madkat Posted May 30, 2009 Share Posted May 30, 2009 Update - am scris si in topicul cu masina mea am schimbat pompa de ambreiaj - cu una "genuine gm" - detalii tehnice gasiti acolo prima impresie - ambreiaj mai ferm, inca nu am putut sa o incing in halul incat sa cedeze iar Si atentie mare - care nu stiti daca a fost vreodata schimbat lichidul de ambreiaj - faceti operatia - cu o spalare de instalatie inainte de a pune lichidul "final" ... nu mi-a venit sa cred ce "noroi" era pe fundul borcanului si pe furtunul dintre borcan si pompa... si va prelungi viata pompei si cilindrului. Sunt convins ca daca aceasta operatie ar fi fost facuta si la mine, acum nu schimbam nimic... Link to comment
ALiCE Posted July 6, 2009 Share Posted July 6, 2009 A incercat (si reusit) sa schimbe cineva kit-ul de ambreiaj la un Cielo SOHC? Nu stiu cu ce as putea inlocui 'clemele' respective, pt. prinderea discului de ambreiaj de placa de presiune. Link to comment
Viktor Posted July 6, 2009 Share Posted July 6, 2009 La ce cleme te referi? a placii de presiune? Link to comment
ALiCE Posted July 6, 2009 Share Posted July 6, 2009 In manualul de service, sunt date 3 cleme pt. a prinde discul de ambreiaj de placa de presiune, pentru a le putea scoate. Link to comment
papie Posted July 6, 2009 Share Posted July 6, 2009 Ai nevoie de acele cleme doar pentru varianta de cutie cu capac de vizitare (model 95). Vad in semnatura ca ai cielo 96 (an de tranzitie pentru diverse modificari) si este posibil sa nu ai acest model de cutie (cea din manual). La celalalt model trebuie demontat ansamblul cutie / motor si nu mai ai nevoie de acele cleme. Link to comment
Dj_Dark Posted July 6, 2009 Share Posted July 6, 2009 Te descurci si fara cleme cu o surubenita sau un fier mai gros. Strangi usor placa de presiune dupa care aliniezi discul si strangi de tot. Recomand demontarea motorului, metoda cu gaura de vizitare este doar pentru schimbarea discului si nu se merita. Schimbarea asta se face la 100 si ceva si merita facuta cum trebuie. Link to comment
ALiCE Posted July 9, 2009 Share Posted July 9, 2009 Eu am capac de vizitare. Azi au venit piesele, maine o sa incerc sa o macelaresc. Am vazut care este sistemul, o sa incerc sa improvizez clemele respective din ceva. Din ce am vazut in manual, gaura de vizitare este pt. tot sistemul. Link to comment
Salex Posted July 9, 2009 Share Posted July 9, 2009 Dj_Dark said: metoda cu gaura de vizitare este doar pentru schimbarea discului Exagerezi Link to comment
Englishman Posted October 7, 2009 Share Posted October 7, 2009 (edited) Uitati problema : cand apas ambreiajul, se aude un scartait, ca o usa neunsa din balamale, e ca un crrrrr intermitent care se aude si in afara masinii. A inceput sa se auda destul de tare si ma irita de mor. Altminteri, nu patineaza discul, intra frumos in orice viteza, etc, etc, toate sunt bune si frumoase in afara se paraitul asta care ma omoara. Nimic nu a fost umblat pe acolo, niciun fel de interventie niciodata. Suna de parca ceva nu e uns pe acolo, e paraitul intermitent de care va povesteam. Deci, dragii mei colegi, unde bag vaselina? ) Sau ce se intampla pe acolo? In timpul mersului nu se simte absolut nimic anormal. Deci nu va ganditi la nu stiu ce zgomote mari sau foarte urate, v-am spus, doar un parait care se face simtit mai ales in timpul stationarii, cu sau fara bagat in viteza, la fel se aude. Nu se tureaza motorul, nu exista alte simptome. Edited October 7, 2009 by Englishman Link to comment
papie Posted October 8, 2009 Share Posted October 8, 2009 Nu am inteles foarte bine. Daca zgomotul se mentine pe toata durata in care pedala de ambreiaj este apasata atunci zgomotul vine de la rulmentul de presiune. Nu ai cum sa-l ungi, trebuie schimbat. Daca zgomotul este doar la manevra de apasare a pedalei, atunci poti incerca sa ungi boltul tijei ce este actionata de catre cilindrul de ambreiaj. Link to comment
nt98adu Posted October 8, 2009 Share Posted October 8, 2009 Daca se aude si afara e furca + rulmentul de presiune. Daca se aude doar inauntru, bolt, ac, bucsa. Link to comment
Englishman Posted October 10, 2009 Share Posted October 10, 2009 Multumesc de raspunsuri. A fost o treaba insa, mult mai simpla, nici vorba de furca sau rulment . In prima instanta, nu vedeam niciun cablu de ambreiaj, asa cum este la dacie sau la opel, asta m-a derutat cel mai tare. Am observat insa, dupa o observare atenta, un burduf de cauciuc "mobil" undeva in dreapta jojei de ulei, undeva mai jos. Am decalotat putin burduful, am aplicat niste doze de wd40 la greu, inclusiv pe piesa mobila din continuarea burdufului ( care habar nu am ce este) si surpriza : nu se mai aude niciun zgomot, NIMIC ! Pedala nu mai agatza, nu se mai aude acel parait enervant. Deci am rezolvat-o foarte usor. Si eu care ma temeam de uzura discului, etc. Link to comment
ALiCE Posted October 14, 2009 Share Posted October 14, 2009 Am reusit (ce-i drept, a fost foarte greu fara clemele respective) sa schimb kit-ul de ambreiaj (disc/placa/rulment Valeo). Rulmentul era super-muci. Placa era ok, si discul era cam la limita (dupa 135.000km, din care 80% in buc). Probleme intampinate: 1. E nevoie de un surub de 7 pt. a trage in afara arborele. Noroc ca am gasit in targ, la magazine nicio sansa. 2. Cleste pt. scoaterea sigurantei 3. Cleme. E nevoie de niste "ceva-uri" foarte rezistente. Eu le-am facut din teava de 1/2, de vreo 3mm groasa in carne, si tot le indoia (am taiat teava pe generatoare cat sa intre placa comprimata). In rest, se schimba extrem de usor (prin fanta respectiva) Acum, dupa vreo 2 luni, problem: Cu motorul rece, si pedalele libere, se aude un huruit. Nu foarte tare, dar se aude. In rest, nimic anormal, dar nu-mi dau seama ce ar putea sa aiba. E posibil sa fie si de la cutia de viteze, dar parca se aude cam tare. Uleiul din cutie l-am schimbat si pe ala, daca tot eram acolo (am desfacut capacul de la diferential) cu OMV 80W90 parca, sau ceva de genul. In manual scrie 80W si atat. Huruitul respectiv l-am auzit si inainte sa schimb kit-ul, dar banuiam ca e de la rulment. Link to comment
Danut76 Posted October 15, 2009 Share Posted October 15, 2009 La Espero 1.8 se poate schimba kitul de ambreiaj (eventual si cele doua semeringuri de la cutie si motor) prin fereastra de vizitare? Multumesc Link to comment
cris06 Posted October 15, 2009 Share Posted October 15, 2009 ALiCE said: (...) Uleiul din cutie l-am schimbat si pe ala, daca tot eram acolo (am desfacut capacul de la diferential) cu OMV 80W90 parca, sau ceva de genul. In manual scrie 80W si atat.(...) Il puteai schimba cu un 75W90 full sintetic de la Mobil, Liqui Moly etc. Ai fi simtit diferenta. Mai ales iarna! Link to comment
hxt Posted November 19, 2009 Share Posted November 19, 2009 sal baieti,am si eu o problema cu cielo din 96,am gasit in cutia de viteza cam 100 de grame,am completat cu aproape 2 litri,dar... cand este rece,intra in viteza 1 si 2,greu dar intra,cand se incalzezeste motorul si cutia implicit,nu mai intra nici de pe loc,si sunt nevoit sa plec cu a 3a de pe loc... am reglat cablul,dar degeaba,dati-mi o parere va rog sau o solutie, va multumesc Link to comment
ALiCE Posted November 19, 2009 Share Posted November 19, 2009 (edited) Pe unde "ai gasit" cei 100ml (nu grame!!!)? Daca i-ai gasit pe la busonul de masurare a nivelului, atunci scoate-i repede pe astia 2L, ca e jale. Altfel - verifica ambreiajul si timoneria. Edited November 19, 2009 by ALiCE Link to comment
ovi_jer Posted November 20, 2009 Share Posted November 20, 2009 hxt sigur ai cielo?Sunt curios ce cablu ai reglat. Link to comment
Dj_Dark Posted November 20, 2009 Share Posted November 20, 2009 On 10/14/2009 at 7:47 PM, ALiCE said: Probleme intampinate: 1. E nevoie de un surub de 7 pt. a trage in afara arborele. Noroc ca am gasit in targ, la magazine nicio sansa. 2. Cleste pt. scoaterea sigurantei 3. Cleme. E nevoie de niste "ceva-uri" foarte rezistente. Eu le-am facut din teava de 1/2, de vreo 3mm groasa in carne, si tot le indoia (am taiat teava pe generatoare cat sa intre placa comprimata). In rest, se schimba extrem de usor (prin fanta respectiva) M-am trezit si eu mai tarziu sa intreb dar chiar sunt curios: 1) Cand ai extras arborele (presupun ca ai urmat instructiunile din manual) a trebuit sa demontezi, in afara de capacul cutiei, si viteza a 5-a (furca, balandor, sincron, pinion...etc) sau merge extras fara a desface nimic? Intreb fiindca eu nu am putut desface inbus-urile de la furca (trebuia demontata pentru alte probleme). Link to comment
hxt Posted November 22, 2009 Share Posted November 22, 2009 On 11/20/2009 at 10:06 AM, ovi_jer said: hxt sigur ai cielo?Sunt curios ce cablu ai reglat. sigur am,a avut cutie automata, Link to comment
madkat Posted December 4, 2009 Share Posted December 4, 2009 Se da masina din semnatura. Nu s-a umblat la cutie niciodata - uleiul este cel "original". Acum e prea umed si urat afara sa desfac capacul diferentialului sa schimb tot uleiul din cutie - dar este nevoie de completare. Ce ulei sa pun - mineral 80w90 nu? avand in vedere ca probabil asta are "din fabrica" in cutie. La primavara la schimbare completa e alta poveste - 100% voi merge pe sintetic - dar acum doar vreau sa completez. Link to comment
cris06 Posted December 4, 2009 Share Posted December 4, 2009 Pt. completare poti folosi un Castrol 80W care e si recomandat de constructor. Cel putin la exe al meu scrie pe o eticheta deasupra radiatorului. Iti recomand, cand ai posibilitatea, sa inlocuiesti uleiul cu un full sint 75W90. Link to comment
madkat Posted December 4, 2009 Share Posted December 4, 2009 Da, inlocuire am in plan - insa dupa iarna - sa pot lucra in conditii ok la masina. Si tot cu sintetic ma gandeam - completarea e doar o solutie temporara. Multumesc de sfat. Link to comment
Salex Posted December 4, 2009 Share Posted December 4, 2009 Si eu merg tot pe sint. 75W-90. Pentru completare (daca e vorba de 100-200ml) poti sa-i bagi si ulei de floarea soarelui . Lasind gluma la o parte, in situatia ta eu i-as baga cel mai ieftin ulei 80W pe care l-as gasi. Link to comment
