Salutare. Am cumparat Aveo-ul in vara lui 2008. Avea un an, 15.000 km, revizia proaspat facuta. Ca nou. Dupa cateva luni, la un moment dat se aprinde becul de la ABS. Dupa un timp se stinge, apoi se aprinde din nou. In fine, cand merg la revizia de 2 ani (iunie 2009) le spun la baietii de la service de problema, ei gasesc cica un senzor defect la roata din spate. Schimbat-problema rezolvata. Prin decembrie se aprinde din nou becul. Nu ramane tot timpul aprins. Merge nevasta cu masina la service. Astia, fara sa se uite prea mult, i-au si gasit baiu'. Celalalt senzor din spate (fara sa puna testerul). Il schimba, si ii dau cheile la nevasta. Cand sa porneasca, becul aprins din nou. Merge inapoi, atunci baietii zic ca trebuie adusa masina si lasata la ei, ca ar fi ceva scurt pe undeva. Urmeaza sa merg din nou. Dar ciudat, intr-o zi cand mergea nevasta-mea a zis ca a observat ca becul de la ABS s-a stins cand a inceput ea sa semnalizeze. Am vrut sa repet si eu experimentul dar nu am reusit sa obtin acelasi rezultat.
Intrebari: 1. ati mai avut probleme asemanatoare cu becul de la ABS?
2. posibil sa aiba legatura becul de la ABS cu semnalizarea?
continuare: am facut ce mi-au zis baietii de la service, si anume le-am lasat-o de pe o zi pe alta. Cand merg sa ridic masina, cum pornesc motorul becul aprins din nou. o pun ei din nou pe tester, da din nou senzor spate defect. Il schimba (al 2-lea in cateva luni). Plec, dupa 10 minute se aprinde din nou. I-am sunat, va trebui sa las masina din nou. Totusi partea buna este ca m-au amenintat ca imi dau masina la schimb pana mi-o repara pe a mea.
  • 9 months later...
