ce bine ca am dat de forumul asta!
hai sa vedeti ce chestie ? am un cielo din 96 de 10 luni ..fara probleme majore pina la mijlocul verii cand nu mai pornea daca il lasam in parcare in soare.pur si simplu cand roteam cheia in contact nu se inimpla nimic.In prima zi cand am patit-o ma grabeam si am luat un taxi spre casa iar cand m-am intors cu un mecanic mai tirziu ,plouase se racorise bine si cielo o lua la prima cheie.dupa doua zile iar cald , iar parcare iar mort.l-am impins un metru a luat-o si l-am lasat la umbra de atunci folosesc parasolarul si e ok,dar s-a mai intimplat de vreo cateva ori sa uit de el si la fel ...mort .
ACUM LA RECE.
s-a racorit afara ...dau cheie si nu porneste , bateria e ok dar de data asta e altfel nu e ca la cald cand nu se intimpla nimic acum se chinuie nimic(ca si cand nu s-ar alimenta)...si incet incet dupa 5-6 7- odata 14 chei o ia si merge fara nici cea mai mica problema.
acum ce sa fac ...e clar ca tre sa o iau spre service dar nu prea am bani si daca intru asa in iarna ...gata masina , trec pe bus...sau sa sper la o clima temperata pina fac rost de bani :)
de verificat:
-borne baterie (desfacute, curatzate, unse cu putina vasilina shi stranse la loc)
- contactele de pe electromotor (plusul baban shi papucul cu firul de comanda)
daca nu reusheshti cu astea doo, fuga la service shi pune'o pe tester. s'ar putea sa fie nishte senzori..
Daca atunci cind dai la cheie se invirte motorul si nu ii da 'scinteie' ca sa o ia se poate sa fie ceva de la electromotor. Si chestia asta nu prea este de la temperatura.. este doar o iluzie...
... parerea mea.
Si eu am avut aceeasi problema. Intorceam cheia in contact... se auzea pompa de benzina cum trage benzina...deci pompa nu are nimic... dadeam de cheie sa ii dea 'scinteie'..... si nimic... invirtea motorul...dar nimic...nu i-am dat mai tare la cheie si sfatul meu este nici tu sa nu ii dai la cheie mai mult pentru ca strici alte alea...
... in final .. la mine a fost electromotorul pe care l-am reparat... dar printre altele am schimbat si 'starterul' care se afla pe electromotor, dar se pare ca l-am cumparat defect ..fapt pentru care trebuie sa mai fac o vizita la doctor ca nu porneste asa cum imi place mie... :wink:
PS: Bine ai venit pe forum si nu uita sa iti completezi profilul !!
dar daca pompa-i lenesa si nu baga suficient cat sa poreasca dimineatza si de -aia ii si trebuie cateva chei bune atunci ce se mai poate face? am inteles ca nu se prea repara nimic la piese ...e stricata salutare se inlocuieste cu 1 noua.CEL putin la noi in Mures asa se procedeaza..
HMMMM...am inteles ce vrei sa zici cu electromotorul...chiar am avut probleme cu el si l-am rebobinat eu la un ,,meseriash,,...dar eu cred ca nu e de la el..sa-ti spun de ce? dupa ce-i dau a doua cheie porneste dar nu ramine asa decit doua secunde ...la urmatoarea cheie sta 3 secunde...si tot asa pina o ia si ramine si o mai tin si eu din acceleratie...apoi inca 1 minut doua nici nu incerc sa ies din parcare ca moare foaret repede motoru..stau sa se incalzeasca...e exact ca la dacia cu soc iarna...
Fi mai explicit te rog,sa inteleg ca dai la automat si electromotorul nu se invarte?
Cand dai la cheie sa porneasca se sting becurile de la ulei,baterie,etc?
Ar putea fi urmatoarele cazuri daca asa se intampla asa:
1,Contactul electric este dus si trebuie inlocuit(250.000 lei)
2,Daca masina are alarma sigur are si releu imobilizator care trebuie sa taie contactul electromotorului cand este armata iar daca acest releu sa defectat la dezarmare nu mai alimnteaza electromotorul .(150.000 lei)
mai explicit...ce ma framinta...azi dimineata am intrat in masina(nu am alarma) :) am dat cheie amasteptat pina a terminat clopotelul de sunat si am rotit.Nu a pornit ..(baterie este) parca a fost asa o mica incercare, i-am dat cheie din nou , am asteptat la fel sa lucreze pompa apoi am rotit si incet incet chinuita a luat-o...apoi am accelerat si am turat-o ca daca nu murea motorul...( o tin usor turata 30 de secunde) dupa care intra in normal si ziua aia nu mai am treaba numai daca o las ..sa zicem mai mult de 2-3 ore in parcare , ca daca opresc doar cateva minute nu am astfel de probleme...
Ce am mai observat ...ca cu cat e mai frig afara cu atit o ia mai greu 5-6-7 chei chinuite si incet incet o ia!
duminica dimineatza a luat-o dupa 10 chei.era sa o las balta...
ovi,iti recomand un service foarte bun.E in Corunca aproape de lion,un service galben pe dreapta cum mergi...acolo tre' sa rezolve sigur.Dan Anca il cheama pe mecanic
Daca nu-si completeaza profilul sa stim si de prin ce zona a tarii este cum i se poate recomanda un service :?:
  • 5 months later...
Cielo meu cu cutie hidramata nu mai porneste cand dau la cheie. Mai exact nu mai face nimic, nu se mai aude nici macar electromotorul. Aceasta dupa ce am oprit in felul urmator: inainte de a se opri complet masina am trecut maneta de la schimbator pe pozitia "P" si bineinteles ca s-a oprit brusc. Pot sa fac ceva?  <img src= (">
Edited by radupopa
Am avut si eu timp de 5 ani Cielo automat si imi aduc aminte clar ca o data bausem o bere si mi-a condus masina un amic si acesta neobisnuit cu hidramate, a bagat in P cand masina se misca binisor, avea sa zic cam 10 km/h. A facut greseala asta de 2 ori si s-a auzit un carait ca si cum ceva zimti scapau si nu prindeau, dar nu a patit absolut nimic. Masina a mers in continuare la fel si a pornit a doua zi etc. Deci nu cred ca asta ti-a cauzat... Vezi la ce zice ov jer !
Am fost ieri la un mecanic si a dat jos electromotorul - era sarit un carbune care probabil ca facea si scurt ... Acum pot sa o pornesc da tre sa ii dau plus de la baterie cu un fir. Ce ar mai putea fi? Contactul de la cheie? Contact P/N din cutie (stie careva de asta?)
Daca nu ma insel tie ti s-a dus contactorul...ala din capatul butucului de la cheie asta daca invarti si nu zice nimic. Poti sa-l dai jos si sa bagi o surubelnita in el si sa invarti in diferite pozitii . daca facem macar crrrr o data ...ala e.
:thumbl: Corect ! Ala l-am schimbat de vreo 4 ori la Cielo. Invatasem pe de rost ce are cand ii dadeam la cheie si nu mai pornea. O data am vazut chiar fum cum iese de-acolo si dupa ce am oprit-o nu a mai pornit decat tinut cu mana intr-o anumita pozitie...
:"> M-am trezit si eu acum...
