Probleme ambreiaj sau cutie de viteze
Stai ca momentan a incurcat "borcanele" :) .
Parca il vad maine dimineata ca are paharul gol si atunci se pune problema de o aerisire, desi daca s-a golit sigur exista pierderi, pe unde va iesi si aerul dup cateva pedale, nu e primul care se "repara" asa pana la schimbarea cilindrului ;) .
revin ,1-erea plin ochi pafarul ala cu lichid 2- am dat drumul la surubul ala de pe cilindrul de ambreiaj am facut pedale,am complectat cu lichid...pana am pus vreo 200 ml ...se comporta tot asa<br>adica ,pedala merge ca inainte,nu intra in viteza cu motorul pornit,pistonasul ala care actioneaza o parghie de metal face cursa de vreo3-4 cm ;INTREBRE ..cat pot sa coste piesele RUGAMINTE...recomandati va rog un service in brasov care sa nu-mi explice ca e din cauza... exploziei solaresi ca trebuie sa tina masina 9 luni
Edited by laurentiufane
@viktor.Daca a facut uzura sa piarda lichid pe la cilindru, atunci aerul din fata lichidului va iesi fara probleme tot pe acolo dupa 2 pedale de ambeiaj. Aerul se strecoara mult mai repede decat lichidul ;) .
@laurentiufane. Deci e din interior, trebuie data jos cutia si vazut ce s-a intamplat. s-a rupt axul furcii, a alunecat axul pe furca rulmentului...etc. Nimeni nu poate spune exact ce s-a intamplat acolo pana nu vede.
Poate, insa datorita faptului ca pompa e mai sus decat cilindrul trage mai putin aer pe revenire decat da afara pe apasare. Diferenta e suficienta cat sa functioneze aparent normal si sa nu-ti dai seama de problema. Singurul mod in care se observa e daca stai cu piciorul pe ambreiaj la semafor si in viteza 1, vei vedea ca la un moment dat ambeiajul incepe sa cupleze treptat cu pedala la fund.
Asta daca e cilindrul cu problema, daca e pompa nu mai e valabil ;)
Ce discutam noi aici nu are legatura cu problema ta, doar o mica divergenta de opinii ontopic. Am raspuns deja la problema mai sus cat am putut sa ajut.
Edited by Dj_Dark
Buna ziua , acum 1 saptamana am schimbat kitul de ambreiaj. Toate bune si frumoase , intra in viteze perfect , dar de ieri a inceput sa faca figuri , s-a intarit pedala si in viteza 2 intra greu . ( Am un Cielo '96 )
Pot verifica eu ceva inainte sa ajung cu ea la mecanic ? Poate nu este ceva grav si nu vreau sa dau o caruta de bani la mecanici .
Incearca sa faci o aerisire a circuitului si vezi ce se intampla. eventual o schimbare a lichidului din circuit.
Cineva ar trebui sa se uite la cilindru unde apasa pe levierul de debreiere, daca se misca ciuda, gen cu intarziere fata de pedala.
E destulde greu de diagnosticat, eu din cauza unui mecanic prost am schimbat discul, cilindrul, levierul, pana la urma am descoperit singur ca era pompa de ambreiaj.
:o fftopic:
  On 11/17/2010 at 7:38 PM, onlyone said:
E destul de greu de diagnosticat, eu din cauza unui mecanic prost am schimbat discul, cilindrul, levierul, pana la urma am descoperit singur ca era pompa de ambreiaj.
Chiar singur? Eu am auzit altceva :)
Asta exceptand discutiile avute aici cateva pagini mai in urma, pe care daca le urmareai, scapai de chin, posibil si de unele cheltuieli suplimentare.
PS. E greu de diagnosticat intr-adevar, daca nu stii de unde sa incepi ;)
@ razvan
Citeste in urma si o sa-ti dai seama ce poti tu sa faci si ce trebuie facut la mecanic.
PS general. Daca s-au umplut 35 de pagini numai cu probleme de ambreiaj, atunci la cutia de viteze, un mecanism mult mai complicat, probabil se vor umple cateva sute in ritmul asta ;)
Edited by Dj_Dark
O duc direct la mecanic sa se uite el. Multumesc pentru raspunsuri.
Raspuns cert probabil nu are nimeni.
Unul incert pot sa-ti dau eu. Ca si "carcasa" (prinderi) etc par identice insa difera la planetare, nu stiu cum sunt la intrarea in cutie insa la butuc nu se potrivesc, sunt mai groase cele de dohc.
Vezi si rapoartele de demultiplicare la fiecare. Din ce stiu eu difera.
Raspuns final, din ce stiu eu difera dar se pot adapta cu modificari. Daca merita sau nu este o alta discutie.
Vreau o dovada? F16 nu e suficient.
Lista de demultiplicari ?
LE Am gasit eu, sunt identice in manual cel putin.
Edited by Dj_Dark
Salut! ma numesc CRISTI si am si eu o problema cu masina! am un cielo din 2005 si imi face probleme ambreajul :( am sa va explic simtomele poate o sa ma sfatuiasca cineva ce piese sa cumpar cu care sunt cele mai rezistente :D
-cand o pornesc si apas pedala de ambreaj se aude un zgomot ciudat( o frecare akolo pe la motor si un fluierar puternic) si de la un timp imi intra putin mai greu in viteze :( eu unul m-am gandit la faza cu  zgomotul sa fie rulmentul de presiune iar  intratul mai greu in viteze de la uleiul din cutie poate e prea gros sau poate numai e delok) MENTIONEZ CA MASINA AM LUAT-O AKUM 1 AN CU 79000 DE KM IAR AKUM AM 85878 !VA ROG MULT SFATUITI-MA SI P MINE CE SA CUMPAR ,CE SA AIBA
NR MEU DE TEL 0751856611
Acum 2 zile am ramas fara lichid de ambreaj. Am simtit ca pedala e din ce in ce mai moale si tinea foarte jos pana nu mai debreia deloc. M-am uitat la lichidul de ambreaj si era gol borcanelul, am cumparat lichid DOT3, am completat, am facut pedale pana s-a intarit, am completat din nou si am plecat. A mai patit cineva asa ceva?
