Lumina Temporizata
  • Replies 280
@doru. Daca tot esti pasionat nu te complica cu asa ceva (condensator enorm), nu ai nevoie decat de un tranzistor mai puternic (sa zicem seria BD sau 2N) si un condensator de sa zicem ... 10 - 20 micro. Piesele astea sunt garla in ce ai dezmembrat tu prin casa (amplificatoare, radiouri, etc.)
Revin, am cautat prin jucariile mele si am gasit un condensator 8300uF/40V mult prea mic. Care aveti o schema cat mai simpla de realizat ? :P Ca mi s-a pus pata :)
Salut!Scuze k ma bag peste discutia voastra.Sunt nou pe acest forum si v-as ruga dak puteti sa ma ajutati.Am un Cielo din '96 cumparat de 3 luni si nu imi mai merg pozitiile,ceata si lumina in bord.Stie cineva ce poate fi,pt k mi-a spus un tip k este blocul de lumini de vina si v-as ruga dak aveti o alta solutie mai putzin costisitoare :) .Va multumesc anticipat.
Avem. Insa mai intai renunti la limbajul irc, apoi te uiti cu atentie pe sectiunea CNEL, la subsectiunea probleme tehnice. Forumul acesta e structurat destul de bine si este simplu sa gasesti ceea ce cauti.
  • 5 weeks later...
stie cineva pe unde vin firele care se duc la plafoniera la cielo? as dori ca sa fac un montaj care totusi sa stinga lumina mult mai rapid odata ce ai pornit motorul sau si mai simplu sa se stinga brusc. va rog daca stiti pe unde ar veni firele postati. in manualul de reparatii nu se specfica si traseele.
RE: nu pot direct sa intervin dupa alarma, deci dupa locul unde isi face alarma legaturile?
dar ma gandeam la montajul care trebuie conceput in sensul ca:
1- deschizi usa, motor oprit, te pui in scaun, lumina aprinsa, daca nu se porneste motorul intrun interval de sa zicem 7 sec lumina sa se stinga
2-bagi cheia in contact, se alimenteaza accesoriile pe contact, lumina sa se stinga treptat sau incet, chiar zic ca nu mai conteaza. Ma gandeam ca odata primit 12V accesorii sa comande un tranzistor in baza, si acesta printro rezistenta sa descarce complet condensatorul instantaneu, deorece e deranjant mai ales noaptea ca lumina sati stea aprinsa in ochi chiar si pt o sec.
3-la armare, alarma trimite un plus catre actuatoare, acest + sa fie preluat si cum ar veni sa "simuleze" portiera deschisa pt inca 3sec max. DAR trebuie aplicat dupa alarma pt ca altfel alarma va crede ca ai deschis portiera, deci injuraturi de la vecini. plusul de la actuator preluat si la randul lui sa comande de ex un tranzitor(deci inca un montaj) care sa stinga lumina treptat dupa o anumita perioada sa vezi si tu prin masina daca ti-ai mai uitat ceva, masca de cd player, telefoane etc.
montajul e simplu si zic eu ca nu are rost sa se programeze vreun microcontroler pt asta. in ideea mea se poate pune in practica la orice masina care are alarma, de acolo luanduse semnal pt: alimentare permanta a montajului, becul oricum fiind alimentat permanent, si dupa locul unde se racordeaza alarma, deci in serie cu alarma, cuplat montajul, iar tot de la alarma luat + de la firele care se duc la actuatoare(dar atentie ca sa se protejeze printro dioda pt ca la deschidere alarma da plus pe un fir, si repectiv - pe celalt, iar la inchidere invers.
ce ziceti? intro dupa amiaza de 1 mai se poate pune in practica. :)
cost piese 20 lei max, iar schema ajutoare este cea a lui abramburel, care de altfel este f buna.
maine daca stau bine cu cheful poate pun totul pe hartie si apoi mana pe letcon, bc,bd, conzi, ceva rezistenete si niste diode.
O sa vezi tu ca daca o iei la bani marunti o sa-ti cam innozi urechile in conditii si dependenta lor de... starea anterioara. Si daca vei vrea sa faci totul in "baza unui tranzistor" o sa fie cam complicat. Problema cu "jucaria" asta nu este schema in sine, ci multitudinea de fire care trebuie sa ajunga in cutiuta. Hai sa le "contabilizam":
- 1 de la usi
- 1 de la contact (nu mai intreb care, adica daca pe accesorii e una si pe motor e alta :) )
- 1 de la alarma (cel putin, daca vrei sa iei de pe actuatoare, acolo e o tensiune +- care isi schimba poaritate, deci se pune intrebarea: te intereseaza cand se deschide, cand se inchide sau si una si alta?)
- 1 de la bec
- 1 de la +
Lasam comutatorul de ON permanent si masa. Chiar si 5 fire nu e cam mult pentru aprinderea unui bec? Eu am tot socotit (aka "gandit") si am ajuns la concluzia ca e mai mare daraua decat ocaua. Dar tot nu m-am linistit :D
Adica ce vrei sa zici la tara ? E panarama .. zi macar. Imi caut alta chiar daca ma chinui mai mult la ea :|
E foarte bun pentru cineva care nu poate realiza altceva. In comparatie cu un temporizator digital si cu un "becoled".
Edited by tolin
E cam la limita BD-ul ala de jos. Daca ai bec de 10W, prin el va trece aproape 1A, deci esti cam la limita. In plus, cu cat perioada de stingere lenta e mai lunga, cu atat disipa mai mult si capsula de BD nu e prea stralucita.
Daca schimbi tranzistorul de jos cu un MOSFET o sa fie muuult mai bine. E de umblat ceva pe la valorile rezistentelor si probabil ca si condensatorul ar putea fi mai mic. Sunt doua chestii utile in ideea asta:
- Un MOSFET nu consuma practic curent pe poarta, fata de un bipolar care tot ia niste miliamperi buni ca sa comande 1A
- Acelasi MOSFET are o tensiune de prag mai mare, cativa volti, depinde de tip, fata de un bipolar care are cateva zecimi de volt
Combinatia asta ajuta la posibilitatea de a jongla mai usor cu timpii si evident de a folosi un condensator cat mai mic.
Chiar ma gandeam sa incorporez o astfel de schema intr-un becoled, dar mi-am adus aminte ca atunci va functiona tot "temporizat" si pe "manual" (adica daca dai la buton) si am renuntat. Chestia si mai simpatica e ca la mine la plafoniera asa functioneaza de vreo 2 ani :D
Exista si un dezavantaj: ca sa iasa ceva simpatic, va trebui sa folosesti SMD-uri (nu prea gasesti MOSFET-uri de vreo 2-3A cat ti-ar trebui ca sa nu ai greata) . Daca insa nu te deranjeaza dimensiunea, pui un BUZ11 si gata.
  • 1 year later...
am schimbat B882 cu cel original BD243 dar tot ramane becu un pic aprins si nu imi dau seama de unde este greseala ma puteti ajuta? si in loc de lm258 am folosit lm358 dar nu cred ca este din cauza lui
Edited by kinderu56
am rezolvat cu stingerea becului singura problema care a mai ramas este ca SR1 nu regleaza deloc si la unu din capete cand il dau la maxim face scurt, si C1 cand il conectez minusu nu mai merge nici un reglaj poate puteti a ma ajutati va rog
Edited by kinderu56
