strode Posted May 23, 2010 Share Posted May 23, 2010 Salut nu stiu daca este prea tarziu pentru reply, dar incerc: incearca sa scoti firul rosu de la alternator, piulta de fi 6; hexagon de 10 , izoleaza provizoriu si mergi un pic cu masina si verifica daca se incalzeste bobina! daca nu se mai incalzeste verifica bateria de acumulatori daca primeste curentul de incarcare, atentie "intensitate"Amperi!!! nu tensiune Volti!!!, dace este OK bateria foloseste o rezistenta de aprox 15-20Watt ca balast la alimentarea bobinei de inductie si ar trebui sa sa nu mai ai probleme. succes! Link to comment
Den Posted February 28, 2013 Share Posted February 28, 2013 Ce bine e cand raman probleme fara raspuns..sau cand cei care rezolva problema nu mai dau si rezolvarea.. Am aceeasi problema ca la c0pilu,cu diferenta ca inca nu am ars nici o bobina de inductie. Dupa ce se incalzeste motorul imi taie scanteia,in mod aleatoriu,adica functioneaza cand vrea ea.Am gasit greu problema pentru ca mereu cand verificam,dadea scanteie.. In fine,am luat si o bobina noua,pe aceasta o incinge relativ repede si face zgomot,ca si cum inalta se descarca in secundar.Originala nu se incinge,dar se incalzeste repede.Am inlocuit capac,fise,rotor,toate fara rezolvare.Tensiunea pe baterie e in limite normale.Am verificat bobina ruptorului si intrefierul si sunt ok. Am observat ca ramane accelerata si coboara treptat din turatii.Desii vacuumaticul functioneaza,chiar si fara el,la fel face.Pare ca modulul electronic se ambaleaza termic,desii dupa cum citesc mai sus,nu a fost o rezolvare schimbarea lui ?! Am observat ca ruptorul la mine e puternic magnetizat ( nu vorbesc de ansamblu bobina).E normal? Link to comment
Den Posted March 1, 2013 Share Posted March 1, 2013 (edited) Am schimbat modulul electronic cu unul original,problema rezolvata! A tinut aproape 3 ani unul aftermarket... Am alimentat modulul vinovat separat si tensiunea de iesire creste singura,odata cu temperatura!Probabil tranzistor final defect. Bobina noua nu se mai incinge,dar zgomot tot face.Am revenit la originala )"> Edited March 1, 2013 by Den Link to comment
Tudor cristian Posted December 13, 2020 Share Posted December 13, 2020 Salut am si eu un matiz 2003 si dimineata sau cand ploua nu-mi porneste cand se incalzeste imi porneste am vazut ca bobina inducție era spartă este de la ia?? Link to comment
Tudor cristian Posted December 13, 2020 Share Posted December 13, 2020 On 12/13/2020 at 4:23 PM, Tudor cristian said: Salut am si eu un matiz 2003 si dimineata sau cand ploua nu-mi porneste cand se incalzeste afara imi porneste am vazut ca bobina inducție era spartă este de la ia?? Expand Link to comment
Tudor cristian Posted December 13, 2020 Share Posted December 13, 2020 On 12/13/2020 at 4:23 PM, Tudor cristian said: Expand Link to comment
