Buna seara am o problema cu marsarier ul de obicei cand bag in marsarier se apronde avaria de la sistepul de alarma este aceasta dar acum cateva zile a inceput sa aiba momente in care nu mergea marsarier iar de 2 zile nu mai merge deloc nu stiu ce ar purea fi am inteles ca ar mai fi uncontact in cutia de viteze dar mai bine intreb sigurantele sunt toate bune dar nu imi dau seama c ar putea fi am avut la un moment dat probleme atunci, cand dadeam in marsarier aveam becul de la baterie aprins era un fir de la stopul dreapta jumatate desprins si se atingea pe acolo a fost rezolvat dar acum de o saptamana au inceput figurile, iar acuma nu mai merge
Un sfat ce ar fi de facut cumparat mecanismu din cutie in valoare de 18 Ron si schimbat in service
Sau exista alta varianta??
impinge mai tare de schimbator in fata
si la mine nu se aprindeau stopurile pe marsalier cand erau gerurile alea afara si am obs ca daca impingeam mai bine de schimbator se aprindeau
in rest nu ma pricep
impinge mai tare de schimbator in fata<br>si la mine nu se aprindeau stopurile pe marsalier cand erau gerurile alea afara si am obs ca daca impingeam mai bine de schimbator se aprindeau<br>in rest nu ma pricep
am impins dar nimic azi au fost 16 grade si tot nimic daca las masina peste noapte intro pozitie ori cu fata ori cu spatele ridicat aproape tot timpul merge vo 5 6 min dupa aceea nimic.
Am inteles ca s-ar putea remedia problema daca am o groapa si deschid cutia de viteze pe dedesupt, iar acolo in cazul in care e stricat butonul se poate schimba dupa ce desfac capacul gasesc acolo o mufa o scot si schimb butonul dar, intrebarea mea este:
Exista vreun risc daca imi bag nasu unde nu ma pricep(daca deschid cutia pe dedesupt)macar sa vad ce e acolo???
http://www.gmclub.ro/forum/index.php?showtopic=1140&st=440 citeste aici...mi-a explicat mie unu cum e cu sonda aia
Se gaseste in partea din fata a cutiei (spre radiator) nu trebue sa te baji sub masina. Deschizi capota, pui contactul, scoti mufa si faci contact direct la mufa, daca se aprind lampile marsalier instalatia este ok iar sonda e defecta, daca nu, verifica instalatia electrica.
Motorul ventilatorului principal (de la radiatorul racirii motorului) se merita a fi reparat sau doar inlocuit?Al meu a inceput sa haraie la cald(la pornire),ca si cum ar fi gripat. Am impresia ca "mananca" destul de mult curent,banuiesc intensitatea scazuta atunci pentru ca motorul da impresia ca s-ar opri.
Edited by alexinno
da-i si tu cu un pic de WD-40 poate o mai duce...daca nu...cred ca trebuie schimbat, nu stiu cum se gaseste la piese auto...doar motorASUL sau cu tot cu ventilator
hai sa va intreb altceva ...ca acum nu mai merge claxonul, cred ca s-a ars...intrebarea e...am vaz in comert claxoane, care contin in pachet si un releu, trebuie pus si releul ala sau mergi pe releul existent pe masina? are cineva claxon cu compresur din ala cu trompete?
Nu am gasit un topic pentru probleme ale geamurilor electrice,asa ca am postat aici (la probleme electrice).
Am observat si eu o problema la comanda geamurilor electrice.
Vorbim despre un Cielo GLE din 1997 cu comanda geamurilor pe usi.Problema este ca nu mai pot inchide geamul din dreapta fata din butonul lui de pe usa soferului.Se deschide perfect,dar nici macar nu da semne ca ar incerca sa se inchida.In schimb,de pe usa din dreapta,executa ambele comenzi (inchidere/deschidere).Ce ar putea fi?
Edited by te_pupa_tata2000
  • 4 weeks later...
Am si eu nevoie de niste sfaturi va rog... Aveti idee unde ajunge cablu de + permanent de la contactul electric de pornire motor ? Si cam acelasi lucru si pentru cablu de plus pe contact ( rosu-alb ). Problema este ca se incing destul de tare... Am incercat sa rezolv ceva, am schimbat papucii cablurilor in ideea ca o sa faca contact mai bine si nu se mai incalzesc(a avut efect, nu se mai incalzesc asa tare dar parca totusi se incalzesc destul de mult) si iar mi-a ars contactul electric14000000.gif . Acum am pus alt contact electric GM original, celalalt era de connex cred.
Multumesc.
Nu stie nimeni sa ma lamureasca si pe mine unde ajung cablurile respective ? Vreau sa verific conexiunile acolo...
Salut ! am o problema cu bordul , adica cu acul de la temperatura uraca pana la 90*C iar apoi coboara usor, usor ... problema asta o am din iarna , termostatul nu e defect , asta iarna aveam caldura pe saturate iar acul de la temperatura statea jos !
Vreau sa stiu ce trebuie sa fac ? Pot schimba numai acul de la temperatura sau trebuie sa schimb tot bordul ?
Buna seara tuturor,
Exact aceeasi problema ca la userul raz_sor cu punerea contactului si arderea sigurantei de pe circuitul pompei, pentru Cielo 1996 cu GPL.
Siguranta se arde in mers la 5-6 minute dupa pornire, si motorul incepe sa mearga turat ca la 3000 de ture, inclusiv la relanti.
Am scos releul, am inlocuit siguranta de 30 A si porneste pe GPL din prima.
Suplimentar, acum se aprinde sau clipeste becul rosu de ulei.
Uleiul era pe joja la minim, am mai pus 0.5 L. Acum clipeste intermitent becul rosu de ulei :)
Am cautat sub mocheta de la scaunul soferului si am gasit un fir galben care merge spre pompa de benzina, intrerupt la jumatate ( fusese izolat cu scoci de o continuare, dar continuarea lipseste ).
Din cablajul podea ( linga punerea la masa 6 din schema din manualul de service ) iese un papuc cu 2 fire care nu este continuat nicaieri.
Ce fac mai departe , va rog?
Scoate releul pompei de benzina din soclu si vezi daca porneste sau se mai arde siguranta.
Buna ziua ,
Posesor Cielo 1996 . Nu mai pot porni pentru ca in momentul cand pun contactul imi arde siguranta de pe ciruitul pompei . In localitatea unde locuiesc nu exista un service specializat asa ca nu stiu cum pot diagnostica defectul . A mai patit cineva asa ceva ?
Multumesc !
Ma gandesc la doua posibilitati: ori ai un scurt pe undeva, ori e blocata pompa de benzina.Alimenteaza pompa cu un fir direct de pe baterie, daca merge inseamna ca ai un scurt si trebuie verificat cablajul pompei.Eventual pe firul cu care alimentezi pompa pe direct intercalezi o siguranta de aceeasi putere ca cea din tabloul electric conectata cu doi papuci si vezi daca se arde si aia.
Edited by danutza
Din pacate ajung sa scriu si eu pe acest topic...
De cateva zile imi face probleme semnalizarea - adica: din maneta ori "clipeste" de 2 ori apoi se inchide, ori nu reactioneaza deloc. Alteori merge perfect. In momentele cand nu reactioneaza deloc nici avariile nu merg. Isi revine "de la sine" ... dupa cateva incercari.
Ma gandesc ca a mai patit cineva si poate sa ma indrume spre piesa cu cele mai mari sanse sa fie defecta: maneta, releu sau buton de avarii (avand in vedere ca prin butonul de avarii trece semnalul si stg-dr)
multumesc
Primul drum fa-l inspre releu. Desfa releul si curata-i "pastilele" cu niste smirghel. Eu am facut asta o data si inca merg pe releul original al masinii ;)
Grija sa nu-i deformezi arculetele alea mici de la bobina.
Asta daca nu cumva ti-ai pus releu electronic ...
Edited by Salex
Asta era si primul meu gand - mai ales ca am releul original al masinii. Ma buccura ce imi spui insa - ca se poate demonta - mi-era teama ca e d-ala capsulat.
