Configurare Sistem ; Pareri Si Sugestii
van den plas
Pai nu beneficiem deloc! Dar nici nu auzim balariile din sunet de la Creative ... > :)
Dar eu stiu 2 modalitati faine de a asculta muzica pe un sistem 51! Unul de la Denon (nu intra in discutie aici) ... si celalalt este Sensaura.
Daca omul nu are nevoie de sunet ... atunci nu are nevoie de sunet!
Da' macar o solutie de compromis de la Terratec Sky... Care intre noi fie vorba are EAX 2 HARDWARE desi e bazat pe ENVY! Si codec-uri wolfston! Tot e bine! Nu's ele AKM ca la Revo da macar nu-s abureli ca la Creative! Cred ca abia modelul de top de la Audigy 2 (ala de peste 10 mil) are codecuri wolfston! :-?
PS: ce joc construit in jurul lui EAX 3 (Advanced HD) iexista? Hehehe! Apropo, de EAX4 nu mai discutam, nu? Nici macar Creative nu-l ia in serios! =))
In schimb la muzicutza... :dizzy: Cu tot respectul VIPER dupa ce te-ai obisnuit cu REVO ... orice Creative suna FAD, infundat ... Parol! :">
Pana una alta ne dam in barci degeaba! Dar macar stie unde sa se uite la salariul urmator, vorba cuiva...
  • Replies 71
Joc cu EAX3, zici? Pai sa vedem: The Lord Of The Rings: Battle For Middle Earth. A, si multe altele! Acum depinde pentru ce ia omul sistemul. Ca pentru filme mi se pare mult mai logic sa-ti iei un player stationar si boxele aferente...
Memoriile in general fff rar pica, si astea se dau in general cu garantie pe viata.
O sursa de firma se cumpara in general cand faci OC pentru ca tre sa stea voltaju batz. Eu as lua una noname de 450-500, dar tu stii mai bine ce vrei. 800 de mii diferenta la sursa e mare, eu n-as da banii astia. Eu zic ca iti va merge ok, dar gandestete daca pe viitor ii mai pui 2 harduri sau nusce placi prin el exista posibilitatea sa nu duca, si pierzi bani cand schimbi o sursa de firma, se vinde greu. Pe de alta parte la un noname cand incepe ventilatorul intr-un an sa scartie, nu e prea placut. E 100 de mii un ventilator nou , se schimba, dar ideea e enervanta. Mai e si faza cu shocurile de tensiune, care sunt suportate altfel de o sursa noname si una de firma, ca si tolerantele la tensiuni.
Tu alegi
Si vrei sa te cred?!? O fi pe hartie dar la noi nu iti schimba componente de motive mult mai justificate, daca ma duc eu si zic (,) ca ventilatoru face ca dracu ma pune sa platesc si manopera si ma trimite la plimbare drept.Asa ca nu o cred p-asta cu garantia la surse.
In alta ordine de idei, nu toata lumea foloseste calculatorul pentru solitaire, unii chiar au nevoie de ce poate da, si nu e penibil sa scoti cat poti din calculator cand ai nevoie de cat poate duce.
Edited by Wichedcoder
... hai mai ce mare smecherie sa gresezi ventilatoarele o data la 6 luni ... eu mi'am facut un obicei din asta , le gresez cu Dura Lube :thumbl: . Si cu aceeasi ocazie se face si curatenie in carcasa ca trage scame si praf ca la balamuc . ;)
Ba uite ca eu le ung la 2 saptamani( cu vaselina ca nu pornesc la -60 de grade sa aiba nevoie de duralube), dupa 2 sapt incepe iar sa faca urat, si prefer sa le schimb. Sistemul e allways on. Am strans deja cred ca vreo 10 schimbate in decursul istoriei.
La 2 săptămâni şi ţi se strică aşa repede ?!?! You, my friend, have a big problem... ori cumperi ventilatoarele nepotrivite, ori locuieşti în Copşa Mică !
Până şi cele mai chinezeşti ştifturi tot merg măcar 2-3 luni fără să înceapă să facă zgomot. Recordul absolut pe care-l ştiu eu este un cooler Intel (din ăla cu hologramă) care a mers aproape 5 ani în mediu necontrolat, fără probleme.
La firmă avem servere industriale, cu 2 + 2 ventilatoare (2 faţă, 2 spate), alea din faţă (care trag aer) sunt filtrate prin bucăţi de pâslă. Fac un zgomot infernal, dar nu se strică ventilatoarele. În schimb, dacă ai vedea ce se adună în filtre ... #-o
Nu, doar in bucuresti. Nu e neaparat de praf, se descentraza sau ceva. A mers un an ok da dupa aia trebuia sa o ung la 2 sapt. Dupa ce imi face a doua oara de obicei il schimb. Faza e asa la ventilatoare, daca pun mana pe un lot panaflo de 80 imi iau 5-6 , sunt nemuritoare. Eu am unu de 120 care a schimbat pe ala de pe zalmanu original si n-are moarte, sunt beton
Sincer, nu ma intereseaza cine ma crede si cine nu... Schimb sursele si daca imi vin bubuite sau cu firele topite! Si asta TIMP DE 36 DE LUNI!!! Asta in caz ca va spune ceva ISO9002 si cum se mentine (ca de obtinut poate e mai usor) el...
Pai inseamna ca cei de la care importati sunt de treaba. O serie de importatori din RO, evita sa dea garantie in conditii din astea dubioase (fire topite, etc), din motivul ca nu deconteaza producatorul, si nu vor sa acopere ei pierderea.
Nu de cei de la care importam e vorba, ci chiar de noi. Noi reparam sursele, nu le trimitem afara. Ideea e ca avem incredere in ele si ne permitem sa dam la carcase si surse 3 ani garantie... De exemplu sursele de 400, pe un sistem cu Barton, in full load nu scad sub 4.7V pe partea de 5V.
Sau asa, dar nu multi dealeri fac si reparatie.
OT: Pt. comparatie, la mine o sursa de 350W dar Antec, carcasa cam plina, cred ca un singur slot mai e liber, in full load (deh, SETI) cu Barton 2800+ acum imi zice Motherboard monitorul ca Low este 4,76, High 4,81, cu Avg de 4.80V pe linia de 5V, si Avg de 11.82 pe linia de 12.
Carcasa a fost luata la superoferta Antec Lanboy, pt. cunoscatori, sursa de 350W si constructie de aluminiu, la 90 si ceva de EUR. Din pacate Antec s-a prins de succes si a scos SuperLanboy, care nu mai are sursa.
Tu alegi
Cum :twisted: sa pun o sursa noname intr-o carcasa de 3 mil. si care sa alimenteze un sistem de 30 mil. Pe orice forum pc as deveni subiect de bascalie, iar un Hagi Tudose nascut in Scotia, ar fi considerat generos in comparatie cu mine. Chiar saptamana trecuta unui coleg i-a pocnit sursa (evident un noname). I-au schimbat-o, iar dupa o zi i-a pocnit din nou. De data aceasta i-au schimbat si carcasa , care se pare ca ar fi fost de vina. A avut noroc ca era inca in garantia de un an. Dar daca ar fi avut ghinionul sa prajeasca si oarece componente, cine l-ar mai fi despagubit ? Pt. a preintampina asemenea evenimente si pt. mai multa stabilitate, silentiozitate si pt. a beneficia exact de puterea care scrie pe ea si de garantia de 3 ani, am decis sa nu cumpar o sursa noname. Dilema pe care o am , e daca 350 W ajung sau nu. Desi pt. configuratia actuala ar fi de ajuns si ar ajunge chiar si pentru ceea ce as mai putea adauga pe viitor, ma gandesc (si la sugestia ta) sa optez pt. o sursa de 425 W, pt. care as avea certitudinea ca ar fi suficienta pt. aproape orice configuratie viitoare, cat si pt. overclocking, in caz ca ma voi ocupa si de asa ceva. Parerea mea e ca ar merita diferenta de 800000, deoarece eu consider carcasa si sursa , ca fiind singurele investitii in materie de pc, restul fiind doar cheltuieli cu componente ce mai devreme sau mai tarziu vor trebui upgradate sau vor crapa.
Depinde de modelul carcasei, astea transparente nu prea conduc caldura si se incing sursele. Oricum sunt multe sisteme bune care au carcasa si sursa de 800 de mii.
De ex eu trec acum pe un noname de 450, si asta va tine un sistem cu 1 giga de ram Corsair CL2 dual DDR care in magazin fac cam 10 mil + 4 harduri din care 2 WD Raptor de 10.000rpm puse in RAID. Un Raptor de 36 de giga costa peste 4 mil. Cand mai vin niste bani ma bag si eu la o sursa buna de 500 - 550 de wati , ca odata o iau, apoi si carcasa.
Oricum te felicit pentru alegerea facuta, piesele fac banii, si sunt sigur ca te vei bucura de sistem.
Bafta.
Bafta.
Desi are un perete transparent, carcasa asta nu cred ca se va incinge, are deja montate 2 ventilatoare si loc pentru inca 3. Plus ca are si destul spatiu , fiind tip server.
In concluzie, se pare ca voi pastra configuratia initiala , cu exceptia sursei de 350W, pe care o voi inlocui cu alta de 425W, dar de aceeasi marca. Va multumesc tuturor pentru sugestiile si sfaturile pe care mi le-ati dat si care spre bucuria mea nu prea au contrazis configuratia pe care o alesesem.
Guest
