Clopotel(avertizor sonor) Cielo/Espero/nubira/leganza
Contactele de la usi merg perfect le am schimbat pe toate din cauza uzurii mansonului de cauciuc. Ce i drept Cielo ul e coreean din 95 varianta gle. Ciripoiul o sa l fac sa taca cumva dar intai sa verific ce mi a scris abramburel mai sus legat de masa aceea. Daca nu, ma simt nevoit sa i inserez undeva un mic intrerupator sau sa caut un ciripoi mai nou de prin 2000. care are si acea borna in plus. Pina atunci las pe avarii seara cand ma duc dupa eugenii 5 minute. Problema e ca plec in concediu si mai mananc un sandwich in masina cate odata cu pozitii aprinse si cip cirip la cap. daca n aveam sticleti acum am. Pun pozitiile si cra cra cra in capl meu.
Daca dai de ciripoi [ ovi_jer] desfa-i capacul, scoate placa si trage-i niste poze bune (>=3Mpixels) pe care posteaza-le pe aici. Poate-i dam de cap :)
Edited by Abram Burel
am cartea masinii!! :banana: ..uite ca am omis acest fapt. thx
vreau si eu cartea !! te rog frumos !!! am zazut ca atarna un contact sub scaunu soferului...si nu stiu unde sa il bag :P ajutor ?!!? va rog ! Daewoo Matiz coreean
Salutare tuturor
Am si eu o intrebare. La masina mea nu am auzit pana acum nici un sunet de avertizare, nici in cazul in care nu am pusa centura de siguranta si motorul pornit, nici in cazul in care am farurile pornite si contactul scos, usa de la sofer deschisa sau in alte situatii. Senzorii de usa deschisa sunt OK, pentru ca mi se aprinde senzorul de bord cand usa e deschisa.
As vrea sa stiu daca Cielo are aceasta functie de avertizare sonora sau nu si cum pot verifica daca am aceasta functie. De asemenea, daca am aceasta functie ce credeti ca este stricat si cum se poate rezolva problema. As vrea sa ma duc la un service cu masina, dar daca nu am habar imi este frica sa nu imi spuna un mecanic de pe acolo ca trebuie sa schimb nu stiu cate piese si sa platesc mai mult decat e cazul.
Multumiri anticipate pentru orice sprijin.
Depinde ce varianta de Cielo ai. Eu am Standard si nu a fost dotat cu un astfel de clopotel, dar l-am montat ulterior in cca. 30 de secunde, pentru ca firele sunt trase, trebuie doar "infipt" in locasul special din cutia cu relee.
  • 6 months later...
  • 2 months later...
Salutare tuturor!
Tocmai mi-a murit si mie ciripoiul la Leganza (termenul "ciripoi" mi-a placut muuuuuuuuuuuuuuuult mai mult decat "clopotel" sau "avertizor"...).
Stie cineva unde se gaseste atat faimosul releu de controlat cat si siguranta corespunzatoare?
Multumesc pt ajutor.
a lasat shunk un post cu un link un pic mai sus...eu de acolo l-am luat si merge fara probleme...avertizorul a fost 20 ron si transportul pana in bucuresti in ca 30 ron :)
Am vazut link-ul lui shunk; deocamdata, as vrea doar sa stiu unde sunt ascunse, atat releul cat si siguranta corespunzatoare !!! Ca sa vad ce e defect.
Am incercat sa controlez mufele de sub scaun - sunt vreo 4 caci se intersecteaza si cu cele de la reglajul electric al scaunului - dar se pare ca nu e de acolo.
Am gasit in cartea tehnica ca siguranta corespunzatoare e EF20; stie cineva cum dau de ea ?
Imi cer scuze ca va pun interbari de profan dar e pt prima cand ma bag in partea electrica la Leganza :uff:
Off-topic
Pai, te chema cum zici, dar la profil apare tot... Cielo.
In manualul de Cielo nu e nimic pe tema... ciripoiului?
Incerc din nou: am o LEGANZA la care nu mai fuctioneaza ciripoiul. As vrea doar sa stiu unde sunt ascunse, atat releul cat si siguranta corespunzatoare !!! Ca sa vad ce e defect.
Am gasit in cartea tehnica de LEGANZA ca siguranta corespunzatoare e EF20; stie cineva cum dau de ea ?
Ti-ai facut o clona :D
Mi-am facut o clona, ce sa fac. Eu tot scriam "probleme la Leganza" si imi tot veneau "solutii la Cielo" !
Pana la urma, stie cineva sa ma lamureasca unde este localizat nenorocitul asta de ciripoi si sinistra sa siguranta?
Ieri am uitat pozitiile aprinse si azi de dimineata, dai cu cabluri de pornire.
  • 2 months later...
poti sa imi explici mai exact cum l-ai conectat?ma intereseaza si pe mine sa il adaptez la o dacie berlina si nu inteleg exact explicatiile tale...
Salut !
Am recuperat de la un Cielo avariat un modul de avertizare sonora. Am citit manualul de service si postarile voastre dar nu am reusit sa ma lamuresc cum trebuie legat acest modul pt a functiona corect pe un Matiz, in sensul in care nu am identificat toate terminalele modulului.
TK DR Contact usa (Door ?)
85 KEY
58 LIT + de la blocul de lumini
15 IGN Contact motor
L LP
31 GND Masa
G S/B Led centura siguranta (Seat Belt ?)
Prima coloana reprezinta marcajele de pe cutie, a doua marcajele de pe cablaj, iar a treia explicatiile gasite de mine.
Stie cineva cum sa leg mudulul fara sa-l distrug ?
Multumesc anticipat pt ajutor !
Vezi ca se gasesc avertizoare sonore universale care au doar 2 fire unul se leaga la un fir de la pozitie si unul la comutatorul de la usa ,si e numai vreo 7 -8 lei unul.
Am studiat mai multe scheme ce contin acest modul (chime bell) montat pe Cielo, Espero etc. si am descifrat bornele si legaturile lui, astfel:
Alocarea pinilor Codificarea bornelor Codificarea bornelor Alocare
(bornelor) in schema pe carcasa pe cablajul cu piese electr.
1 58 LIGHT - iluminare, pozitii
2 85 KEY - linia 30, alimentare de la baterie
3 TK DOOR - contact (senzor) usa deschisa
4 R .. - semnal depasire viteza (nealocat)
5 G S/B - contact centura siguranta
6 31 GND - masa (minus caroserie)
7 L LAMP - lampa cent. sig. necupl. (in tabl. bord)
8 15 IGN - linia 15, alimentare dupa contact cheie
Sper sa va fie de folos.
LE: pt ca s-a cam stricat aranjarea coloanelor revin:
- Alocarea pinilor (bornelor) in schema 1 - 8
- Codificarea bornelor pe carcasa 58 - 15
- Codificarea bornelor pe cablajul cu piese electr. LIGHT - IGN
- Alocare - iluminare ...
Atasez si o poza cu acest modul:
Edited by cris06
