Baterie Slaba La Matiz?
am un Matiz (fara clima, fara CD/radio) si mi se descarca bateria foarte repede.
-daca tin lumina interioara aprinsa 20 minute fara sa mearga motorul, se goleste bateria
-cu motorul pornit si cu un sistem de navigatie conectat, bateria nu are destula putere sa il alimenteze, adica PDA-ul se descarca pt. ca nu primeste destul curent de la bateria matizului/alternatorului.
Am o baterie de 12V si 35Ah (marca "Unlimited power - Rocket G840R").
1. Care e problema ca nu pot conecta nici un sistem de navigatie? O fi prea slab alternatorul sau e de vina bateria?
2. Cati volti ar trebui sa aibe o baterie "sanatoasa" de Matiz in gol si cu motorul pornit (pot controla cu un voltmetru)?
Mersi
Verifica intii bateria : nivel electrolit , borne corodate . Daca nu se rezolva du masina la verificat instalatia electrica . Daca nu ai nici o problema inlocuieste bateria ca poate fi mai veche si nu mai tine curent .
Verifica intii bateria : nivel electrolit, borne corodate.
Insuficient.
De mirare cum de porneste totusi, cu asa baterie. Daca sculele alea, GPS, PDA... nu merg nici cu motorul pornit ??? e foarte posibil sa nu mai dea alternatorul curent, deci sa nu se mai incarce bateria ta de ceva timp. Verifica intai tensiunea "in gol", sa zicem 11-12 V, apoi cu motorul pornit, trebuie sa ai cca. 14 V.
Orientativ, bateria buna are 12-13 V, dar asta nu-ti va spune totul.
Si, in final, asa face o baterie expirata, nu se mai incarca.
Chiar daca era bateria goala...trebuia sa-i dea curent in timp ce e motorul pornit suficient pentru orice consumator.Cred ca mai are si alte probleme pe la alternator.
Edited by Den
