Nu stiu exact ce sa va spun, dar m-au lasat franele :(
Veti vrea ceva detalii, probabil, nu prea stiu ce sa va zis, dar cel mai bine va spun ce s-a intamplat azi din momentul in care am plecat din parcare pana am ramas fara frane in proportie de 80%. (macar ca am ramas cu alea 20% :D )
Am plecat dimineata la 7 fara 20 spre Ilioara, am ajuns acolo pe la 7 (franele au fost impecabile - am avut o data nevoie si au inchetat), apoi la 12 am pelcat de acolo cu directia Cinema Gloria (la iesirea din parcare coborand de pe o bordura, am dat cu carligul de tractare in ea si cu inca ceva...este chiar in stanga carligului la acelasi nevel..nu au fost urmari vizibile). De la gloria am venit acasa, m-am schimbat si am plecat spre facultate (iarasi frane impecabile). La iesirea din pasajul Unirii, mai exact in fata la SF Gheorghe apas pedala de frana, o mai apas o data si inca o data...nimic...abia-abia ca incetinea...restul nu prea mai conteaza...mers batraneste pana la facultate si inapoi maxim cu 30-40km/h...si ajuns cu bine acasa...ce se intampla. Precizez ca la facultate m-am uitat la capacelele de la roti (am zis ca pierd lichid pe acolo), m-am uitat la lichid...este la nivel...singura chestie ciudata...pe baterie si pe cablurile de sub pompa de frana este niste ulei...de unde...nu stiu dar presimt ca nu e de bine.  <img src= (">
Ce ma sfatuiti, a mai patit cineva asa ceva???
  • Replies 195
Nu cumva sa prelins lichid din pompa si de aici pe servo in jos pe furtunase ??
O metoda ar fi sa-ti folosesti papilele gustative!!! Pune degetul si testeaza ar trebui sa fie un gust dulceag !! Uitat-e in vasul pompei de frana ,verifica nivelul, cred ca problema ta se afla in pompa centrala. Apropo cati km. ai ?S-ar putea sa fie nevoie sa schimbi garniturile pompei centrale!  <img src= ">
Update:
Am aflat ca ceea ce este pe motor este chiar ulei de motor (hmm, asta de unde o fi aparut :scarpin: ).
Am facut aerisirea, dar din pacate nu am reusit decat la roata fata stanga, la cea din dreapta nu se desface piulita aia. Acum am si eu cam 40% din frane :D
O sa mai vad in cursul saptamanii acesteia ce mai rezolv.
ToPser, ma intrebai cati km am...am fix 76001km.
Curios de unde putea sa ajunga uleiul ala acolo, dupa ce am citit m-am intors la masina si m-am uitat si eu si nu am putut sa-mi dau seama! Pt. aerisire cauta sa folosesti o cheie inelara si daca nu vrea nu forta da-i cu WD40 sau lichid de frana pe niplul de aerisire si mai lasa-l o zi. Poti incerca dac totusi nu merge prin slabirea holenderului de leg. al racodului flexibil de pe etrier.Cauta sa-i faci o aerisire de la cap la coada totusi , s-a postat metoda de efectuare a aerisirii de altfel foarte bine documentata.Inclin sa cred ca mai exista o problema la rotile din spate pe care ar fi bine sa le inspectezi sa vezi cum se misca sabotii si dac sist. de autoreg. functioneaza, dupa iarna asta cine stie? :thumbl:
Edited by ToPser
=)) Shenk, joja este la locul ei, si chiar daca nu era uliul este undeva pe partea dreapta pe blocul motor si pe baterie.
Am observat astazi la o franare brusca (daca la mine se poate numi acea chestie franare brusca) ca roata din stanga fata se blocheaza normal, ca la o franare brusca normala - deci suspectez o cantitate foarte mare de lichid pe partea stanga sau ceva stricat pe acolo (un furtunas, ceva) desi nivelul de lichid de franare este normal (nu a scazut deloc).
In orice caz, daca vremea este frumoasa, sambata ii voi face o verificare completa a sistemului de franare (de la placute pana la saboti).
De asemenea pe lista de suspecti intra si repartitorul, dar acesta este schimbat de 1 an.
Ce am mai observat este ca acum (dupa aerisirea de ieri a rotii stanga fata) am frane care se apropie de cele normale la a doua sau a 3-a apasare pe pedala de frana - cred si sper sa fie totusi aer pe conducte. Oricum sambata intentionez sa imi schimb TOT lichidul de frana. Imi ajung doua sticlute de lichid de frana marca 2+2 DOT3? Este buna aceasta marca de lichid sau sa cumpar ceva mai scump?
EDIT: Cred ca am descoperit de unde e uliul ala pe partea dreapta, vediti ultimul post al lui soran de aici http://www.daewooclub.ro/forum/index.php?showtopic=1895 unde spune ca e de la pompa de benzina. Deci deja innebunesc  <img src= ("> cum dracu pica toate cand nu ai bani  <img src= (">
Edited by Leutzu
Da Leutzu cel mai probabil de acolo e...eu am schimbat pompa la al meu undeva pe la Sibiu, iti dai seama ce placere...inafara ca iti murdareste motorul, pompa mai merge o perioada asa ca daca nu ai bani acum mai poti astepta! :)
pt schimbare 0.5L sunt numai buni.
eu l-am schimbat acu 2 zile, in parcare, cu ajutorul lui moshulik ;)
(si dupa algoritmul lui tico_rs ;)
in principiu, pedala moare => aer
dar cam ciudat ca s-a intamplat brusc. eu zic sa faci o verificare amanuntita a intregului sistem. numai la radacini romseki sa nu te duci :-W
Pedala s-a dus la fund sau pur si simplu apesi pe ea si nu franeaza!?!?....Poate fi furtunul de la acrter la servo (adica NU MAI AI SERVO ESTIPE DIRECT SI ATUNCI EFORTUL DE APASARE A PEDALEI E TERIBIL DE MARE !!....Daca pedala s-a dus la fund e clar ca treb sa-i schimbi pompa !Sau garniturile dk se poate !Ca uneori nu se poate !....(vezi pompa cu dublu citrcuit de la berlinele vechi da' ceva mai noi!! :) )))
pedala s-a dus brusc la fund. Garniturile nu cred ca sunt duse, la fel cum nici pompa nu cred, pentru ca la o a 2-a apasare face presiune, iar dupa o jumatate de aerisire am ceva mai multa presiune. Urmeaza ca in weekend sa-mi schimb lichidul de frana si sa vad dup-aia.
schimba lichidul si aeriseste-le... ce zici? le facem impreuna? ca si eu as vrea sa imi schimb lichidul si sa le aerisesc. si in doi merge mai repede. defapt nici nu prea ai cum singurel ca unu tre sa dea pedale pana amorteste picioru :D
pentru inceput raspunde te rog atent la toate intrebarile
-daca "faci pedale" urca pedala?
-daca apesi pe pdedala mai tare (ca si cum ai vrea sa blochezi rotile) timp de 10s coboara?
-ai depasit perioada de schimbare a lichidului de frana?
-ai aerisit franele cu capacul de la vas nepus?
-ai umblat la frane pe timp umed? (aerisit, schimbat lichid)
-a ajuns cumva apa in vas? (cumva direct sub forma de picaturi de ex. la spalarea motorului cu jet de apa)
te-as fi trimis la un alt subiect unde aveam discutii contradictorii si unde puteai invata multe, dar din pacate toate mesajele mele de acolo au fost sterse si subiectul imediat inchis.
@zli
Da, daca fac pedale se face presiune.
Asta nu am incercat nicodata, dar tinand cont ca la semafor stau cu piciorul pe frana si nu coboara, cred ca nu va cobori deloc.
ultima oara a fost schimbat acum 1 an jumate, deci nu, oricum mai am 3k si fac revizie generala (80k)
Nu
Nu
Apa poate a ajuns sub alte forme (condens) ca de spalat, nu.
intai elimina aerul din instalatie. faptul ca pedala urca indica prezenta aerului in sistem.
sa vedem si cum a intrat acolo.
vezi ca la stop nu apesi prea tare pe pedala.
-aeriseste franele FARA sa face pedale si cu motorul OPRIT
ai aerisit franele vr-odata cu motorul pornit?
Sa aierisesc franele fara sa fac pedale ???
Nu, nu am aerisit niciodata cu motorul pornit, ci numai oprit.
Cred ca sunt cel mai nou membru al forumului si am deja nevoie de ajutorul vostru. Am un Tico SX din 99 (57kkm), luat de 2 saptamani.
Un mecanic mi-a schimbat lichidul de frane (DOT3), a aerisit franele si mi-a reglat sabotii spate. Numai ca dupa aceasta operatie, la o frana brusca masina m-a rotit puternic spre stanga. I-am facut test de frane si am dezechilibru la forta de franare de 15% fata si 11% pe spate. Pe ambele punti, stanga tine mai bine ca dreapta.
La aerisire nu aveam aer in instalatie.
Puteti sa ma ajutati cu un sfat, sa incerc sa rezolv problema?
Multumesc de ajutor!
pai trebuie desfacut si curatat tot sistemul de franare, mai exact placute/etrieri + saboti. trebuie inlocuite piesele uzate.
Sabotii de frana au 10.000 km si sunt ok, placutele mai mult si bine.
Inainte de operatie, nu aveam dezechilibru decat pe spate 20%, dar pe fata era doar 2%. Acum e o varza!
leutzu, daca tragi frana de mana si apesi frana de cateva ori se observa o diferenta mare?
Kristian, cred ca mecanicul ala e un macelar. :mda: ori ti-a bagat aer in instalatie (dca simti pedala mai jos) ori a murdarit unul din discuri cu lichid de frana sau cu unsoare de pe maini (sau ambele discuri dar inegal)
- exista un spray de curatare a suprafetelor de frecare (placute, saboti, discuri, tamburi) dar trebuie sa ai grija sa nu dai pe vopsea, sau componente de cauciuc sau plastic pentru ca se distrug.
Salutare,
Multumesc de ajutor baieti - am gasit buba. Cilindrii de frana de pe spate aveau cate un pistonas blocat. I-am inlocuit pe ambii si am aerisit sistemul si acum totul e ok. Mi-a coborat pedala cu 2 cm, adica tine mai jos cu 2 cm.
Oricum, minunea aia de mecanic mi-a pus vaselina grafitata in rulmentii de pe spate si mi-a reglat sabotii de frana, desi sistemul era blocat.
La aceasta intrebare nu pot sa-ti raspund pentru ca nu mai am frana de mana din toamna (trebuie strans cablul). Inclin sa cred ca nu mai am frane de loc pe spate (franele imi tin la fel ca atunci cand era stricat repartitorul si spatele nu mai frana deloc) :scarpin:
