Se Opreste Motorul Cand Franez
Salut. Au un Cielo Executive 16V din 2001 cu instalatie GPL , pe care am montato la un service ( nu este secventiala). De citeva lunimasina merge foarte prost si consuma enorm. Cind merg prin oras cu viteaza a doua masina merge in suturi si pe GPL dar si pe benzina. I-am schimbat si iacul, plaminul de la GPL, iam curatat si carburatorul si injectoarele, si face tot la fel. Cind motorul se incalzeste turatia scade la 500-600 rotatii , gazele miros foarte urit para ar fii oua clocite si consuma enorm, mai ales in oras 15-16 %, iar in afara 12%. Nu stiu ce sa ii mai fac.
1. Diagnoza daca ai check-ul aprins
2. Mergi pe benzina macar 100-200km mai animat si vezi daca lafel functioneaza.
3. Verifica/schimba fisele de bujii si bujiile.
4. Schimba filtrul de aer.
5. Sonda lambda se schimba cu una noua nu cu una second ca e consumabil... Deci trece pe lista si schimbat sonda lambda.
6. Dupa ce ai facut-o sa mearga bine pe benzina te duci la un service GPL sa-ti faca reglajele instalatiei. Apropo, instalatia e clasica, ,,cu surub'' de forta sau are un motoras pas cu pas?
In Bucuresti "s-au cam terminat" meseriasii pentru instalatiile cu mixer. Ce a mai ramas se pricepe exclusiv la luat banii (circa 100lei ). Daca cumva mai ai si Lovato, incearca mai bine la Craiova.
am un cielo gle din 97 si am aceeasi problema cu franarea. cand franez brusc se opreste motorul. i-a fost schimbata pompa de apa de curand si caloriferul. se poate sa fie din aceasta cauza sau tot cum am citit mai sus cu acel cablu de la cutia de viteze.
va rog sa ma sfatuiti
[...] am aceeasi problema cu franarea. cand franez brusc se opreste motorul.
1. Inainte de schimbare ai avut vreo problema cu oprirea motorului?
2. Daca mergi pe NUMAI benzina in acelasi regim vreo 2-3 zile iti face la fel?
3. Instalatia e clasica cu surub de forta sau are un motoras pas cu pas? Marca/model, elemente componente?
4. De unde ai trasa incalzirea vaporizatorului GPL?
5. Poti sa tii mana pe vaporizator dupa ce se incalzeste motorul?
6. Bujii, fise aprindere (inclusiv fisa centrala), capac delco - Cand le-ai schimbat/verificat ultima data?
7. Filtru de aer este schimbat la timp sau trage aer fals pe undeva?
8. Infasurarea celor cateva spire pentru citirea semnalului de aprindere este ok sau prezinta semne de uzura/frecare?
9. Cand ai curatat ultima data supapa de relanti IAC si corpul clapetei de acceleratie?
10. Nivelul lichidului de racire in vasul de expansiune este aproape de limita maxima, cand motorul este rece?
(Atentie: Nu deschide capacul vasului de expansiune cu motorul fierbinte - poti sa te oparesti de la presiune si abur.)
i-a fost schimbata pompa de apa de curand si caloriferul. se poate sa fie din aceasta cauza [...]
In mod normal NU, daca ti-a lasat furtunele care incalzesc vaporizatorul unde erau inainte.
11.Butonul de caldura in masina in ce pozitie e - mediu, maxim, intre mediu si maxim?
12.Ventilatia aerotermei la ce turatie o tii de obicei?
13.Care este pozitia acului indicator la temperatura apei, cand se incalzeste motorul?
14.Verifica senzorul de pe cutia de viteze sa fie bine prins (sa nu se miste sau altceva), mufa electrica de la el sa fie bine pusa. Daca se misca sau suspectezi ceva cu el schimba-l, e 80 de roni nou.
Edited by butysoft
  • 2 years later...
am si eu o problema imi moare motorul cand nu mai accelerez si dau a opresc si culmea ca isi revine dupa o vreme si merge normal,mam uitat la senzorul acela de la relanti si ii curat,oare de la ce poate sa fie daca ma puteti aujuta si pe mine,trebuie schimbat senzorul sau iac cum ii zice, ce imi recomandati?
