fartat Posted May 23, 2008 Share Posted May 23, 2008 Salutare. Am si eu o problema. Am o nubira din 99 modelul Coreean si am o problema cu luminile. de ceva timp s-au blocat pe faza lunga, insa un far e pe faza lunga celalt pe faza scurta. ideea e ca degeaba am incercat sa mist semnalizatorul , nici flash-ul nu mai merge decat daca am luminile complet stinse. Am schimbat blocul de semnalizare si cand am desfacut, am observat ca mufa care intra in blocul de lumini are un pin ars. l-am curatat putin dar degeaba. am incercat sa gasesc sa schimb mufa aceea insa pe la 2 magazine de piese mi s-a zis ca mufa vine cu toata instalatia electrica de bord. As dori sa stiu daca ma poate ajuta si pe mine cineva cu un sfat, sa ucu numarul de telefon al vreunui electrician bun, nu de la vreun service daewoo, ca aia ma rup de bani... ps: sunt din Bucuresti Link to comment
cielo2005 Posted May 24, 2008 Share Posted May 24, 2008 (edited) Salut Am shi eu o problema ... nu-mi mai functioneaza faza scurta si pozitiile , am schimbat tabloul de lumini dar degeaba , nici martorii de bord de la faza scurta faza lunga shi pozitie nu-mi mai apar ... o fi vreun scurt? ms .. astept q nerabdare un raspuns Edited May 25, 2008 by Mircea Nu mai folosi IRC Link to comment
ovi_jer Posted May 24, 2008 Share Posted May 24, 2008 Salut Am shi eu o problema ... nu-mi mai functioneaza faza scurta si pozitiile , am schimbat tabloul de lumini dar degeaba , nici martorii de bord de la faza scurta faza lunga shi pozitie nu-mi mai apar ... o fi vreun scurt? ms .. astept q nerabdare un raspuns Poate blocul de lumini a fost inlocuit.Verifica releul de protectie. Link to comment
cielo2005 Posted May 25, 2008 Share Posted May 25, 2008 (edited) Ai verificat sigurantele? sigurantele le-am verificat , am fost la un vecin la service si mi-a zis k nu s baga ( nu prea s pricepea ) poate e un scurt ceva... ms pt sfat Poate blocul de lumini a fost inlocuit.Verifica releul de protectie. blocul de lumini l-am schimbat mai demult ... Cum verific releul de protectie... si unde s afla releu? ms anticipat Edited May 25, 2008 by cielo2005 Link to comment
ovi_jer Posted May 25, 2008 Share Posted May 25, 2008 (edited) Pai atunci ce tablou ai schimbat? Tabloul cu sigurante si relee : Edited May 25, 2008 by ovi_jer Link to comment
Covidiu Posted June 19, 2008 Share Posted June 19, 2008 A mai avut cineva problema asta? De curand mi-se intampla ca atunci cand pornesc dezaburirea lunetei,martorii de la faza lunga,lampi ceata spate si dezab. luneta sa se aprinda(la o intensitate mai mica decat ceilalti martori). De asemenea cand pornesc lampile de ceata spate si semnalizez dreapta,martorii de la faza lunga,semnaliz. dreapta, lampi ceata spate, si dezab. luneta sa se aprinda in acelasi ritm cu semnalizarea dreapta. In rest,daca nu pornesc dezab. lunetei sau lampile ceata spate e ok! Unde sa caut problema? (releu ars/bec ars/scurt circuit?) In speranta ca m-am facut inteles,multumesc. Link to comment
ovi_jer Posted June 19, 2008 Share Posted June 19, 2008 Masina are modificari electrice gen alarma,etc?Ai verificat care este tensiunea de incarcare cand este pronita degivrarea lunetei? Link to comment
Covidiu Posted June 19, 2008 Share Posted June 19, 2008 nu am incercat asta,o sa verific tensiunea deseara.am incercat doar sa scot unul din cei 2 papuci de la luneta-fara niciun rezultat. masina are alarma dar nu mai functioneaza.nu cred sa fie asta cauza pt.ca totul a fost ok pana acum 2 sapt! masina are alarma dar nu mai functioneaza.nu cred sa fie asta cauza pt.ca totul a fost ok pana acum 2 sapt! Link to comment
cielo2005 Posted June 22, 2008 Share Posted June 22, 2008 Am un Cielo Exe cu alarma , si se comporta cam ciudat, de obicei cand inchideam masina se aprindeau semnalizarile , acum nu mai scoate decat un sunet si nu se mai aprinde nimic. Si cand dau in marsarier de obicei inainte se aprindeau avariile si licareau , acum nu mai zice nimic, dar cand semnalizez sau pun masina pe avari functioneaza. Posibil dar nu stiu sigur , s-ar putea sa fie dezizolate firele de la alarma. Link to comment
PuiuOK Posted July 30, 2008 Share Posted July 30, 2008 Scuze daca s-a mai postat . Problema sta cam asa , Cielo EXE 2004. Eu l-am luat la 36000 km in 2006 si am acum 55000 km , problema care am sa vo descriu am constatat-o pe la cca. 42000 adica acum 1 an dar nu am postat pana acum ( acum mi-am adus aminte de ea ). Deci , am avut un bec ars de la far si l-am schimbat ,dar inainte de al schimba am zis sa ma uit si la sigurante sa vad daca nu este una arsa. Am avut dreptate , una de 10 A era arsa , inlocuiesc siguranta arsa cu un buna si ce sa vezi ? nu se mai arma alarma , adica inchiderea functioneaza dar nu mai se aude nici un sunet de armare a alarmei si chiar nu lucreaza deoarece am lovit roata si masina si nimic. Pun siguranta arsa la loc si OK , functioneaza . Repet procedura de 5 - 6 ori si degeaba , am renuntat si de 19000 Km am o siguranta arsa dar nu am nici o problema in rest ( dubios ) Aveti idee ce naiba se intampla ca devin curios Va multumesc Link to comment
madkat Posted July 30, 2008 Share Posted July 30, 2008 siguranta de 10A... vezi pe capacul tabloului ce simbol si text corespunde... cu siguranta arsa - se aprinde plafoniera? Link to comment
dflorescu Posted July 31, 2008 Share Posted July 31, 2008 Mai incearca urmatoarele: - cu siguranta pusa, cu intrerupatorul de lumini pe faza lunga, dar stins (impins spre bord si nerotit) vezi daca mai functioneaza alarma + sirena; - cu siguranta pusa dar cu becul care depinde de siguranta aia scos (ii scoti mufa) verifici daca functioneaza alarma + sirena. Este posibil ca electricianul care-a montat alarma sa nu fi luat masa de unde trebuie , sa fi gresit firele pe-acolo pe sub bord. Cand spun sa verifici alarma trebuie sa verifici daca iti incuie usile (daca e legata la inchiderea centralizata), face un beep de sirena si da din semnalizatoare. Apoi cu alarma pusa verifici daca raspunde la socuri (dai cu picioarele in roti) si apoi deschizi usa cu cheia: va trebui sa faca scandal, si sa dea din semnalizatoare (sau alte lumini). Daca observi ceva ciudat la probele sugerate de mine i le spui unui electrician, ii va fi mai usor sa depisteze firul montat aiurea (ori masa alarmei, ori masa sirenei). Apoi scrii si pe forum, poate o sa mai aiba cineva defectul asta si va sti cum sa-l remedieze. Link to comment
PuiuOK Posted July 31, 2008 Share Posted July 31, 2008 siguranta de 10A... vezi pe capacul tabloului ce simbol si text corespunde... cu siguranta arsa - se aprinde plafoniera? Am sa ma uit si pe capac DA si plafoniera si orice altceva ( lampa portbagaj , proiectoare , faza lunga/scurta , a 3-ia lampa stop etc ). Am sa ma uit si pe capac DA si plafoniera si orice altceva ( lampa portbagaj , proiectoare , faza lunga/scurta , a 3-ia lampa stop etc ). M-am uitat pe capac si nici nu mai stiam ca am scos siguranta de tot ( credeam ca am lasato asa arsa ). Corespunde notatiei AUDIO ( ING ) , nu stiu ce reprezinta. Mai incearca urmatoarele:- cu siguranta pusa, cu intrerupatorul de lumini pe faza lunga, dar stins (impins spre bord si nerotit) vezi daca mai functioneaza alarma + sirena; - cu siguranta pusa dar cu becul care depinde de siguranta aia scos (ii scoti mufa) verifici daca functioneaza alarma + sirena. Este posibil ca electricianul care-a montat alarma sa nu fi luat masa de unde trebuie , sa fi gresit firele pe-acolo pe sub bord. Cand spun sa verifici alarma trebuie sa verifici daca iti incuie usile (daca e legata la inchiderea centralizata), face un beep de sirena si da din semnalizatoare. Apoi cu alarma pusa verifici daca raspunde la socuri (dai cu picioarele in roti) si apoi deschizi usa cu cheia: va trebui sa faca scandal, si sa dea din semnalizatoare (sau alte lumini). Daca observi ceva ciudat la probele sugerate de mine i le spui unui electrician, ii va fi mai usor sa depisteze firul montat aiurea (ori masa alarmei, ori masa sirenei). Apoi scrii si pe forum, poate o sa mai aiba cineva defectul asta si va sti cum sa-l remedieze. Am incercat doar faza cu faza lung cuplata fara sa rotesc de maneta SI FUNCTIONEAZA si alarma si inchiderea. Link to comment
cris06 Posted August 1, 2008 Share Posted August 1, 2008 (edited) Verifica si releul de faruri, ultimul din dreapta (stanga cum te uiti din spatele tabloului de sigurante si relee). Este negru, mic, deasupra releului temporizare dezaburire luneta (maro). Daca functionarea alarmei e conditionata de siguranta de la faruri - pe faza scurta sau lunga? (ca nu ai specificat) e foarte posibil ca alimentarea sa fie facuta pe circuitul de faruri. Cum scria si dflorescu verifica si legaturile la masa. Succes! Edited August 1, 2008 by cris06 Link to comment
expero Posted August 9, 2008 Share Posted August 9, 2008 Salut. Am un espero din 96 si sunt cam nedumerit cu o problema la el.Ca sa va dau un exemplu:am farurile aprinse si actionez geamul electric sau inchiderea centralizata--in momentul ala, pe timp de noapte, se observa cum scade intensitatea luminoasa a farurilor si a luminilor de bord. La fel se intampla si daca pun semnal si am pozitiile aprinse.In momentul in care se aprinde becul de semnal scad in intensitate celelalte becuri.Care sa fie cauza? Sper sa ma poata ajuta cineva. Ms Link to comment
ROV Posted August 9, 2008 Share Posted August 9, 2008 (edited) Nu ai masa (minus) pe una din triple sau pe ambele, verifica si tu cablajul , masoara voltajul cat ajunge in becuri. Verifica masa motorului , a bateriei pe caroserie, cel mai probabil au oxidat contactele Edited August 9, 2008 by ROV Link to comment
hohaele Posted August 10, 2008 Share Posted August 10, 2008 Va salut.Am si eu o problema :dupa vreo 20 minute de functionare aer conditionat ,se simte un miros ca de plastic ars in habitaclu.Banuiesc ca ar fii siguranta consumul fiind mare,dar mai e si un releu ,n-am putut sa-mi dau seama care sunt incinse,cum sa verific sursa acestui miros si cum as putea remedia situatia?Aerul functioneaza bine da rece ,cureaua de la compresor nu e rupta,dar nu-l mai pornesc sa nu ia ceva foc.Multumesc. Link to comment
madkat Posted August 11, 2008 Share Posted August 11, 2008 cauta sigurantele si releele ventilatorului si compresorului de clima (sunt trecute in carte si pe dosul capacului de sigurante) ca chestie - pe ce treapta de ventilare apare mirosul? pe 1 sau si pe cele mai mari? Link to comment
tolin Posted August 11, 2008 Share Posted August 11, 2008 1- mirosul se simte in habitaclu; 2- sigurantele sau contactele unui releu incinse nu miros; 3- infasurarea motorului de la ventilator trece printr-un grup de rezistente de limitare a curentului atunci cand acesta se afla pe trepte intermediare, acestea se pot incinge si sa miroasa in habitaclu. Link to comment
madkat Posted August 11, 2008 Share Posted August 11, 2008 exact la rezistentele ventiulatorului ma gandeam - de aceea intrebam treapta ventilatorului si siguranta sau releu pot mirosi a ars, daca incep sa afecteze plasticele din zona... sau carcasa aerotermei... Link to comment
hohaele Posted August 11, 2008 Share Posted August 11, 2008 Ma scuzati,am lipsit peste 24 de ore,stiti cum e in viata apar tot felul de probleme,dar sa revin : cu aerul conditionat merg numai pe pozitia 2,miine am sa verific sigurantele si releul sa vad daca sunt incinse dupa o anumita perioada de functionare,stiu unde este panoul de sigurante dar nu stiu unde sunt rezistentele ventilatorului,care, banuiesc ca nu sunt arse deoarece sistemul functioneaza.Multumesc de raspunsuri. Link to comment
sorinel_cielo Posted August 11, 2008 Share Posted August 11, 2008 salut baietii!! am si eu o intrebare ptr voi daca putei sa imi explicati:am un cielo si miam schimbat becurile din faruri si proiectoare si miam pus din alea super light de la philips h4saau h1 nu mai stiu exact de care sunt si cele din proiectoare mi se ard intruna ,cele din faruri nu am avut nici o problema cu ele in schimb pe alea din proiectoare leam schimbat de nshu cate ori,cand le aveam pe alea originale nu sau ars niciodata si am mers cu ele intruna. aveti idee de ce? Link to comment
hohaele Posted August 14, 2008 Share Posted August 14, 2008 Va salut.Revin cu o noua problema,pina sa ajung la electrician,am mers in seara aceasta vreo 15 minute cu proiectoarele de ceata aprinse ,si a inceput sa miroasa in habitaclu,cumva ca un textolit incins,dar un miros puternic.M-am speriat am oprit masina,am deschis capota,dar mirosul nu era de acolo.Apoi am plecat din nou, dar cand am aprins luminile de pozitie ,nu s-au mai aprins luminile din bord.Am mers cateva minute asa dar fara proiectoarele de ceata aprinse,iar mirosul nu s-a mai simtit.Am oprit masina si dupa 10 minute am pornit-o din nou,am aprins faza scurta,si am constatat ca luminile din bord s-au aprins ,iar dupa ce am conectat proiectoarele ceata, mirosul iar a aparut.E clar ca trebuie sa merg la service, dar totusi intreb cam la ce ma pot astepta,deoarece ieri am verificat sigurantele,pt cealalta problema cu aerul,si toate erau bune si calibrate.Multumesc anticipat. Link to comment
