Dj_Dark Posted August 21, 2007 Share Posted August 21, 2007 Sunt mutate demult, a fost doar o incercare atunci. Pierderi de vacuum nu cred sa am, dar o sa verific, nu am gasit prostia aia de furtun de la regulatorul de presiune sa-l schimb si nu mai imi merge nici interfata, oricum cand mergea am facut mai multe teste in mers si am observat ca de exemplu la pornire am la TPS 0,6V 0 grade unghi. Dupa 2 semafoare aveam tot 0,6 V dar cateva grade la unghi si am preupus ca in mers scade sub 0,6 pentru o perioada scurta de timp si asa era, am avut noroc si l-am vazut la relani cum a picat la 0,4 pentru o fractiune de secunda dupa care a revenit la 0,6 cu unghi de 3 grade fara sa ating acceleratia, moment in care motorul a a vut o "rupere" si o accelerare la 1200 care nu a mai picat in 850, logic din cauza unghiului. Intre timp am schimbat TPS ceea ce ma duce cu gandul ca este undeva un contact imperfect dar unde? Apropo de masele de pe motor, unde le gasesc, ce sa verific? Link to comment
ovi_jer Posted August 21, 2007 Share Posted August 21, 2007 Sunt pe partea din spate a chiulasei catre habitaclu. Link to comment
Dj_Dark Posted August 21, 2007 Share Posted August 21, 2007 (edited) Aha, pai alea care sunt prinse la galeria de admisie le-am desfacut cand am dat jos chiuloasa de pe motor acum 1 luna, le verific iar dar nu cred ca de-acolo e problema. Update azi a facut mai rau ca niciodata, n-a mai contat cald sau rece motorul relanti sub 1200 n-am vazut decat cand am pornit-o inainte sa plec. Se simt usoare smucituri si la mers constant si in frana de motor daca n-o fi doar impresia mea. Singurul fir care mi s-a parut ca nu face contact este pe spatele chiuloasei cu fel de papuc agatat de in senzor, am presupus ca e de la indicatorul de temperatura a apei, imediat langa el fiind o mufa mai groasa iarasi am presupus ca e termocupla pentru ventilator. Am dreptate? Acul din bord indica ok, Sa fie vre-o legatura cu problema mea? Ce altceva sa mai verific daca tot ajung acolo? Ca e destul de incomod din cauza galerie de admisie. Senzorul de viteza de la cutie iar se poate sa nu faca contact bine dar iar, sa aiba vre-o legatura cu problema? M-a disperat, si nici interfata nu-mi mai merge sa vad ce naiba mai indica pe-acolo. Edited August 21, 2007 by Dj_Dark Link to comment
ovi_jer Posted August 21, 2007 Share Posted August 21, 2007 (edited) Nu au legatura sondele de temperatura.Cel de viteza poate avea legatura in mers. Misca si de mufele de sub delcou sa vezi daca se simt intreruperi in functionarea motorului. Edited August 21, 2007 by ovi_jer Link to comment
Dj_Dark Posted August 25, 2007 Share Posted August 25, 2007 (edited) Astazi mi-a declansat cod 21 Senzor TPS, timp de 2 sec, apoi s-a stins. In momentul cand s-a declansat eram pe liber, masina in miscare. PS. Eu sunt convins ca a fost tensiune scazuta . Am avut noroc si am vazut mai demult cum din 0,6V la relanti a cazut la 0,4 revenind imediat la 0,6 binenteles cu unghi la clapeta, sigur acum s-a intamplat la fel, probabil a scazut la 0,0. M-am uitat in manual, nu stiu ce sa-i mai fac, probabil firul cald da undeva la masa pe traseu, singura solutie pe care o vad in cazul asta fiind inlocuirea acelui fir. Acum, din experienta ta, exista vre-un loc pe traseul de fabrica al firului unde s-ar fi putut freca de ceva si atinge? Sau altceva de verificat? Edited August 25, 2007 by Dj_Dark Link to comment
ovi_jer Posted August 25, 2007 Share Posted August 25, 2007 Verifica sa nu fie clapeta atacata de cablu de acceleratie care este prea intins si senzorul sa nu fie dereglat din suruburi. Link to comment
Dj_Dark Posted August 25, 2007 Share Posted August 25, 2007 (edited) Cablul e reglat la fix, o sa-l mai slabesc un pic, senzorul din suruburi nu stiu cum sa il reglez, stiam ca nu se regleaza, oricum de fiecare data cand l-am pus, am prins suruburile un pic putin dupa care l-am invartit la maxim in sensul invers deschiderii clapetei, o fi bine? Edited August 25, 2007 by Dj_Dark Link to comment
ovi_jer Posted August 25, 2007 Share Posted August 25, 2007 E bine cum l-ai reglat.Nu poti imprumuta un tps sa vezi daca mai apare problema? Link to comment
Dj_Dark Posted August 27, 2007 Share Posted August 27, 2007 Am deja 3 TPS si 2 IAC . Ultimul l-am schimbat acum 2 luni, problema persistand. Am observat in week-end ca la pornirea de pe o zi pe alta nu face, doar can o tin mai multe zile pe bara, la prima pornire pana se incalzeste e nebunie, nu ma mai inteleg cu ea. Are unele perioade cand parca nu mai ctioneaza IAC-ul, apoi isi aduce aminte si odata scade. Iti trimit PM. Link to comment
gim Posted August 31, 2007 Share Posted August 31, 2007 Am posibilitatea sa iau un Cielo exe aproape nou pana in 10k km. Desi nu sunt cunoscator al acestei masini am observat ca la relanti motorul are o variatie de turatie mica, ca si cum sa-r juca cineva cu avansul. Oricum este sesizabil. Este normal la o masina aproape noua? . Am observat ca furtunul care este dupa cutia aia cu inscrisul e-tec este taiat de-a lungul. In relanti se aude ca un mic tacanit. off topic Cum masina este in garantie ar trebui in prealabil mers la tester? La tester as vrea sa stiu si daca a fost implicata in accidente sau nr de km. Link to comment
EM!L Posted August 31, 2007 Share Posted August 31, 2007 Relantiul variabil poate avea mai multe cauze, cred ca ti-ai dat seama daca ai citit topicul. Fiind in garantie, orice defectiune se va remedia la service . La tester poti afla diferite date despre trecutul masinii, dar in functie de cat de performant este acesta! Link to comment
gim Posted September 1, 2007 Share Posted September 1, 2007 Pai caut un service, tester cat mai bun in Iasi. Daewoo service e bun? Link to comment
papie Posted September 6, 2007 Share Posted September 6, 2007 Am schimbat IAC (cu unul nou) si problema s-a rezolvat. Cel vechi avea joc cca. 2 mm pe directia de lucru, asta sa fi fost defectul ? Link to comment
animatorul Posted September 13, 2007 Share Posted September 13, 2007 Salutare Am si eu o problema din aceeasi clasa.Merge normal iar cateodata la semafor creste turatia cu aproximativ 500 rpm, si ramane asa, uneori scade la normal, alteori ramane asa. Ce credeti ca este? Mii de multumiri ! p.s. masina este un espero 1,8 Link to comment
ovi_jer Posted September 13, 2007 Share Posted September 13, 2007 Incearca un reset la ecm si o initializare la iac.Foloseste functia pe forum si o sa aflii cum se face. Link to comment
adios1284 Posted September 19, 2007 Share Posted September 19, 2007 am si eu o problema foarte mare la cielo-ul meu din 96. De doua saptamani tot studiez forumul si nu gasesc o problema similara la cineva. Problema e urmatoarea: cu motorul rece, sta perfect la relanti. Cum ajunge motorul la temperatura de functionare normala, moare la relanti. Trebuie sa tin in permanenta piciorul pe aceleratie sanu moara cand e scoasa din viteza, fie in mers, fie la stop. Face la fel si pe gaz si pe benzina. Nu stiu ce sa-i mai fac. Am schimbat bujii, fise de bujii, bobina din delcou, compensatorii, IAC-ul, TPS-ul. Am fost la 3 mecanici, de doua ori am pus-o pe tester si nu imi da nicio eroare. Toti spun ca are ceva, evident, dar nu stie nici unul exact. Ba ca sa schimb iar fisele, ba ca e o supapa stricata in motor, etc. Voi ce sfat imi dati? Link to comment
alexinno Posted September 19, 2007 Share Posted September 19, 2007 La mine a fost bobina de inductie,e sigur asa daca moara si in sarcina in mod gradat.Daca o lasam sa se raceasca cateva minute ,iar mai tragea putin. Link to comment
ovi_jer Posted September 19, 2007 Share Posted September 19, 2007 Reset la ecm si initializare la iac s-a facut? Link to comment
adios1284 Posted September 19, 2007 Share Posted September 19, 2007 (edited) ... s-a facut si de catre mine, conform procedurilor invatate de pe forum si la service pe tester Edited September 19, 2007 by tolin foloseste butonul Fastreply, sa nu mai citezi inutil postul anterior Link to comment
ovi_jer Posted September 19, 2007 Share Posted September 19, 2007 IAC-ul cati pasi are la relanti pe scaner? Ce valoare are senzorul MAP si potentiometru CO? Daca mai mergi la scaner incearca sa faci o poza la parametrii motorului pe scaner. Link to comment
Dj_Dark Posted October 1, 2007 Share Posted October 1, 2007 Rezolvat problema relanti variabil in sfarsit. Problema era papucul din mufa care intra in ECM anume firul "cald" de la TPS (albastru) nu facea contact bine. Rezolvat home strans cu un patent si curatat cu spray contact. De 2 saptamani nu mai am nici o problema. Asta pentru ca sa impulsionez si alti membri sa posteze si rezolvarile ulterioare nu numai problemele . Link to comment
cosmin_77 Posted October 8, 2007 Share Posted October 8, 2007 (edited) Oare asta sa fie solutia si in cazul meu? Am mari batai de cap cu un Espero 1.8 Benzina/GPL cu 103.000 km. Pleaca foarte greu dimineata (si pe benzina si pe gaz), la relanti nu am turatie constanta, uneori, in mers, "da in nas" (si pe benzina si pe gaz). Pana acum, dupa ce am citit aici si dupa ce am primit ceva indicatii de la ovi, caruia ii multumesc, am schimbat: - fisele si bujiile - capac delcou si starter - uleiul si filtrul de ulei - injectoare scoase si curatate - filtrul de benzina - sonda de benzina - furtun capac culbutori - IAC-ul (la scaner pasii erau aiurea) - tot ce inseamna furtun, conducta etc (la instalatia de GPL) Cineva mi-a zis ca s-ar putea sa fie de la sonda de presiune pentru combustibil (cea de pe rampa injectoarelor) dar care nu se mai fabrica. E posibil asta sa fie cauza?. Sau sonda lambda?. Exista cineva pe acest forum care poate sa-mi zica strict pe subiect, din ce cauza se comporta asa? O idee, un sfat, orice!?!? Daca am postat aiurea, rog moderatorii sa-l mute unde ii este locul. Multumesc. Edited October 8, 2007 by cosmin_77 Link to comment
tolin Posted October 8, 2007 Share Posted October 8, 2007 Nu exista cineva, pe acest forum sau in alta parte care sa ghiceasca ce are motorul tau. Schimbarile de piese, as zice consumabile, dupa atatia ani mi se par firesti, dar despre verificari si despre reglaje la motor n-am vazut sa faci. De exmplu, un reglaj al avansului static la aprindere, un Idle Learn (crezi ca-i suficient sa schimbi doar IAC ?). Pornirile grele sunt cauzate de amestec bogat, fie cu benzina, fie cu gaz. N-am citit sa fi dozat corect cantitatea de aer necesara si nici avansul la scanteie. Link to comment
cosmin_77 Posted October 9, 2007 Share Posted October 9, 2007 Multumesc tolin. O sa le fac si pe astea si revin cu raspuns. Link to comment
Dj_Dark Posted October 9, 2007 Share Posted October 9, 2007 (edited) La mine stiam ca pierde setarea de 0 la clapeta (prin scanari repetate si aprox 3 luni de nervi) dupa care am trecut la rezolvarea propriu zisa, care mi-a mai luat alte luni bune, incepand cu schimbat-ul senzorului tps de 2 ori si eram aproape sa inlocui tot traseul dintre ECM si senzor cu alte fire. Cele mai aiurea defecte sunt cele intermitente cum am avut eu, a mea facea numai cand era rece si pana la service... E greu sa-ti dai seama numai din 2 vorbe pe forum, problema ta poate avea mai multe cauze. Fa-i o scanare eventual la rece daca ai posibilitatea si atunci o sa vezi exact daca e problema de senzori sau nu. Eu sunt convins ca ai mai multe probleme cu masina (cel putin 2). Apropo ce naiba e sonda de benzina? Edited October 9, 2007 by Dj_Dark Link to comment
