Poxilina lipeste chestii "reci". Acolo o sa tina fix pana se incalzeste. Este o improvizatie foarte mare
Tot la alta cutie vei ajunge.
Ieri am avut ocazia si l-am pus pe tata sa vada ce este.Spre norocul meu nu a fost spart nimic a fost indoit doar capacul de la diferential si garnitura rupta.Acum construiesc alt capac si va fii ca nou.Lichidul se completeaza din interior?
Salut! Am si eu o problema cu masinuta mea. Am citit toate cele 24 de pagini din topicul asta, am gasit ca mai au si altii problema asta, dar nimeni nu a dat vreun sfat sau cum s-a rezolvat. Cand apas pedala de ambreaj(si cand iau piciorul) face un clic si parca are un prag. Dimineata cand pornesc masina se aude si un zgomot(cel mai probabil de la rulmentul de presiune, sau cel putin asta am inteles eu din tot ce am citit) iar daca apas ambreajul dispare. Ulei in cutie este, ulei in borcanul ambreajului este(am schimbat anul trecut cilindrul), cursa moarta la pedala am, nu mi se pare ca patineaza, intra destul de usor in viteze(din cand in cand parca da sa agate la a-2-a, dar daca nu o bruschez intra usor). Sa imi fac probleme pentru ambreaj? Mai duce? Mentionez ca eu nu sunt in tara, sunt in Franta iar astia de aici te rup la banuti(numai ca idee pentru schimbat setul de cauciucuri mi-au luat aproape 70 euro) plus ca nu prea au piese pentru astfel de limuzine . bananab.gif Poate la vara apar si eu prin Romania si o sa ii schimb tot ambreajul.drive.gif Masina are 149.000Km, nu fac curse cu ea, chiar putand spune ca is calm la volan.
Click-ul ala e rulmentul de presiune care se gripeaza sau se agata la interior de o tabla. Si al meu face relativ la fel de cand l-am schimbat. De nou.
2. Rulmenul de presiune defect se aude numai cu ambreiajul apasat. La tine probabil rulmentul prizei cutiei are ceva.
...de mers merge in sensul ca nu mai am pic de joc dar parca e totul prea fara joc ...
Daca intra frumos in toate treptele, e bine, trebue sa te obijnuesti. De joc nu te plinge ca va reveni :D
Am urmatoarele probleme la ambreiaj:
- la temp mici are un zgomot care dispare odata cu apasarea pedalei de ambreiaj si se atenueaza cand se incalzeste, dar nu dispare (probabil de la rulmentul de presiune)
- pornesc masina dimineata(evident cu pedala de ambreiaj apasata) si dupa ce ii dau drumul masina are tendinta sa plece inainte (se deplaseaza cativa cm inainte)
- cand vreau sa plec de pe loc si dau drumul la pedala de ambreiaj masina pleaca cu tremurat, dupa care merge normal.
Mentiuni: Masina are 210.000 km si nu s-a schimbat kit-ul de ambreiaj niciodata, lichid de ambreiaj schimbat cu Castrol Response DOT 4, kit de ambreiaj achizitionat de curand si inca neschimbat marca Valeo ( scrie Made in Korea pe el ) .
Eu am presupus ca toate simptomele sunt de la kit-ul de ambreiaj. Daca nu este asa va rog sa ma trageti de manecuta! :thumbl:
Si mai vroiam sa stiu daca are cineva kit de ambreiaj Valeo sau stie cineva cat e de bun. :osanale:
salut aceeasi problema am eu la cielo koreea '96.
Am schimbat placa de presiune + disc de ambreiaj + rulment de presiune . Am schimbat pedala de ambreiaj . Am schimbat lichidul de ambreiaj .
Diferente : ambreiajul se apasa mai usor , e nevoie de o distanta mai mica de la podea pentru a porni de pe loc atunci cand ridic piciorul de pe ambreiaj .
DAR : zgomotul se mentine . Am incercat urmatoarele : o tin intr-o panta usoara din ambreiaj . In acest timp accelerez , indiferent de temperatura hârâitul se accentueaza odata cu turatia cand accelerez . E atat de deranjant ca aproape ca se simte si in bord.
Cum a aparut : invatat pe un Oltcit caruia ii dadeam demaraj lung pana la 2500-3000 , asa am procedat cu Cielo . mergea super ok pana intr-o zi cand la o cotitura cand am plecat de pe loc pur si simplu a aparut acest harait . De atunci am simtit ca masina a pierdut din putere , nu se mai infige bine .
Ce poate fi ? nu mai reusesc sa ii dau de cap deloc . Peste tot in Craiova unde intreb mecanicii isi dau cu presupusul . Nimeni nu stie . Si daca te uiti in ochii lor toti cer spaga . Ii dau si pe aia dar sa-mi faca o treaba buna. pai la cati mecanici de dacia reprofilati exista in Craiova , nu se mai merita fratele meu sa duci masina in service.
Edited by apolo
Uleiul din cutie?
l-am completat au intrat 2 bidonase de voie . de fapt 1 jumatate ca jumatate l-a varsat tembelul de sub masina. . am mai observat ca intra greu in viteza 1 , agatza . merg cu viteza 2 si vreau sa bag 1 si imi intra greu trebuie sa cam fortez maneta . daca insa viteza scade foarte mult incat aproape sa se opreasca masina , intra usor in vit 1 . unii zic ca e cutia buna ca e normal sa faca asa, dar cand am luat-o in 2008 nu facea asa . nu stiu ... . timoneria e schimbata oricum
deci eliminam si problema cutiei de viteze. ce ar mai putea fi ?
Edited by apolo
da , are camera de vizitare . Treaba e ca am dus-o in service la Daewoo cand mi-au schimbat kitul de ambreiaj . ma gandesc ca daca era si altceva in neregula ma anuntau ... ?
Viteza 1 nu prea intra la viteze mica intr-adevar, asa e facuta cutia. Uleiul, jocurile angrenajelor, vechimea si uzura sincroanelor, ambreiajul, timoneria uzata sau reglata prost, toate acestea agraveaza "problema" (daca se poate numi asa) in masuri diferite.
Cele mai agravante, uleiul, si sincroanele. La mine e reglata timoneria special sa-mi intre a doua bine in detrimentul primei si a 3-a care intra mai prost acum din cauza uzurii sincroanelor. Acum 2 ani am inlocuit sincronul vitezei a 5-a si este diferenta intre cum intra fata de restul vitezelor.
Am o mare problema cu ambreiajul
Totul a inceput dupa ce am schimbat vechiul kitt cu unul nou - valejo, acum cateva luni.
Simptomele au fost in felul urmator:
Cand acceleram crestea turatia dar acul vitezometrului ramanea in urma. Dupa ce problema s-a acutizat mi s-a intamplat urmatorul lucru f ciudat. Cand sa plec de pe loc in o intersectie am constatat ca nu se mai cupla ambreiajul. Am dus masina la mecanic si a constatat ca sarise siguranta de la axul ala pe care e discul - nu stiu exact cum ii zice.
De aceea tind sa cred ca ceva a presat axul ala spre exterior, mecanicul a zis ca nu a mai intalnit asa o problema.
Ma rog, am schimbat discul de ambreiaj din nou (avea doar vreo 2000 km facuti in proportie de 80% pe autostrada), placa de presiune si rulmentul de presiune ramanand cele de la kitul vechi - relativ vechi in sensul ca erau montate cu tot kittul cum am scris mai sus)
Mi-a mai patinat de vreo cateva ori in treapta a 2-a intre timp, iar ieri cum am prins un ambuteiaj in bucuresti a inceput sa patineze groaznic, abia mai plecam de pe loc ca si cum as fi incercat sa merg cu ambreiajul apasat. Am tras pe dreapta si a trebuit sa astept sa se raceasca motorul ca sa pot sa plec de pe loc.
Eu cred ca ceva impiedica discul sa se cupleze cum trebuie dar nu imi dau seama ce anume.
Daca cuiva ii trece prin cap unde ar putea sa fie problema sau a mai intalnit asa ceva il rog sa isi dea cu parerea pentru ca ma dispera.
Edited by onlyone
Sper totusi ca cineva sa aiba o idee ce ar putea sa impinga axul ala atat de tare incat sa faca sa sara siguranta aia din capat si sa se decupleze total ambreiajul.
Mecanicul zice ca nu a mai auzit niciodata de asa o problema, momentan sunt in Bucuresti si sper sa nu ma lase pe drumul inapoi spre Constanta.
Este posibil ca problema sa fie de la furca ambreiajului, se uzeaza si isi modifica usor pozitia iar debraierea se efectueaza defectuos.. la un moment dat se va bloca de tot. Exact asta a patit si @Sharpe. Desi initial am suspectat impreuna doar kitul de ambreiaj, cand s-a demontat s-a observat uzura furcii. Noroc ca o aveam in depozit si nu costa mult :) ..deci verifica reperul mentionat!
Edited by Mike1
Furca am schimbat-o odata cu kittul de ambreiaj, ba mai mult i s-au dat si cateva puncte de sudura cu toate ca era noua, pentru ca cica astea noi sunt nituite si in timp nitul ala slabeste.
KM rulati sunt 160.000 in conditii normale de drum, si oras si extern
Inainte de schimb nu am avut probleme. Ideea e ca ceva mi-a impins axul ala de la ambreiaj atat de tare incat i-a sarit siguranta si nu stiu ce ar fi putut sa faca asta.
PS Eu va rog sa imi ziceti parerile voastre ca sa ii zic mecanicului meu care evident s-a inselat si am schimbat discul de ambreiaj pentru a 2-a oara degeaba. Eu bazandu-ma pe o logica simpla m-am gandit ca discul nu avea ce sa aiba ca sa impinga in halul ala axul sau ce o fi impins el acolo, mai ales ca discul vechi se subtiase pana la nituri.
Patinajul asta extrem a aparut cand ma deplasam prin bucuresti in ambuteiaj, si cu chiu cu vai am ajuns la destinatie. Dupa ce s-a racit m-am tarait mai rezolabil pana inapoi la apartament iar maine plec spre constata si sper sa nu imi sara iar siguranta de la ax pe drum.
PPS - daca s-ar fi stricat ceva la volanta, asta se poate schimba?
Eu am gura de vizitare pe jos pe sub masina, cand mi-a schimbat ambreiajul prima data scapase ceva si stiu ca a fortat sa intre si a reusit sa il bage cumva. Nu stiu daca asta e un amanunt care conteaza si care ar fi putut defecta ceva pe acolo cand a fortat ansamblul ala sa intre la locul lui.
Edited by onlyone
Revin cu o observatie. Cand plec de pe loc cu masina rece nu patineaza deloc. Daca se incalzeste motorul sau merg la bara solicitand ambreiajul (deci tot cand se incinge) problema apare si se acutizeaza. In Bucuresti si-a atins apogeul, practic parca discul se balanganea liber in loc sa stea presat.
Inca o chestie, cand plec de pe loc si accelerez masina parca are un du-te vino inainte inapoi DAR foarte fin adica parca s-ar accelera deva de genul - - . - - . - - . - - adica gen linie linie punct linie linie punct, ca si cum nu ar fi total cuplat motorul la roti.
PS cand ma refeream ca mi-a sarit siguranta de la ax, era vorba de siguranta de la priza.
Edited by onlyone
Am investigat putin impreuna cu mecanicul meu si pana la urma cred ca pedala de ambreiaj e de vina. O sa o schimb maine sau poimaine cu una noua, s-a ovalizat nu stiu ce la ea si dintr-un motiv sau altul tinea f sus ambreiajul si am impresia ca nu mai lasa ambreiajul sa cupleze 100% apasat.
Deocamdata am refacut reglajul pentru pedala in starea in care e ea acum si masina merge mult mai bine parca am vreo 10 CP in plus.
Intrebarea mea este acum: pedala asta sau dereglarea ei care ar fi facut ca sa apara simptomele de mai sus, ar fi putut duce la sarirea sigurantei de la priza cand mi-a murit ambreiajul ? sau discul de ambreiaj sa fi fost putin ovalizat si sa fi creat presiune pe ax. Care e mai plauzibila dintre cele 2 teorii?
Daca circuitul ambreiajului lucreaza corect, posibil noua placa de presiune sa fi fost defecta din fabrica.
Edited by Dj_Dark
Iar scriu in topicul asta...
Am schimbat cilindrul receptor - poveste lunga - cu genuine gm bla bla - fizic identic cu cel al masinii. Debreierea pare sa se faca cum trebuie, nu pare sa patineze nimic, insa a aparut un zgomot de "frecare" indiferent daca ambreiajul este apasat sau nu - cu o usoara "fluctuatie" pe parcursul cursei pedalei.
Zgomotul vine de la ambreiaj, evident.
Intrebare: e posibil din cauza cilindrului nou sa fi aparut chestia asta?
Nu cred...vezi poate ai strambat tablele alea de la canalul de vizitare in ultima calatorie si acum atinge de volant.
Edited by Dj_Dark
Hmmm - da, o sa ma uit pe sub ea sa vad... ciudat e ca n-am auzit zgomotul decat dupa ce am pornit-o sa vad cum merge ambreiajul dupa schimbarea cilindrului.
Mi-e sa nu fie ceva pe la rulmentul de presiune, dar de obicei ala nu face zgomot de metal-pe-metal...
Deocamdata masina functioneaza in parametrii dupa schimbarea pedalei de ambreiaj si refacerea reglajelor pentru noua pedala.
Tind sa cred ca la pedala veche ori era reglajul prost, ori s-a dereglat ceva si ambreiajul nu mai cupla total ci doar partial, ca si cum ar fi fost apasata pedala mereu.
Tinea si foarte sus ambreiajul ce-i drept...
Am verificat, tablele alea n-au nici pe naiba. Insa am constatat ceva ciudat - cu motorul pornit, masina scoasa din viteza si ambreiajul sus - daca imping cativa mm parghia de debreiere spre cilindru (spre motor, in sens invers debreierii) zgomotul dispare total. Apoi chiar cand apas ambreiajul tace in continuare, si apoi dupa cateva debreieri revine. Am atenuat zgomotul cu doua saibe care retrag cilindrul de ambreiaj, lasand tija sa se retraga mai mult "natural"
In zgomotul tot mai apare, dupa o logica aleatorie - dupa cateva actionari iarasi tace, sau azi de exemplu in 15 km prin bucuresti, trafic etc, nu a tacut...
Poate fi o problema cu pargia, axul sau furca de debreiere? Acestea se pot verifica cumva prin fereastra de schimbare a ambreiajului?
Sau pur si simplu rulmentul de ambreiaj are probleme? E cam devreme totusi, zic eu - la 85k km din care nu stiu daca mai mult de 20k km facuti prin oras... Si masina nu a fost condusa de oameni care sa merga cu piciorul pe ambreiaj...
