentru racirea motorului (nu si a condensatorului de A/C).
Deci daca se duce apa sus, opresti A/C ul si ar trebui sa revina la normal.
Scoate cupla de la ventilatorul principal si vezi daca contactele sunt albastrite,semn de contact imperfect. Daca este asa,indoaie-le ca sa calce mai bine unul peste altul si curata cu spray de contacte.La mine asta a fost,m-a disperat,imi pornea aiurea releul de treapta 2,plus ca mergea ventilatorul in hopuri.
Sau fa testul pe un DN unde sa poti merge cu o viteza constanta si maricica :)
Nu e obligatoriu. Eu am mers cu auxiliarul blocat o gramada, nici nu se simte la espero.
Va multumesc la toti pt. sfaturi,dar sa va spun ce am facut astazi. Am dus masina in service( care cunosc Iasul este vorba de COMAT-fostul Comat Daewoo) si am lasat masina acolo cateva ore pentru verificari. Concluzia este ca nu a gasit nimic deosebit electricianul, din punctul lui de vedere totul este bine, acesta lasand masina sa functioneze cateva minute bune si cu AC-ul pornit si fara. Nu sa ars nici o siguranta nimic.
Iau masina fericit de la service si in numai patru km am schimbat trei sigurante. Enervat il sun pe d-l cu pricina de la service si ii povestesc cele intamplate. Deci conluzia este ca in timpul mersului siguranta se arde. De ce? Unde sa fie buba. D-l de la service imi propune sa schimb ventilatorul principal cu unul sh sa vedem ce se intampla. Zis si facut, merg la un parc de dezmembrari si le explic acestora cum stau treburile. Baietii de acolo generosi m-au inteles si mi-au dat un electroventilator pentru probe. Il iau dupa care il montez pe masina. Ce credeti, aceeasi poveste adica pe loc totul functiona cum trebuie si in mers siguranta se ardea. Deci ce sa mai verific! unde sa ma mai uit ca-mi vine sa-i dau foc. Help-me!!!
