Lipsa Putere Fabia
raduv
  strumfuadi said:
in general info care vine la acul din bord este luata de la pompa de apa rintr'un senzor montat acolo. info pe care o primeshte ECU vine de la alt senzor, montat in blocul motor.. poate la tine e altfel, totushi.. :-?
Ar fi culmea prostiei sa fie asa, sicner... am auzit si eu ca ar fi 2 senzori...
Deci mie pe ceas imi arata 90 grade primul, si la ECU al doilea ii spune 150 de grade.. si eu merg linistit , dar de fapt motoru e incins... tare ciudat mi se pare...
Intradevar exista 2 senzori, unul pt ceas iar altul pentru ECM. Senzorul ECM cand se defecteaza indica o temperatura eronata ECM, care face un amestec prea sarac/bogat rezultand un mers ineficient si chiar neregulat.Schimba sonda aia de temperatura daca indica aiurea, nci nu e f scumpa din cate stiu  <img src= "> . Influenta sa supra amestecului benzina /aer e f importanta.
e voila! :D
(io am zis ca sunt 2 senzori fiindca asha este la renou' meu de 20 de ani shi se pare ca n'am greshit..)
Nuuu :-)
Era doar un exemplu ce am zis eu cu 90 si cu 150...
Eu am schimbat sambata senzorul de temperatura (nu stiu exact care din cele 2, este localizat pe corpul unde e si termostatul, celalalt senzor nu stiu daca si unde este), dar nu s-a schimbat nimic in comportamentul masinii.
Sonda lambda este suspecta 90%, ea ar putea cauza toate simptomele (vezi eroarea de mai sus, care imi tine becul de MotorManagement aprins tot timpul acum)
Sonda are 6 fire :(
Unele sunt pt incalzire, celelalte sunt de "date"....
Cum sa masor? Intep firele cu ace si masor pe ele? Asa am facut la un PUnto mai vechi pe vremuri...dar acolo erau doar 2 fire :)
  • 1 year later...
