Senzor sau martor nivel Stropitoare Parbriz
  • Replies 100
  • 9 months later...
Ia sa va uitati bine la poza si sa imi spuneti si mie ce este becul acela portocaliu ca o fantana arteziana...mi sa aprins la bord si nu se mai stinge...vezi foto...astept raspuns privat!!!
Topic "Urgent" deschis aiurea. Modificat si mutat.
Edited by tolin
Cand am citit "Urgenta" am zis, gata, 2-3 pagini de sfaturi diferite. Cand colo, un singur raspuns ajunge: pune lichid de spalare pentru parbriz in rezervorul special, din partea stanga de la motor (la baza parbrizului). ;)
Am o problema(cred) la duzele sau la circuitul de spalare al parbrizului.
Cand actionez maneta de stergatoare pt a arunca lichid incepe sa se auda pompa cum baga, si dupa vre-o 3 sec incepe sa apara si lichidul dar intr-un jet cu un debit foarte scazut , abea arunca pana in partea de jos a parbrizului
Lichid am, de curs, nu curge, ce ar putea fi?
Multumesc
Buna ziua tuturor.
In ciuda faptului ca nu se mai produce Cielo (din pacate) stie cineva cum se poate goli la Cielo rezervorul de lichid pentru spalarea parbrizului?
O metoda ar fi desfacerea furtunaselor care pleaca spre duze si datul la pompa pana se goleste, crapa motorasul de actionare sau iti vine ameteala.
O alta metoda ar fi de tras cu furtunasul direct din rezervor.
Oare stie cineva vrea alta metoda mai desteapta? O fi vreun dop pe undeva pe sub masina?
Multumesc anticipat oricui are o idee constructiva, utila.
Ca sa ajungi la rezervorul spalare parbriz ar trebui sa demontezi finitia pasaj roata stinga , dar nu are nici un rost cit timp pompa nu e arsa si nu pierzi lichid pe la vreun furtun de legatura .
Ca sa raspund direct la intrebare , nu are buson de golire , chiar nu avea sens ca proiectantul sa-l prevada , oricum lichidul spalare parbriz e consumabil .
Motorasul nu crapa, pentru ca se raceste cu lichid. Crapa daca il folosesti in gol. Din pacate, sau din fericire, alta solutie nu exista. Dar de ce vrei sa-l golesti?
Se pare ca tocmai am bagat ca un fraier lichid de spalat parbrizul DE VARA. De aceea vreau sa il scot/arunc. Imi este teama ca fiind de vara, va crapa vasul peste iarna. Intre timp m-am mai desteptat (putin) si am cumparat stopgel de iarna.
Hai mai Florine ce dracu! Pai pana nu ajunge temperatura exterioara pe la - 2, 3 grade nu se intampla nimic. Iar asta nu se va intampla mai devreme de o saptamana doua. Eu unul consum cam in rezervor din ala la 2 saptamani. Asa ca mai mergi o saptamana cu el si foloseste-l si apoi completeaza cu d-ala de iarna ca n-are nici pe dracu!
Cielo Corea '95--Am avut apa in rezervorul de spalare parbriz :wallbanger: si a inghetat...iar eu am actionat motorasul (de mai multe ori)
Oare s-a ars? e greu de schimbat ? cat costa?
Nu stiu cum sa-l verific deoarece nu se vede decat capacul rezervorului... :redface:
Edited by Danutz_new
Multumesc scorpion, am incercat cu spirt dar nu am reusit. Pana la urma a trebuit sa demontez tot (aripa interioara...), si am dus in casa la dezghetat tot rezervorul cu motoras si furtune :uff: .
Am avut noroc ca nu s-a ars motorasul (sunt destul de rezistente; l-am actionat destul de mult ca nu se auzea nimic... si normal daca era inghetat)
Multumesc inca o data, pt mine sigur va fi invatatura de minte pregatirea masini pt iarna :D
Se da urmatoarea problema:
A inghetat in vasul pt lichid de spalare a geamului cca 1,5l apa distilata.
S-a adaugat in rezervorul inghetat alcool medicinal (70% vol) 1litru.
Intrebare: Se va dezgheta apa distilata? sau trebuie sa recurg la alta metoda?
Multumesc
Prin urmare, pt modelele de espero fara abs care au circuitele electrice necesare pt senzorul de lichid de parbriz dar le lipseste sonda din rezervor, a gasit cineva vreo solutie sa faca functionala aceasta optiune?
Din ciclul "sa dezgropam mortii", tinand cont ca tocmai mi s-a rupt capacul de la borcanul cu lichid de parbriz, am si eu aceeasi nelamurire ca mai sus. Mufa exista, este deconectata; daca o conectez, se aprinde imediat becul din bord, deci e clar ca trebuie schimbat capacul borcanului, deoarece borcanul in sine nu are nici o componenta electrica. Deci, trebe capac cu sonda ... despre care nu stiu cum se numeste :) cautam.
