m.b Posted January 26, 2015 Share Posted January 26, 2015 (edited) am rezolvat. de vina mecanicii de dinainte, in primul rand NU Autobella service(in curte la mecon), ei la ITP au umblat la avans si la senzorul de langa filtrul de aer si au lasat asa dupa ce au iesit noxele, de aceea consuma mult. iar alt mecanic destept de la un service de pe strada lunga(spre centru) a scos MAP-ul si filtrul de aer si a lasat asa provizoriu ca sa rezolve consumul cica. s-au mirat si mecanicii de azi, au pus testerul, au reconectat MAP-ul, au reglat senzorul foarte simplu si gata, mergea cum trebuie fara erori. deci am ramas cu MAP-ul cumparat, nu cred ca-l mai pot returna. de plasa improvizata pe tub au zis sa o las, ca protejeaza de insecte/frunze etc dar am dat-o jos oricum. am schimbat furtun ventilatie "S" si cel de aspiratie(cel gros si cu pliuri), au zis ca nu si din cauza lor mergea rau si ca mai grav pt uzura era lipsa filtrului de aer- pe care l-am schimbat, desigur. am mai schimbat si capac delcou(aprox. 35 lei, cam ieftin, dubios / ) acesta avea sarma in loc de carbune, probabil tot mana celor de la autobella . si am schimbat si rotor distribuitor (aprox 25 lei- cam ieftin si asta) am preferat asa decat sa curete/racaie cu surubelnita pe cel vechi. si in plus schimb ulei si filtru. in final, mai scumpa un pic manopera decat piesele, desi au fost operatiuni foarte simple. am aflat ca trebuie si un burduf de planetara la care costa 90 de lei manopera. :/ totusi raman abonat la acestia(romintrade). Edited January 26, 2015 by m.b Link to comment
Cosdany Posted May 12, 2017 Share Posted May 12, 2017 Salut. De ceva vreme nu mai scap de aceste rateuri. De obicei aceste rateuri apar la plecarile dupa loc,daca nu accelerezi mai tare,la reducerile de viteza si schimbarea treptei de viteza.... Am schimbat carcasa de aer cu tot cu furtune, filtrul de aer,filtrul gpl...aceste rateuri apar doar pe gpl.. Oare nu este reglat cum trebuie gpl-ul? La drum intins merge perfect. Link to comment
tunning4life Posted May 14, 2017 Share Posted May 14, 2017 Aprinderea cum se prezinta? Fisele au rezistenta ok? Bujiile cati km au? Sent from my Vodafone Smart ultra 6 using Tapatalk Link to comment
alexinno Posted May 14, 2017 Share Posted May 14, 2017 Reglaj incorect pe gpl. Tipul instalatiei? Link to comment
Cosdany Posted May 14, 2017 Share Posted May 14, 2017 Instalatia e Lovato. Bujiile au cam 10 mii,fisele par ok,nu se vad a fura curent Masina este din 2006 cu gpl din fabrica Link to comment
valt3r Posted September 28, 2017 Share Posted September 28, 2017 (edited) Eu am gasit un furtun crapat. Furtunul care leaga capacul motorului cu galeria de aer. (la dacie furtunul asta avea o diuza in el, care daca se infunda, motorul merge urat rau). Sper sa nu mai dea rateuri. Edited September 28, 2017 by valt3r Link to comment
Cosdany Posted January 19, 2018 Share Posted January 19, 2018 Salut.in urma unui rateu puternic în filtrul de aer,au apărut următoarele probleme.fisele 2 și 3 nu mai da scânteie pe relantiu,daca turezi motorul la peste 2000 rpm își revine. Și cel mai ciudat după un drum de 10km se înroșise foarte puternic catalizatorul( sau cum să-i numii,de la galerie un pic mai jos).la turație motorul merge normal,la relantiu in doua. Care ar putea fi cauzele? Link to comment
Mircea Posted January 19, 2018 Share Posted January 19, 2018 Schimba fisele si bujiile. Apoi verifici instalatia de gaze, respectiv reglajul acesteia. Catalizatorul s-a inrosit din cauza arderii incomplete (bujii / fise proaste/amestec incorect). Link to comment
Cosdany Posted January 19, 2018 Share Posted January 19, 2018 Am schimbat fisele și bujiile,rezultatul e același. Nu o fi oare bobina? Link to comment
cris06 Posted January 19, 2018 Share Posted January 19, 2018 La fel se manifesta si pe benzina si pe GPL? Link to comment
Cosdany Posted January 19, 2018 Share Posted January 19, 2018 S_a rezolvat:am pus testerul la un service și a arătat bobina,dar buba era mufa care alimenta bobina,a scos-o,a curatat-o și acum merge perfect. Va multumesc Link to comment
