augustinionut Posted January 31, 2015 Share Posted January 31, 2015 ) foarte tare asta ) Link to comment
shayga_08 Posted January 31, 2015 Share Posted January 31, 2015 nu inteleg unde e problema legaturi sunt bune dar cand aprind farurile mi se opreste sunetul nu si casetofonul Link to comment
cris06 Posted January 31, 2015 Share Posted January 31, 2015 Daca ai legat firele la "culoare", sigur sunt incorecte! Vezi ca in postul 1287 din pagina anterioara gasesti schema si culorile firelor la instalatia audio la Cielo. De ce nu ai luat un adaptor Dw-ISO si nu mai aveai batai de cap? Link to comment
Dj_Dark Posted February 2, 2015 Share Posted February 2, 2015 (edited) Hai sa fiu eu mai exact, simt eu asa dimineata ca tu ai legat + ala pentru dimmer din mufa masinii la firul de MUTE pentru telefon al casetofonului. Rezolvarea simpla este desfacerea celor 2 fire si lasarea lor in "aer", binenteles izolate corespunzator. Hint: firul ala de mute al casetofonului este... brown iar ala de illumination este de obicei ...orange. Deci desfa ce ai legat la brown si leaga la orange (lasa bown in aer) si pe urma sa vezi minune cand aprinzi pozitiile masinii. PS data viitoare nu mai lega "la culoare" ca la poker, ia si tu o schema. Edited February 2, 2015 by Dj_Dark Link to comment
Corneda Posted February 2, 2015 Share Posted February 2, 2015 (edited) La mine spre exemplu firul cu tensiune de iluminare casetofon era gri pe instalatia masinii, dar firul corespondent din mufa casetofonului Tank (pe care l-am montat dupa ce am cumparat masina, si pe care l-am cumparat cu o mufa ce avea firele taiate intrucat eu nu mai aveam mufa pe instalatie) era maro. Edited February 2, 2015 by Corneda Link to comment
Dj_Dark Posted February 3, 2015 Share Posted February 3, 2015 (edited) Adica brown E cam standard la toate casetofoanele, la fel si ala de illumination orange. Edited February 3, 2015 by Dj_Dark Link to comment
smv Posted February 3, 2015 Share Posted February 3, 2015 (edited) ... adica illumination, simbol ILL (ca sa pastram "trend"-ul) Edited February 3, 2015 by smv Link to comment
Dj_Dark Posted February 3, 2015 Share Posted February 3, 2015 (edited) Dap, greseala de tipar mai sus am scris bine. Romgleza asta ma omoara. Am corectat Edited February 3, 2015 by Dj_Dark Link to comment
Maverick77 Posted February 3, 2015 Share Posted February 3, 2015 Am verificat din nou sigurantele, le-am scos pe toate, spray de contact in socluri etc. Am verificat si toate becurile, nu este nimic peste specificatiile masinii. Dupa un drum de 50 km nu pare sa se mai fi incalzit sigurantele, dar releele mentionate mai sus se infierbanta destul de tare. Pareri de la veterani? Link to comment
Dj_Dark Posted February 3, 2015 Share Posted February 3, 2015 Pai, aceeasi parere, contact imperfect. Schibma releul de test cu altul si daca tot se incinge, soclul e de vina. E de munca. Link to comment
JonnyGLE Posted February 28, 2015 Share Posted February 28, 2015 (edited) Va salut pe toti , nu stiu daca postez tocmai bine aici, dar nu stiu unde in alta parte, intentionez sa schimb motorul la cielo al meu GLE , care este foarte uzat, pentru asta am cumparat un executive 1,5 16v pe care vreau sa il folosesc ca masina donatoare, care este problema mea defapt: eu nu ma pricep la electrica si mie frica ca pun motorul si nu stiu sa ii pun electrica, pentru ca trebuie si electrica pusa cea de exevutiv, cea de la motor. Astept sfaturi de la voi , va multumesc! Edited February 28, 2015 by JonnyGLE Link to comment
smv Posted February 28, 2015 Share Posted February 28, 2015 Nu numai instalatia de la motor si ECM-ul trebuie mutate (transplantate) ci si cea din interior inclusiv tabloul de bord (care nu este la fel). Link to comment
JonnyGLE Posted February 28, 2015 Share Posted February 28, 2015 Nu ar fi asta problema pentru ca eu am totul pe executive, problema este ca nu ma pricep sa o pun la loc acolo si electricienii ma mananca de viu pentru operatiunea asta... Link to comment
Apod42 Posted March 2, 2015 Share Posted March 2, 2015 Buna ziua, Am o Leganza din 1999, recent a aparut o problema la sistemul de semnalizare. Semnalizarea pe toata partea stanga (stanga fata, stanga mijloc, stanga spate) nu mai merge. Cand semnalizez stanga din maneta se aude tzacanitul acela rapid dar nu semnalizeaza. Pe partea dreapta semnalizarea merge normal. Daca pun avariile, merge doar becul de pe partea dreapta. Nu sunt foarte tehnic, dar probabil problema este dintr-un releu? Am gasit schema de principiu a sigurantelor si releelor, dar nu reusesc sa identific releul care este responsabil de semnalizare. Ma puteti ajuta? Atasez schema aici. Ar trebui sa fie "Tail lamp relay", dar daca il scot pe acesta, semnalizarea pe dreapta merge... Deci nu are cum sa fie acesta... Link to comment
JonnyGLE Posted March 2, 2015 Share Posted March 2, 2015 Eu cand am avut aceasta problema a fost prima oara ars becul pe dreapta si dupa un an cand iar am intampinat aceasta problema era firul ros dar pe stanga de data asta. Link to comment
smv Posted March 2, 2015 Share Posted March 2, 2015 Trebuie urmarit firul albastru deschis de la plecarea sa din conectorul comutatorului (manetei) de semnalizare. El se conecteaza la lampile stg. fata si spate si la comutatorul de avarie. Undeva este o intrerupere, un papuc iesit, ceva care intrerupe legatura cu lampile stg. Link to comment
luk_s2008 Posted March 25, 2015 Share Posted March 25, 2015 Va salut ! Nu stiu daca s-a mai discutat despre asta, insa eu nu am gasit, si anume: nubira 1, din '99.am lasat geamul jos pe dreapta fata si lasat a ramas. nu se mai ridica nici din butonul lui, nici din comanda de la sofer. am schimbat butonul lui, si chiar modulul de la sofer de la o leganza. tot nu merge. il ridic doar daca pun curent direct pe macara. ce ma sfatuiti ? va multumesc! Link to comment
Dj_Dark Posted March 26, 2015 Share Posted March 26, 2015 Un fir intrerupt, cel mai probabil la usa soferului. Desfa furtunetele de trecere dintre usa si caroserie si vezi daca au fost agatate de opritorul usii. Link to comment
robert1000 Posted June 7, 2015 Share Posted June 7, 2015 Va salut. Am un espero 1.8. Am lasat masina o perioada lunga fara s-o folosesc. Azi am avut surpriza sa constat niste probleme aparute peste noapte (bateria n-a fost lasata pe masina cat timp n-a fost folosita). Deci! Cand actionez geamurile electrice, la apasarea butoanelor pentru geamuri se aprind si semnalizatoarele de pe aripi iar geamurile nu se deschid. Cu bateria pusa direct la motorul geamului (cu fata usii desfacuta), geamul electric merge perfect. Cu bateria pusa pe masina, la geamuri, din 12,5V ajung 11.5V si cu aceasta tensiune nu merg geamurile din cate vad. Becul din portbagaj ramane aprins si dupa inchiderea portbagajului (am actionat manual comutatorul din portbagaj, dar becul doar scade putin in intensitate ,dar nu se stinge. Am verificat toate sigurantele, releele, nu-s probleme. Ce sa fie de vina? Un scurt circuit? Pe unde putea sa intre apa si sa cauzeze aceasta problema? Link to comment
cris06 Posted June 8, 2015 Share Posted June 8, 2015 Cablurile de masa intre baterie si caroserie. Adica deasupra farului stang si legatura dintre alternator si baterie. Link to comment
robert1000 Posted June 8, 2015 Share Posted June 8, 2015 (edited) Am verificat, refacut masa, chiar am scos toate mufele de la motor. Si chiar si cu motorul oprit, cand apas pe butoanele de geamuri electrice, vine un voltaj mai scazut la geamuri si concomitent cu apasarea butoanelor pentru geamuri se aprind si semnalizatoarele laterale. De asemenea becul din portbagaj ramane tot timpul aprins, desi comutatorul e functional. Unde sa ma mai uit? ce sa-i fac?;(( Edited June 8, 2015 by robert1000 Link to comment
pernaku Posted June 8, 2015 Share Posted June 8, 2015 @ robert 1000 Cu motorul oprit ... pare a fi normal a fi „ vine un voltaj mai scăzut la geamuri”, că ... e pe acumulator ( și care sărăcuțul, nu-i ajutat de alternator prin funcționarea motorului, dă și el cât poate !!! ). Cu semnalizatoarele „funcționale” ( la acționarea geamurilor) ... este bine de consultat un electrician BUN pentru diagnoză și remediere probleme. De la distanță ... dificilă rezolvarea problemelor. La portbagaj, poate trebuie să-i corectezi cursa la limitatorul care acționează „comutatorul e funcțional” . Un electrician priceput în „electrica” Espero ... poate rezolva problemele semnalate . Mult succes ! Link to comment
robert1000 Posted June 8, 2015 Share Posted June 8, 2015 "Cu motorul oprit ... pare a fi normal a fi „ vine un voltaj mai scăzut la geamuri”, că ... e pe acumulator ( și care sărăcuțul, nu-i ajutat de alternator prin funcționarea motorului, dă și el cât poate !!! )." Nu prea e normal. Normal ar fi sa se furnizeze o tensiune corespunzatoare geamurilor electrice astfel incat sa functioneze corect, dar motoarele par subalimentate, nu pot actiona geamurile la ridicare-coborare, motoarele se chinuie putin dar, cam atat... Am o baterie de 75AH bine incarcata. Daca totusi s-a mai confruntat cineva pe aici c-o problema asemanatoare, poate imi poate da niste sfaturi. Multumesc! Link to comment
cris06 Posted June 9, 2015 Share Posted June 9, 2015 Problema e o legatura de masa. Cauta unde se fac legaturile de masa la lampile de semnalizare laterale. E posibil sa le gasesti la stalpii "A", la picioare. Acolo, sigur, e cate un surub unde se strang masele si pt. geamuri. Verifica si mufele din burdufurile usilor. Link to comment
robert1000 Posted June 18, 2015 Share Posted June 18, 2015 (edited) Am strans toate masele, degeaba. Deci : baterie de 75ah, incarcata full, foarte buna. Apas pe butoanele geamurilor, se aprins semnalizatoarele laterale. Cand se actioneaza geamurile sau inchiderea centralizata, nu numai ca nu au putere si se aprind semnalele laterale, dar in acel moment moare si ceasul din plafon. Lipsa putere...dar de ce? Tensiunea pe bornele bateriei nu scade deloc, bateria e brici. Nici la pompa de benzina nu vine suficienta tensiune pentru a face acel buzz de 2 sec. (pusa direct la baterie, merge brici), dar nu e taiata alimentarea (am multimetru si-am masurat la mufa de alimentare a pompei). Iarasi pare lipsa de putere... Ce e de facut? Are careva idee? M-a disperat! Electricianul habar nu are ce sa-i faca. Si ceva ciudat ! Intorc cheia, pun multimetrul pe mufa pompei de benzina, pentru 2 secunde apar peste 12V. Perfect! Cand pun mufa pe pompa si multimetrul, 0 volti! Incerc si cu alta pompa, functionala, testata....0 volti! Lipsa putere iarasi? Are cineva vreo idee? E tare ciudat Edited June 18, 2015 by robert1000 Link to comment
