Masa bordului este pe coloana de directie. Sunt 2 fire la un surub insa e foarte dificil de ajuns chiar si cu ceasurile date jos, cred ca mai simplu este pe la pedalier.
Buna seara,
vreau si eu sa intreb ceva: de vreo 2 zile nu imi merg claxoanele. Am cautat pe forum pt. solutii: m-am uitat la papucii goarnelor, am desfacut si plasticul din jurul volanului, etc. si am ajuns la urmatoarele concluzii: claxoanele sunt bune (merg legate direct la baterie), cand apas claxonul din volan se aude un tacanit (de la releu, deci releul e bun, nu?), siguranta nr. 18 nu e arsa, deci probabil s-a rupt un fir. Am fost azi la un electrician si mi-a spus ca goarnele nu primesc curent la + si m-a sfatuit sa trag un fir de la baterie (+) pana la claxon. Asa am facut si acum imi merge un claxon, cand il actionez din volan. Insa vreau sa intreb, cat de sigura e solutia asta? (Evident, e o solutie temporara, electricianul mi-a spus sa revin peste 1-2 saptamani pana cand isi revine din operatie... Dar e in siguranta masina cu firul de + tras direct la claxon?)
Aceeasi faza fost la mine. Vezi ca ai pe traseul claxonului, jos, langa radiatorul de AC, o imbinare, din fabrica, ascunsa in camasa protectoare. Desfaci, refaci imbinarea si asta e. A oxidat, asta e tot.
In alta ordine de idei, mie imi face figuri ceva pe traseul sondei de temperatura de pe chiulasa, cea care porneste electroventilatoarele (pleaca ambele). Sunt sigur ca e de acolo pentru ca imi apare si martorul de la ECM in bord. Sa fie un scurt sau cel mai probabil sonda e pa? Face aleatoriu si numai cu motorul cald. Obisnuiesc sa cedeze relativ usor (sau doar e norocul meu, e schimbata de vreo 2-3 ani). Multumesc!
Edited by alexinno
Piesele de daewoo nu mai sunt ce erau... Daca e ieftina schimb-o si gata. Presupun ca vorbim de senzorul de sub delco.
Edited by Dj_Dark
Dupa constatare, sonda e ok, problema e la bifurcatia de pe traseu, care pleaca spre sonda. Undeva acolo e firul in scurt. E bn de stiut pentru posesorii de Cielo, sa nu mai caute aiurea. De obicei cedeaza mai mereu in aceleasi locuri (vezi faza cu claxonul). Multumesc pt raspuns!
  • 2 months later...
Cand spuneam ca nu am probleme cu Doamna,bine m-a mancat undeva sa schimb becu de la bricheta,si cand am pornit luminile,s-a oprit iluminat cluster
,panou climatizare,iluminat butoane de pe usi,lampi de ceata fata/spate plus martori lampi de ceata,si martor lumini aprinse,iluminat radio,poziti spate,iluminat bricheta si scrumiera,in rest martor centura bord si sonor functioneaza,restu de martori din cluster functioneaza,avari,semnalizare,faza scurta/lunga,plafoniera,radio functioneaza.
Am verificat sigurantele ,sunt ok,am citit pe forum,ce poate sa fie de vina ,in afara de mine :wallbanger: ,releu iluminat bord,din spatele panoului de sigurante,oare acela e de vina,sau am prajit jumatate de instalatie electrica?
Este o siguranta pentru toate cele enumerate. Daca nu e arsa, desi ma indoiesc, e de munca in a vedea unde s-a ars circuitul (cal mai lung din toate).
Incepe cu releul, dupa care cu circuitul din spatele panoului de sigurante.
Ai avut dreptate! Era o siguranta arsa,dar la Daewoo e ciudat rau de tot,in loc de cluster illumination,au pus toate cele enumerate plus lampi de ceata pe tail illumination.
Merci de ajutor!Dau o bere cand ajungi in Constanta,daca nu imi spuneai de siguranta pentru toate,nu mai verificam toate sigurantele.
Confirm, si eu sunt patit. Luminile din bord sunt pe aceeasi siguranta cu pozitiile/lampile spate. E foarte interesant sa te trezesti noaptea doar cu faruri si fara nici o iluminare in spate / in bord.
Edited by Corneda
Casetofonul merge in continuare deci ai o lumina :)
PS Pentru posteritate. Sigurantele se pot arde si fara se se vada la ochi. Pentru siguranta se foloseste un multimetru cand se testeaza ;)
Pai este simplu.Daca se arde inseamna ca are un scurt undeva verifica traseul de la panoiu pana la releu su cumutator sau buton claxon alceva nu are ce sa fie
Voua vi sa intamplat sa se aprinda martoru de la frana de mana simultan cu cel al bateriei? Nu se aprinde sta semiaprins iar cand accelerez astea dispar ! De la ce oare sa fie de la releu de incarcare ? Daca este de la releu unde e releu ca eu unu nu l-am gasit.Sigur ati mai avut plobleme de gen pentru ca la Daewoo e o boala cu astea
Si as mai avea ceva de spus : traseele care modifca ca aerul pe unde sa vina la Leganza sunt electrice nu sunt pe cablu. La mine nu functioneaza si din cate am vazut nu au nuci o siguranta.Momentan baga"peste tot" aer in masina dar oare de la ce poate fi? Are cineva ideee?
:) aci nu era vb de claxon era vb de releu de incarcare pentru eroarea cu cei doi matrori aprinsi (frana de mana si bateria)
Edited by DanLGZ
Nu sunt electrice nici pe cablu sunt pe "VACUM"
M-am dus draq
Pai inseamna ca e stricat compresoru de de aer care face presiunea pentru "urnirea" lor din loc in altu
Eu am desfacut decat fata cu cele 3 rozete si nu am vazut decat fire de aceea am crezut ca sunt "electrolux"
Stai un pic.Deci ce imi spui tu Salex este ca ce a spus cristian gog la romanii au talent
"Putem noi ca oameni sa cunoastem necunoscutul?" Adica de la clapeta de aceleratie (corupul) are vacum uri care conduc presinea de aer pana acolo ?
E incredibil ca cei de la Daewoo nu sau gandit sa puna un compresor cum are spre exemplu golfu 3 la inchiderea centralizata
Bun si de unde sa ma apuc sa o iau sa verific ?
  • 4 weeks later...
  • 2 months later...
Buna seara ! Pana in ziua de azi am reusit cu ajutorul dvs. sa-mi repar masina sau sa-mi pun un diagnostic exact la masina mea ,un espero din 96 . Dar azi am stat aproape toata ziua pe topicuri ca sa caut si sa gasesc ceva date despre problema mea va rog sa ma ajuati !
Nu se mai modifica intensitatea la lumini cand franez cu pozitiile aprinse pe timp de noapte , iar ziua cand nu am pozitiile aprinse nu se aprind luminile pe frana.
Din ce inteleg eu, nu ai stopuri pe frana deloc, in nici un fel de conditii.
La pedala de frana, deasupra ei, e un contact din plastic cu 2 (parca 2) fire. Verifica acel contact, el inchide circuitul cand calci pedala de frana si se aprind stopurile de frana. Cand pedala e sus, neapasata, contactul e apasat. Cand calci frana, acel contact se duce in jos. Scoate-l din locasul lui, verifica cu contactul pus, apasand si dandu-i drumul, daca se aprind stopurile. Daca nu, scoate cele 2 fire si atinge-le, tot cu contactul pus. Acele 2 fire unite ar trebui sa aprinda stopurile de frana.
Daca totusi nu merge nici asa, e posibil ca problema sa fie de undeva de pe traseu... ori un fir intrerupt, ori contact imperfect pe undeva. Dar tind sa cred ca e de la acest contact de deasupra pedalei de frana.
Mulumesc pentru ajutor ...Am verificat circuitul de minus este ok iar la conrtactul de la pedala acolo ,am verificat contacul si este ok dar am pus aparatul fata de masa si nu am ninic si pe amandoua firele si tot nimic .Alt lucru am pus apartaul pe contactele de la siguranta unde trbuia sa am o tensiune de 12 v dar nu am deloc.Intrebarea mea este : In acest circuit al franei exista vreun releu
Pentru ca nu mi explic de ce ?
Salut tuturor, cred ca am o problema cu partea electrica la un espero motor 1,8 an 1998, azi mergeam spre servici si mi sa ars o siguranta adica a topito, pe tablou zicea ca ii de la injectoare, am schimbato am mers 5 metri apoi iar sa ars, dupa ce mi se arde siguranta motorul imi sta turat la 4000, mi sa topit plasticul in tablou unde trebuia sa bag siguranta, am taiat cablurile si am pus 2 papuci sa ajung la un electrician, dar degeaba ca nu se prea pricepea, acum cu papuci ce i-am pus nu mi se mai arde siguranta dar motorul st la 3000 de turati, am desfacut motorasul pas cu pas de la aer sa vad daca functioneaza, merge motorasul, am curatat carburatorul dar degeaba, tot asa imi face, mentionez ca pe gaz imi sta asa turata, daca o trec pe benzina moare motorul! Va rog ajutaima ,am cumparat masina de o luna de zile,Multumesc anticipat
