Lumina Temporizata
:banana: de ieri sunt in posesia cutiutei magice! Multumiri creatorului ei care si-a facut timp si a trimis si la Bacau un Tic-Tac, bericile cu proxima ocazie; functioneaza ireprosabil si chiar este practica (mai ales noaptea :) ) cand - dupa ce inchizi portiera - ai ceva timp sa introduci cheia in contact. A incaput perfect in spatele plafonierei. Poze:
Edited by Wolfman
  • Replies 280
  NFS said:
Abram Burel, am observat o chestie... daca dau la cheie exact in momentul in care becul e pe fading, acesta se aprinde din nou la maxim (pt ca demarorul "fura curent", banuiesc), ca apoi sa se stinga cum e programat.
La mine e invers: cand tocmai am inchis usa si dau sa pornesc plafoniera scade putin mai repede in intesitatea luminoasa, dar doar pret de o secunda, dupa care isi urmeaza ciclul normal.
Avand in vedere ca obiectivul a fost atins, cu felicitarile de rigoare pentru realizatorul cutiutei magice, topicul ramane deschis doar pentru imbunatatiri sau reclamatii (speram sa nu fie cazul).
Eventualii doritori vor solicita device-ul pe PM.
Mesajele cu alt continut vor fi sterse.
Edited by Shenck
Well, azi am vazut primul tictac nefericit.
N-a suferit mult. Dupa ce a fost testat, s-a purces la montare. Si cum iarna, nu-i ca vara, a primit (foarte probabil) un scurt pe firul de comanda a becului. Rezultatul: tranzistorii zbang!
Motive: lipsa protectie pe iesire, manipulare defectuoasa
Observatii: acest tip de defect nu-i poate afecta pe actualii posesori de prototipuri, atata vreme cat nu umpla la ele (daca sunt montate) sau cat umbla cu atentie (in rest)
Remediu: Daca umblati cu tictacul prototip (cele realizate pana la data acestui post, atunci cand il montati, conectati mai intai firul marcat BEC; dupa conectarea tuturor firelor, cand montati plafoniera la loc, puneti becul si asteptati sa se stinga (daca e aprins); evident ca va trebui sa aveti usile inchise; ideea generala: evitati atingerea partilor conectate la firul BEC catre masa; la demontare ultimul va fi firul BEC (daca umblati la el)
Solutie: pe schema sa adauga o siguranta pe iesirea catre firul BEC; asta va fi implementat pe cele 2 prototipuri pe care le-am mai promis si pe o eventuala varianta de serie mica.
pentru schema de la http://users.otenet.gr/~athsam/dome_light_dimmer.htm :">
cablajul poate fi facut asa:
montarea pieselor cam asa:
iar cablajul la scara 1:1 in format pdf AICI :thumbl:
OBS: nu am mai pus si dioda de protectie la montarea inversa, adica D2 si siguranta, ca sa fie montajul cat mai mic :shock:
Edited by niq_ro
Pentru cei care au doua plafoniere. Denumirile firelor ce pleaca din temporizator sunt cele de la tic-tac, dar merge cu orice montaj cu iesiri similare.
Si o lista de piese.
Rezistentele pot fi si de 0,5W
Valorile pot diferi cu +-20% sau chiar mai mult, dar nu in orice combinatie.
Codurile sunt de la Conex Electronic.
Integratul l-am luat de la Vector Electronic (nu e reclama, dar astia sunt mai ieftini).
Edited by Abram Burel
  • 2 months later...
am facut si eu un alt montaj pentru fader, merge excelent, dupa c einchizi usa se stinge dupa 12 secunde, daca lasi usa deschisa de inchide dupa 15 secunde, cand dezarmezi alarma se aprinde lumina, super misto, si este mai mica decat cea prezentata in cutia de tic-tac.
este testata, montajul functioneaza la mine pe masina excelent.
Ca principiu de functionare este gandit de mine dar cu cumparatul pieselor, corodarea, lipirea, ansamblarea pana la produsul final se ocupa un prieten care vinde montajul in varianta cu activare plafoniera la dezarmare alarma (intervine un releu in plus) cu 300.000. Calculand piesele cand le-am cumparat costa in jur de 155-160.000 la care se adauga cablajul, releul suplimentar si manopera. Eu zic ca merita avand in vedere ca este jumatate cat cutia de tic-tac, si inca ceva miniaturizarea costa mereu mai mult decat un produs similar dar cu dimensiuni mai mari.
Cine este doritor baiatul trimite cu plata ramburs, si schema de montaj.
Bafta.
- Merge la orice tip de masina.
- Va dau dreptate cu 50.000, dar eu am spus pretul tipului de unde am montat eu, ideea este ca daca dai 3000 - 9000 euro pe o masina, ce mai conteaza 50.000 sau 300.000 mii ? O piata functionala este aceea in care exista o oferta cat mai diversificata din acelasi tip de produs la diferite preturi si calitati.
Eu am ales aici pentru ca aceasta a fost optiunea mea, fiecare este liber sa aleaga.
Ultimele preturi batute in cuie, am vb azi cu el.
250.000 in cutie + scema;
300.000 cu montajul lui;
350.000 cu montajul lui + releu pentru comanda la dezarmare alarma.
Daca doriti a realizat si acel modul de ridicare geamuri, care pe acel site cu schema la care am fost trimis nu functioneaza nimic din ce este descris, toate au fost realizate exact ca acolo si nu merg, fara ofensa realizatorilor, o sa ma duc maine la el sa mi-l monteze si sa il testez, dupa o testare ca la carte si cand va fi gata modulul final o sa va comunic si pretul lui, dar sigur va fi mai mic decat cele originale.
am sa fac eu schema la montajul asta cu aprinsul plafonierei la dezactivarea alarmei si am s-o postez aici,
basti77, ai putea sa postezi schema aici sau macar sa dai o idee, nu te imbogatesti daca le vinzi, doar cine nu se pricepe la electronica sau e mai comod isi comada..  <img src= ">
Si eu as dori o stingere lenta a luminii dar vad ca nimeni nu mai raspunde la PM.
Avand in vedere ca la plafoniera becul se inchide o data cu inchiderea usilor eu as dori o schema si o lista cu piese prin care lumina din habitaclu sa se stinga mai tarziu si lent. Ma poate ajuta careva?
AbramBurel, hop si eu cu o ideie. Poate ar fi util pt cei multi si profani in ale electronicii, niste sfaturi de instalare defalcate pe tip de masina.
De exemplu, la Matiz legati firul 1 la albastru, firul 2 la rosu si 3 la masa, la Tico firul 1 la verde, 2 la albastru si 3 tot la masa, la Kalos la-la-la-la-la-la.
(Parerea mea la ora 3 dimineatza).
@Paul Ferrari
Da!
@NFS
Corect, asa o sa si fac, dar inca nu m-am decis daca sa ma iau dupa scemele electrice sau sa astept sa... capat experienta (tu crezi ca-mi mai aduc aminte ce culoare aveau firele de la tine, asi!?). Pana una alta... astept.
P.S. Ieri a fost montat cu succes (posesor norocos) prin Pitesti ultimul Tic-Tac din generatia Tempo-T (care e evident EOL).
