Salut ,am si eu o problema cu un Cielo azi cand mam urcat la volan am vrut sa plec cu ea..( benzina + gaz ) iam dat cheie a pornit ...dupa vreo 10-15 sec mi sa oprit iam luat contactul si cand sa o pornesc nu se mai auzea bazaitul acela de la incepot..si tot iam dat cheia dar in final mam lasat...sa zicem ca nu mai avea gaz... nu trebuia sa o ia pe benzina... baterie luminii sunt... cu siguranta nu e de la curent.. as dori si eu o parere.. :( ! !
  • 2 months later...
espero 15. 16 v alta problema de ceva vreme in coace. Precizez ca eu circul cu ea sambata si duminica, in cursul saptamanii e parcata in fata blocului. cand vin acasa si vreau sa plec ciuciu, dau la cheie si nimic, pun fire de curent pe ea si nimic, invarta dar nu porneste. Azi i-am schimbat si fisele de la bujii si nimic, intr-un final a pornit, toata operatiunea a durat c-am o ora, Asa patesc de 3, 4 saptamanii!!!! a doua zi daca vreau sa pornesc pleaca la sfert de cheie. Patesc asa cand o pornesc dupa vreo 4, 5 zile de stationare.
Care sa fie cauza? bujiile? sau se va dezamorsa pompa de benzina si pana se amorseaza...sau .. nu mai stiu ca imi vine sa disper. O am de 3 ani si pana acum nu am avut probleme cu ea. Pfffff
Ati deprins obiceiul de a schimba imediat fisele cind motorul nu porneste, stiu ca nu-i treba mea insa nu inteleg de ce, ce-or fi patit peste noapte atit timp cit n-au facut probleme anterior. Dealtfel si bujiile, pot fi testate, deasemeni fisele. Nu bag mina-n foc ca-i pompa, insa asta cred. Tu avind masina, afli raspunsul repejor. Cum aminteam in postul anterior, in primul rind trebue vazut ce nu primeste de nu porneste, dupa care mergi pe fir.
Pune contactul de cateva ori la rand inainte sa dai la automat.Pui contactul, astepti pana nu mai bazaie pompa, iei contactul, stai1 minut, pui iar contactul pana nu mai bazaie pompa si repeti aceasta operatiune de 7-8 ori inainte sa dai cheie.Daca porneste banui si eu ca se dezamorseaza pompa sise amorseaza destul de greu dupa aceea. Sau poti incerca sa pui pompa pe direct de pe baterie 2-3 minute si dupa aceea sa dai la cheie.
Edited by danutza
Salutari tuturor !
Am nevoie de ajutorul vostru !
Am incercat azi sa pornesc Cielo Executive si ...
Am dat cheie, a pornit ... apoi a inceput sa se balbaie dupa care s-a oprit si nu a mai pornit deloc.
Am incercat sa-l pornesc dupa, de 4 ori cu pauzele de rigoare.
Se aude cum porneste si se opreste pompa.
Cu respect,
Revin cu precizarea ca Executivul a fost pornit ultima data pe 3 ianuarie si a functionat IMPECABIL.
MULTUMESC !
va salut, am o nexia din 1997 si de cand a venit frigu nu mai porneste pe benzina (noroc ca am gpl), pompa baga benzina pana in rampa injectoarelor si de acolo nu mai stiu,am dat la automat de vreo 10 ori si abia a pornit, am tinuo accelerata pt ca se oprea. atunci cand o pornesc pe gpl dau butonu pe benzina si merge . daca o las 2 3 ore pe benzina nu mai porneste. ma puteti ajuta?
Edited by ionut_67pad
Buna dimineatza,
Aceasi problema am si eu in aceasta dimineatza cu nexia din 1998, dar eu nu am si gpl.
M-am chinuit sa o pornesc o jumatate de ora, invarte dar nu porneste, da sa o ia dar nu porneste.
Ieri nu am plecat cu ea de dimineatza ci pe la 11 si a pornit imediat. Alaltaieri de dimineatza ca m la aceasi ora cu astazi cand am pornit-o abia a pornit.
Mentionez ca doar de cand a venit gerul de -15 , -20 grade face asa.
Benzina vine ca am verificat. Bujiile sunt bosch. Fisele sunt schimbate de 6 luni .
Ma puteti ajuta?
Va multumesc.
In 14 ani cielo-ul meu nu a pornit la prima cheie la rece, o singura data. Si asta a fost din cauza bujiilor bosch. Dupa schimbarea cu cele vechi - champioane cu 40k km la activ a pornit imediat.
Eu am avut bujii bosh cu 4 elemenţi şi pornea iarna fără probleme. Acum am champions cu un element. Mai bune erau alea bosh cu 4 elemenţi părerea mea dar nu am mai găsit să cumpăr. Oricum boshurile consumau mai mult dar tragea niţel mai bine cu ele.
Sa fie si la mine contactul electric ??
Dau la cheie, se aprind toate becurile din bord normal, aud cum se amorseaza pompa de benzina, am curent, dar motorul nu porneste, adica nu se aude nici un sunet, nimic.
Precizez ca nu m-i se sting becurile din bord cind cheia e rotita la maxim ( adica cind ar trebui sa porneasca motorul )
Astept un sfat caci vreau sa merg la service si nu vreau sa-mi schimbe altceva decit e nevoie.
Mersi.
Si inca ceva: o pot porni impinsa (trasa) ca sa pot ajunge la service ?
Verifica daca ai scanteie la bujii cand dai la automat.
OMG. ovi_jer alt mãcanic priceput. Cica sa verifice daca are scanteie la bujii :) Pai daca omul spune clar ca nu se aude nimic asta inseamna ca motorul nu invarte si prin urmare cand dai la automat lipseste si scanteia la bujii.
M-am carat de aici frate, va dati asa smãrdoi in ale mecanicii si raspundeti de sus, cand voi de fapt sunteti paraleli cu mecanica. Fara suparare, citeste mai bine ce am scris mai sus.
 <img src= ">
Rolul forumului este sa ne ajutam unii pe altii.
Se mai intampla ca unele raspunsuri sa nu fie perfect corecte (s-a citit in graba sau nu s-a citit tot ce este specificat in prezentarea problemei), nu cred ca se dau raspunsuri din "rea intentie". Altii care au rabdare/experienta il pot ajuta pe cel cu problema si sa-i dea o solutie mai buna/corecta, nu trebuie sa ne atacam .. mai gresim si noi. Doar nu luam salariu de la forum ca sa se ia sefu de noi si sa platim cand gresim. (primim doar un "warn" mic)
Edited by cristiangabi
Nu va mai bateti capul cu el, cine stie sa gaseasca informatiile le gaseste.
Dupa limbaj, nu are mai mult de 18 ani, e mai potrivit il alt loc unde am vazut ca e la fel de activ :) .
