Lumini Foarte Slabe Nubira 1
Am facut niste poze:
Prima incercare, facute de pe bord.
Faza scurta:
Faza lunga:
A doua incercare, facute cu trepied de pe capota :D Aleea e usor in panta, strada mai dreapta neiluminta n-am gasit prin zona :P
Faza scurta:
Faza lunga:
In realitate lumina nu e asa alba cum pare din poze, insa abilitatile mele de fotograf sunt, in cel mai bun caz, de amator.
Ceea ca ma enerveaza e ca, de cand am pus becurile Philips, faza lunga e destul de slaba chiar in fata masinii. Lumina mai puternica e mai in departare. Cu cele vechi Osram, probabil erau cele din fabrica, lumina nu era asa intensa, dar macar era cat de cat uniforma...
Mda, asta e alta poveste... Au reglat baietii din service, ceva au facut ca nici reglajul (mai ales lateral) nu era perfect inainte. Singura problema e ca n-au facut reglajul pe setarea 0. :wallbanger: Pozitia normala e acum undeva intre 1 si 2, mai mult spre 2, in functie de incarcare. Pozele am facut cu potentiometrul setat aproximativ pe 2. Stiu, nu e ok asa... insa n-am mai avut timp si chef sa ma duc inapoi.
@Salex: da, dar, vezi problema descrisa mai sus, regland faza scurta din potentiometru, ar trebui sa se regleze si faza lunga corespunzator, nu?
  Dumitru Cristian said:
Am masurat si eu acum ca m-ati facut curios si la baterie am 12.69V si la far, faza scurta 11.52V ... Daca cablurile si releele astea imbatranesc asa cum se face ca Oltcitu dupa aproape 30 de ani (cele din 82) au lumina foarte buna, daciile de hat hat...?
Asa am si eu si cu motorul pornit la 4000 de turatii la baterie am 14 si la becuri 11.8, am scos si lupa si chiar mai slab lumineaza, ar trebui xenoane dar nu cumva iti trebuie omologare?
De curios trace un fir de pe baterie direct la bec sa vezi cum lumineaza.Il lasi doar 1 minut sa vezi cum vede farul cand becul are tensiune de 12.3--12.4 V.
nu ma pricep la fire si la tras fire
o las asa da o in masa pana cumpar alte becuri xenoane dar nu stiu daca ai voie cu ele sau trebe omologare ceva?
Daca nubira2 are lumina proasta noi astialalti cu cielo sau espero ce sa mai zicem? Eu zic sa te duci la un electrician sa vezi ce problema are masina.
Nubira2 nu are nevoie de xenon, am vazut montate si cam orbesc ceilalti participanti la trafic.
De la 14V la 12 sunt 2 volti diferenta, prea mare, si regulatoarele alea la 12 v daca exista sunt degeaba, eu le-as scoate. Daca la mine pe masina si la alte masini nu exista si becul merge bine la 14 v care ar fi rostul lor?
Da, am facut un cumul intre el si k.atti si a iesit pe dos :D . La nubira1 judecand dupa dimensiunea oglinzii nu cred ca e diferenta mare intre espero si ea (deci proaste amandoua). Daca sticla farului e clara (fara nervuri) merge xenon reglat bine. In schimb la nubira2 chiar nu este nevoie, la fel si la matiz.
Regleaza farurile la un service calumea care au aparatura si experienta si totul va fi bine.
:o fftopic: Asta e partea cea mai grea, crede-ma. Am fost deja la 3 service-uri, se pare ca toti zic ca stiu sa regleze faruri, dar nimeni nu stie sa le regleze cum trebuie :P
Ce repara unul, strica celalalt si tot asa. Credca le voi regla eu pana la urma :wallbanger:
Montezi faruri cu lupa si instalatie de xenon si ai terminat cu problema luminilor noaptea.
Iei farurile (din Anglia, in alta parte nu cred ca gasesti), vezi cum faci sa le convertezi pe europa, montezi xenonul, le reglezi in service si aia e.
Pai lupa au, dar din anglia de unde, au un site ceva sau tre sa merg pana acolo?
Si nu e mai simplu sa montezi lupe cu bixenon in farurile originale ?
Farurile de anglia(RHD) nu prea ai ce sa faci cu ele in europa si nici nu cred ca se pot regla, farurile de Nubira pt LHD sunt mai scumpe. Oricum 2 faruri second cu lupa pt Nubira 1 sunt 50 lire fara shiping si ce am gasit pe Ebay UK nu trimit in afara Angliei.
Ca idee sa presupunem prin absurd ca trimit in afara UK shipingul este de 30 lire pe produs deci ajungi cu totul la 150E si nu stii ce iei pt ca sunt SH. Pe langa acei 150E mai pui inca 100E pt o instalatie buna si ajungi la 250E iar la 250E iti pui lupe cu bixenon.
Ca sfat nu lua din anglia ceva SH, eu am avut probleme cu un far de Volvo care a venit spart si se vedea ca nu era spart de la transport, la fel a patit si un prieten cu o bara de Audi S6, nu stiu ce au englezii astia dar parca prefer romanasii mei .
