Spark - Suport Difuzor
Caut de cateva luni sportul de difuzoare din spate pentru spark. La reprezentanta din vitan nu stiu codul. La magazinele de piese nu au asa ceva. Ma poate ajuta cineva cu un pont? Un cod de suport?
Edited by ionutste
  • 2 years later...
Ce dimensiuni au difuzoarele fata/spate la Spark? Sau sunt echipate cu difuzoare din fabrica si exista si precablaj? Nu am radio in masina si vreau sa instalez unul, dar nu stiu ce difuzoare sa cumpar.
  • 5 years later...
Salut. Sunt nou pe forum si nu pot posta subiect nou. Trebuie sa am vechime?
Subiect: boxa dreapta fata arsa
Boxa dreapta fata este arsa. Am mers la service si au verificat'o. In concluie trebuie sa cumpar alta. Unde as putea gasi una sa cumpar? Am cautat pe siteuri de publicitate si nu am gasit nimic.
Merge sa iau si de la alte masini?
Daca nu gasesc si nu gasesc, ma gandeam sa iau una din boxele de pe spate. Merge?
Multumesc
Ha, si a mea s-a ars zilele asta si caut altele.
Eu o sa iau din Altex difuri de 10 cm, sunt pana la 100 de lei.
Cele de pe spate nu merg pe fata, sunt ovale (pe fata sunt rotunde)
Edited by Corneda
Cauta PIONEER TS-G1032I, vad ca are site-ul niste probleme cu linkurile. Iti zic daca e dupa ce le montez cum vin.
Edited by Corneda
Depinde de player. Eu le-am și montat, merg ok.
Sunt oricum prea mici, mă îndoiesc ca probleme de impedanta. Oricum ar fi nu poți atinge volumul maxim al playerului.
Se potrivesc la fix în lăcaș fără modificări. Sunetul e cam același, hai sa zicem o idee mai bun datorita tweeterelor.
Am schimbat și unitatea cu ocazia asta.
Ca tot menționai, acesta are impedanta de ieșire 4-8 ohmi. Din câte știu majoritatea au aceasta plaja disponibila, pt compatibilitate cu cât mai multe difuri OEM ale diferitelor mărci.
Edited by Corneda
  On 7/19/2017 at 5:53 PM, Corneda said:
Felicitari, sa asculti cu placere la ele :)
Am cateva intrebari.
1. Il mai poti acoperi cu carcasa?
2. Erau la pachet cate 2?
3. Cat au costat?
4. Are 10 cm? As vrea sa cumpar urmatorul difuzor, crezi ca se potirveste?
https://www.emag.ro/difuzor-central-carcasa-inchisa-40-w-100-mm-8-ohmi-frecvente-medii-sal-skn10/pd/DDV85KBBM/
Edited by Alexandru67342
Mulțumesc .
1. Da, nu sunt probleme (au și ele carcasa cu sigla lor care da binisor dacă o preferi pe aceea)
2. Pachet, da
3. 90 lei la Altex
4. Nu se inchide capacul din cauza ramei cu găuri a difuzorului, obturează găurile clipsurilor. Ce am luat eu și cel original al mașinii au 'aripioare' la găurile de prindere și nu incomodează capacul.
Edited by Corneda
Electrica mașinii nu are treaba, aici e doar circuitul player-difuzor. Ce player ai?
Cei 100 w sunt muzicali, rms sunt 30 w, scrie pe ele, reali nici atat.
Edited by Corneda
Nu am mai făcut poza cu ele acoperite, arata fix la fel. Ai un Blaupunkt ASM3. Nu vad sa ai probleme la împerecherea cu alte difuzoare. In general Blaupunkt lucrează in plaja de 4 ohmi.
