Conectorii de care ai nevoie se cheama conectori ISO si arata cam asa.
Daca vrei mai multe informatii, vezi aici.
Nu prea cred ca are o astfel de protectie (sincer sa fiu nici nu am auzit de asa ceva, dar asta nu inseamna ca nu poate exista?!).
  • Replies 104
Posted Images
Multumesc mult, abramburel.
eu gasisem tot pe bluespot o mufa cu cablu care se chema chiar preamp sau sub out wire...si avea o singura mufa la un capat ( nu dubla cum e cea de la linkul tau), oricum mufa de jos e ocupata cu conexiunile din fabrica, iar din mufa ieseau 4 RCA mama si firul remote pt amp.
Problema e ca nu stiu unde sa gasesc chestiile aste pe aici, pe meleagurile noastre...
Cei de la Vector Electronic (pe Maica Domnului 64, tel. 242 3190, Lu-Vi: 09-19, Sa: 09-13) facusera comanda si sperau sa vina azi dupa amiaza. Deci oricum le vor veni, ceea ce e bine, ca au preturi super.
Ce anume mufa le vine la Vector?
Aia de care mi-ai zis tu? Dubla si cu firele goale la celalat capat?
Poate baga si din astalalta pt amp, cu RCA si fir remote...
la americani, chevy aveo(kalos) are boxe (cel putin pe spate) sony xplode X( ia priviti :) cum se desface capacul de la boxa ca as vrea sa le inspectez si io putin...poate le mai strang sa nu mai bazaie...
Masca e fixata in 4 suruburi (se vad gaurile pe poza ta) de tablia aia din ce-o fi, imbracata in mochetuta. Un cap de surub e vizibil (pe fiecare parte) prin gaurile din sandramaua de tabla ce asigura rigidizarea dupa bancheta spate si deasupra portbagajului. Celelalte 3 (x2), nu.
Ai trei variante:
- zmulgi capacul cum a facut cineva prin topicul asta; daca ai noroc nu-l spargi, dar tot va trebui sa-i dai gauri ca sa-l prinzi la loc (desi ar putea sa faca si ei niste sisteme cum sunt la cake-box-urile de CD-uri, mda, prea scump)
- te chinui sa dai tablia jos, dar cred ca e destul de dificil si nu se justifica pentru ce te intereseaza pe tine
- in fine, ce-as face eu (daca as avea astfel de zgandarici, dar n-am) as determina pe unde vin suruburile si as da niste gauri (probabil de 8, trebuie vazut cat de mare e capul surubului si eventuala saiba asociata) in tabla la locurile potrivite; daca vrei ca totul sa fie brici, gasesti si niste capacele de plastic care se pun pe la mobila sa ascunda capetele de suruburi si zici ca asa a fost din fabrica; dupa asta poti sa schimbi difuzoarele ca pe... ciorapi (cahhh).
am reusit sa schib boxele pe spate.
ar fi trebui sa-l credeti pe DomnulRobert cand a spus ca sunt de carton .
erau niste difuzoare asemanatoare cu cele din radioul bunicii.
acum am pus blaupunkt 45 w pe 3 cai , sa auziti acum fidelitate .
:banana:
In sfarsit .. ma crede si pe mine cineva (asta e daca unii spun ce cred si zic ca au dreptate , spre deosebire de altii care spun ce vad )
Felicitari Dj pentru achizitie...eu ma gandeam sa le skimb si pe alea pe fata(mai ales ca am vazut ca fetele de usi se dau jos usor dupa ce mi-am pus folii) , dar deocamdata strang bani pentru niste jante de aliaj
Eu cred ca toti au dreptate (macar in privinta boxelor).
Ideea ar fi ca pe echipari diferite au pus si boxe diferite (DJLov zice ca are SE, de dl.Robert am uitat ce are). Ce ziceti, n-ar tine ezplicatia asta?
Sunt aceleasi boxe, parerea mea.
Numai ca eu nu trec de 20 (nivel volum) si ei vor mai mult. Daca ar fi mai fidel sunetul decat este acum, ar fi degeaba, ca oricum a atins maximul fidelitatii perceptibile de catre mine si nu sunt chiar un afon.
Si eu cred ca sunt aceleasi boxe indiferent daca e SE sau SX, doar ca la varianta de top mai apar 2 tweetere din cate am auzit (eu am SE) .Daca nu vrei sa treci de 20 la volum(sau chiar ceva mai mult) atunci e ok boxele se aud bine.
Asta nu inseamna ca mie imi place sa imi bubuie capul in masina constant si din cauza asta mi-am schimbat boxele dar uneori simt nevoia sa dau si pe la 35 la volum . Cd playerul merge pana la 41 maxim..cred
Oh, da! Fidelitatea se pastreaza pentru 95% din piese pana pe la 32-33 volum. Sunt multe care functioneaza si la maxim (sunt redate corect) dar e adevarat, sistemul duce/cere mai mult decat pot boxele.
let me get it right: modelele mai ieftine nu au tweetere?
pai normal ca se aude din butoi. am experimentat o data cu astuparea tweeterelor si credeam ca ascult radio romania actualitati :)
eu raman in tabara celor care sustin ca boxele din fabrica sunt suficiente.
Si eu sunt super multumit de boxe (6 la numar). E destul de tare pentru timpanele mele, si fidelitatea e super buna. Daca ziceti ca asta e scoasa din boxe de carton, tot respectu'!
Cine a desfacut boxele: toata membrana e de carton (inclusiv marginea elastica) sau acolo e cauciuc?
Eu sunt inca sub "betia" momentului... asa ca nu m-am prea "bagat" sa vad ce si pe unde e... asa ca nu am ajuns sa vad inca boxele din spate!
Mah, m-ati facut curios, si-mi bagai shi io degetele prin boxa din spate ca sa vad (ating) membrana.
La forma difuzorului va dau dreptate. Aveam unele exact la fel in Radio GLORIA... da' membrana pe care am pus eu mana (degetu) la mine era lucioasa, ca alea de cauciuc... asa sunt si la voi astea de carton? Lucioase?Din cate stiu eu, difuzoare de carton sunt mate ca sugativa, da' poate ma insel...
:o fftopic:
Scuze de postul dublu, da' am iesit afara sa vad boxele, apoi, dupa ce m-am invartit in jurul ei un pic si am constatat ce era de constatat nu m-am putut abtine si am plecat la o "plimbarica"... :lavolan:
Edited by maniakz
pentru maniakz : o sa ma uit maine la boxe sa vad daca si marginea este de carton .
totusi s-ar putea in functie de dotari sa fie diferite difuzoarele .
pentru DomnulRobert : cum este cu folia ca parca trebuie autorizatie pentru geamuri fumuri
as vrea sa-mi pun si eu pe gemurile din spate si luneta
Ceea ce ai vazut tu e doar marginea boxei care e lucioasa (e un material cauciucat..nu e cauciuc 100 %) In resti daca vedeai si restul boxei observai celebrul carton . In alta ordine de idei sunt sigur ca cele 6 boxe se aud mai bine decat cele 4 ale mele stock .
Nope... eu am pus mana pe perete conic al membranei... la marginea elastica nu am ajuns...
Repet, am pus mana pe membrana (din partea exterioara a boxei, prin fantle laterale, si se sinte un material lucios... ar putea sa fie carton ceruit... de-aia intreb... daca unul dintre cei care au schimbat boxele au vazut daca e ceruit cartonul boxelor sau e carton mat, cu textura ca de sugativa...
Maine ma bag p-acolo si cu o sursa de lumina, sa ma dumiresc mai bine!
Am bagat eu degetelul ..|.. peste tot.
La mine membrana este de plastic (cred ca-i mylar, dar n-as baga mana in foc, oricum nu e carton).
Burduful (partea de pe margine) e din cauciuc (sau ce material ar putea sa fie asemanator).
Si in fine ultimul test: comportamentul la fading front total - rear total.
Rezultatul: boxele din spate sunt pe "filtru trece jos". Nu e woofer pur (prinde si destul in sus) ca sa nu-i chinuie pe cei din spate, dar cu siguranta nu e "bun la toate". Nu am vazut prin masca daca are con (pentru inalte) dar mai ca banuiesc ca nu are.
Cred ca la instalatia cu 6 difuri balansul frecventelor (2xinalte + 2xmedii + 2 medii+joase) e diferit fata de cea de la 4 difuri (nu stiu dar cred ca 4xbun la toate).
Mylar ?? Mylarul arată ca în poză, şi e moale ... nu prea cred că are ce căuta la o boxă. Poate kevlar vroiai să zici ?
