Consum Aveo 0?
Ma intereseaza daca Aveo consuma cand mergi in frana de motor fara sa accelerezi? Am fost azi cu un prieten cu Laguna 2, masina din 2001, iar in momentul in care nu accelera ii arata un consum de 0.0 . E la fel si Aveo? intrebarea este pentru cei care au computer de bord si afiseaza.
Edited by RauL:)
Daca iti sta acul turometrului PESTE 2200 rpm- ai consum zero. POti verifica atunci cand cobori o sosea, o lasi intr-o treapta de viteza in asa fel incat sa stea acul pe la 2000 rpm, dar din cauza gravitatiei sa poate urca (acul, bineinteles). Testat cand am urcat la Pietrele Doamnei- Rarau.
In general ecm-ul intervine atunci cand turatia se apropie de relanti, 100-200 rpm in zona respectiva.
LucianM cum ai ajuns la concluzia ca daca turatia este mai mica de 2200 rpm, consumul in frana de motor este > 0?
Simplu: in momentul in care cobor o panta, daca e sub 2200 rpm, motorul sta sub acea turatie, daca e in treapta corespunzatoare si panta nu e prea abrupta- atunci acul va sta sub acea turatie. Daca panta devine abrupta, turatia urca USOR pana in 2200, apoi din ce in ce mai repede. Motivul? Simplu: rampa de injectoare nu mai primeste curent, motorul mergand doar cu aerul din cilindri. Cine nu crede, sa faca un test. Nu am ajuns la concluzia ca virgula consumul devine zero, insa daca turatia creste brusc- FARA sa calc pedala- oare ce se intampla?
Mircea- ma poti lua si cu "Lucian", fara "M". Dar ma rog.
Edited by Lucian M
Si la jetta 1,6 tdi model 2010 consumul e zero indiferent de turatie si de treapta de viteza- in momentul in care iei piciorul de pe acceleratie. Asa spune CB-ul. La Aveo n-am de unde sti, pur si simplu vad ca de la 2200 rpm in sus in frana de motor turatia creste daca e lasata in viteza la vale (sau lasata in viteza "sa curga"- in frana de motor).
Raul, nu exista Aveo, in nici o varianta de dotare, ca sa afiseze consumul. Asa ca, crede-i pe cuvand pe cei care-ti spun ca atunci cand ridici piciorul de pe gaz nu mai consuma.
Lucian, daca se accentueaza panta, turatia va creste sau nu? Daca masina accelereaza in coborare (si cand zic accelereaza marefer la influenta gravitatiei si a masei, nu a pedalei), turatia va creste sau va scade? :)
In rest, pentru a te convinge, fa testul:
  On 2/7/2010 at 9:14 PM, Mircea said:
:) ) Ia incearca tu, cand esti la 2200 rpm sa cuplezi treapta superioara si vezi ce se intampla, iar apoi treapta inferioara si vezi ce se intampla.
Eu am condus multe masini cu CB sau indicator de consum instant analogic. La absolut toate consumul in frana de motor era 0 pana la 100-200 rpm peste turatia de relanti, moment in care incepea sa se ridice usor, semn ca e nevoie sa schimbi inca o treapta inferioara. Mi-aduc aminte de moskvitch care avea carburatie dar avea IAC, iar benzina in circuitul de relanti trecea numai daca erau indeplinite cumulativ 2 conditii: pedala de acceleratie libera (avea un contact electric care se inchidea in acel moment si alimenta IAC-ul) si o anumita depresiune in galeria de admisie (avea un contactor vacuumatic care "citea" depresiunea si la fel alimenta IAC-ul). Simplu si eficient. Apasai un pic pedala IAC-ul facea tac si inchidea, erai in frana de motor ala statea inchis pana cand ajungeai la 1000 rpm cand se deschidea (vedeai pe indicatorul de consum momentul deschiderii)
  On 2/8/2010 at 8:14 PM, root said:
Offtopic: Moskvitchul avea indicator de consum? :shock:
Da, Moskvitch 2141 are indicator analogic de consum, cu trei zone: verde - consum optim, galben- consum marit, rosu - consum foarte mare. Da' ajungea al dracu in rosu cum bagai piciorul in el.
Pentru a vedea care este turatia la care injectia revine in cazul franei de motor, alegeti o portiune de drum drept, necirculat. accelerati in treapta 1, sau 2 pana pe la 3000rpm, apoi lasati in frana de motor. Se simte cum franeaza, bineinteles ca franarea e tot mai slaba odata cu scaderea turatiei, dar o sa simtiti sigur momentul in care injectia este reluata. La mine asta se intimpla undeva pa la 1000- 1100rpm
Cineva care a verificat pe scaner acest lucru (nu spun cine, oricum a scris dejaba pe forum, majoritatea s-a nascut director si intreaba, putini citesc), vorbea de 1800 rpm la Kalos/Aveo. Varianta acesta este si logica, la turatia aceea nu mai este frana de motor (nu orice decelerare este frana), e normal ca ECM-ul sa benzineasca de acolo pentru ca bizonul sa poata actiona, intr-un fel.
Si concluzia ar fi: nu incercati sa mergeti cu a V-a la 1200rpm cu piciorul ridicat de pe pedala, pe plat, ca nu e nici o afacere. Nici consumul nu e zero (nu e Laguna :D ) si nici bujiilor si supapelor nu le va place. Si in plus daca va place viteza de 20-30km ora mai bine va luati biciclete, e si mai sanatos.
  • 1 year later...
Eu am aveo 1.2 KLAS SN2 (72CP) si nu am computer bord,cei care au CB ce consum au la relanti pe liber? si ce consum au la relanti cu AC pornit?(tot relanti).....
multumesc anticipat
