VIPER Posted May 13, 2004 Share Posted May 13, 2004 OK, dar abia luni, ti-l copiez eu si ti-l dau. Link to comment
iuzar Posted May 13, 2004 Share Posted May 13, 2004 Sar'mina, multumesc din suflet ca pina acum nu am reusit decat sa gasesc unul de Cielo... Link to comment
VIPER Posted May 13, 2004 Share Posted May 13, 2004 Iti vine sa crezi ca lumea radea de mine cand il cautam? Dar asa am aflat o metoda rapida de incalzire iarna si multe alte smecherii pe care nimeni nu a stiut sa mi le zica... Link to comment
mongoose Posted May 14, 2004 Share Posted May 14, 2004 Am mai scris prin alt topic. A zis si cpop. Am citit in manual cum ca nu poti alimenta cu benzina cu plumb o masina care merge fara pb din cauza ca nu se potriveshte fanta de la rezervor. Pompele cu pb au zeava mai groasa. Daca poti sa alimentezi cu pb atunci probabil ca masina merge cu benzina cu pb. Nu am verificat la a mea, o sa incerc cu prima okazie. Eu am catalizator si teava de la pompa fara plumb se potriveshte fix fix pe gura de alimentare. Deci daca cea cu pb r fi mai mare sigur nu ar intra. Fa un test la benzinarie. Daca merge sa alimentezi cu pb eu zic din doua una: ori alimentezi cu pb pentru ca asta e juice-ul cu care a fost motorul proiecta ori vorbesti cu un mecanic bun, da bun, sa iti zica ce si cum. Ei sunt cei mai in masura. O sa intreb si eu cu prima okazie cand trec pe la service. Dar pana atunci eu zic sa bagi cu pb daca merge. Pai, poti incerca sa alimentezi cu benzina cu Pb, gura de alimentare la rezervor ar trebui sa fie mai mica (in diametru) la masinile cu alimentare cu benzina fara Pb si nu intra teava de la pompa de alimentare (dar nu sunt sigur ca pompele noi de la statiile PECO mai respecta regula asta). Link to comment
VAXXi Posted May 14, 2004 Share Posted May 14, 2004 Sau pui oricum "fără plumb", şi ca să stai cu sufletu' liniştit mai torni o sticluţă de aditiv cu plumb când faci plinul. Oricum, motoarele astea sunt solide, nu-s ca astea noi, să se strice dacă nu pui antigel de nuştiucare sau ulei de nuştiucare. iuzăr, pentru întrebarea asta ai interdicţie 24 de ore de la ! Link to comment
iuzar Posted May 14, 2004 Share Posted May 14, 2004 Hehe, Vaxxi oricum am interdictie la sofatul din placere ca acum alerg dupa alarma si casco...probabil ca ai vazut patzania mea ... Link to comment
alx Posted May 17, 2004 Share Posted May 17, 2004 Scuza-ti-mi eventuala mea ignoranta dar eu nu am vazut masina pe injectie care sa mearga pe benzina cu pb. Io in locul tau as baga fara pb. Chiar si daca masina ta ar fi conceputa pt benzina cu pb, banuiesc ca ai un ulei mai bun (astia cu espero sunt bashtani - se arunca la bani - asa zic mecanicii din service-uri) care poate compensa o eventuala lipsa de lubrifiere pe care o da pb din benzina. Eu personal am mers 3.500 km cu tico (fara cat) cu benz fara pb si nu a avut nici pe ma-sa si nici acum peste 100kkm nu comenteaza. Nu mananca nici gram de ulei. Good luck! Link to comment
VIPER Posted May 17, 2004 Share Posted May 17, 2004 Din Manualul de Service ESPERO: "E. SISTEMUL DE ALIMENTARE E-1. DESCRIERE GENERALA Unele din motoarele alimentate cu benzina sunt prevazute sa lucreze numai cu benzina fara plumb. Benzina fara plumb va trebui sa fie folosita pentru a asigura functionarea corespunzatoare a sistemului de control al polutiei. Folosirea ei va micsora riscul de ancrasare a bujiilor, prelungind în acelasi timp durata de folosire (viata) uleiului de motor. Folosind benzina cu plumb pot fi afectate sistemele de control a polutiei, rezultînd pierderea garantiei respectarii limitelor de polutie." Link to comment
FLEX Posted May 17, 2004 Share Posted May 17, 2004 OFF rau de tot, dar nu ma pot abtine ... Din Manualul de Service ESPERO: "E. SISTEMUL DE ALIMENTARE E-1. DESCRIERE GENERALA Unele din motoarele alimentate cu benzina sunt prevazute sa lucreze numai cu benzina fara plumb. Benzina fara plumb va trebui sa fie folosita pentru a asigura functionarea corespunzatoare a sistemului de control al polutiei. Folosirea ei va micsora riscul de ancrasare a bujiilor, prelungind în acelasi timp durata de folosire (viata) uleiului de motor. Folosind benzina cu plumb pot fi afectate sistemele de control a polutiei, rezultînd pierderea garantiei respectarii limitelor de polutie." asta da manual! trateaza problematica reducerii polutiei ... Link to comment
strumfuadi Posted May 17, 2004 Share Posted May 17, 2004 asta da manual! trateaza problematica reducerii polutiei ... poahahaaaa... deci sa concluzionam ca baietzii ashtia de la daewoo au ramas marcatzi din adolescentza sau ca sunt nishte lbg'ii?? Link to comment
VIPER Posted May 17, 2004 Share Posted May 17, 2004 Drajii moshului, ashe scrie, ashe scriu... :butoane: Link to comment
bogdan_o Posted May 17, 2004 Share Posted May 17, 2004 Din cate stiu eu tipurile de benzina nu se amesteca. Adica (,) daca ai un motor care merge cu benzina cu pb trebuie musai sa ii bagi cu pb, iar daca ai un motor care merge pe fara pb trebuie sa ii pui fara pb. Asta pentru ca tetraetilul de pb din benzina cu pb mai are si rol de ungere la masinile care merg cu benzina cu pb in timp ce la masinile cu motoare concepute pt benzina fara pb infunda catalizatorul si poate strica sistemul de alimentare. Eu mai am o Dacia Break din 96 (fara injectie si deci conceputa pentru benzina cu pb) si intr-o perioada bagam numai benzina fara pb ca era mai ieftina. Am observat o oarecare imbunatatire a performantelor motorului, in sensul ca mi se parea ca trage mai bine. In schimb pornea mai greu si am reusit sa pun pe butuci pompa de benzina. Explicatia oficiala a fost ca mecanismul pompei era uns de asa numitul tetratetil de pb iar cand am bagat fara pb s-a stricat. Poate o fi fost o coincidenta si m-a aburit mecanicul, dar cam mare coincidenta. Perioada in are am mers pe benzian fara pb a fost de 3-4 saptamani. Link to comment
cchrism Posted May 17, 2004 Share Posted May 17, 2004 Mie-mi suna a abureala. Din umilele mele cunostinte, tetraetilul de Pb este folosit ca antidetonant si e bagat doar pentru ca materialul din care era facut corpul supapelor (parca de ele e vorba :? ) nu era foarte dur si din aceasta cauza era necesar antidetonantul. Deci nu poate avea legatura cu pompa de benzina. Cred ca daca bagi fara plumb, in cazul in care ar dauna ceva (motoarele mai noi oricum au materialele mai dure, mai noi insemnand dupa 90 sa zicem), ar dauna motorului, si nu cred ca doar dupa 3-4 saptamani s-ar distruge motorul, asta ar dauna pe termen destul de lung. Link to comment
cjs Posted May 17, 2004 Share Posted May 17, 2004 Din cate stiu eu benzina fara bp. nu afecteaza in nici un fel motorul sau pompa de benzina.Eu am cielo model 99 fara catalizator.In manual specifica sa pui benzina cu pb. dar am prieteni care sunt mecanici si spun ca benzina cu pb. infunda injectoarele in timp.De cand am luat masina timp de 2 ani am mers numai cu benzina cu pb. si am avut probleme de genul asta,adica un injector infundat.De atunci merg cu benzina fara pb. si nu am mai avut probleme cu injectoarele.O folosesc aproape de 75.000 de km.Am auzit ca la dacii ar arde supapele dar dacia cred ca se stie ce motor bun are :? Link to comment
bogdan_o Posted May 18, 2004 Share Posted May 18, 2004 Eu am zis ca o fi fost o coincidenta, dar mi s-a parut cam mare. Oricum, nu mai folosesc asa ceva. Link to comment
MikeTekRacing Posted October 11, 2004 Share Posted October 11, 2004 Desi vad ca pe topicul acesta nu s-a mai discutat de ceva vreme, imi dau si eu cu parerea... Cielo al meu e din 99 si in ultimul an si jumatate nu a vazut decat benzina fara Pb... In manual scrie sa NU bagi cu Pb daca ai catalizator. Daca nu ai, nu zice de care sa bagi, spune doar ca CO sa fie mai mare de 91. Intrucat nu eram sigur, am scris celor de la Daewoo Craiova si mi-au raspuns ca pot pune fara griji de care vreau eu. Masina merge fara nici o problema daca pui fara Pb. Link to comment
dj_sorin Posted October 11, 2004 Share Posted October 11, 2004 Dragi tovarasi,daca aveti masini care merg cu benzina cu pb bagati linistiti si benzina fara pb pt.ca nu este absolut nici o problema.invers pot aparea reactii adverse.totul este gandit ca benzina cu pb afecteaza mediul inconjurator mai mult.asha ca,pomp-it-up. Link to comment
smart_ass Posted October 23, 2004 Share Posted October 23, 2004 Concluzia : Daca pun benzina fara plumb, ce solutie de curatat injectoarele trebuie sa pun? Exemple concrete va rog! Link to comment
iuzar Posted October 23, 2004 Share Posted October 23, 2004 cel mai sanatos e sa te duci sa ti le curete la un service, pe banc, cu ultrasunete...zeama de curatat injectoare nu face decat sa amine un pic inevitabilul... Link to comment
expero 16V Posted October 25, 2004 Share Posted October 25, 2004 Dragi tovarasi,daca aveti masini care merg cu benzina cu pb bagati linistiti si benzina fara pb pt.ca nu este absolut nici o problema.invers pot aparea reactii adverse.totul este gandit ca benzina cu pb afecteaza mediul inconjurator mai mult.asha ca,pomp-it-up. Eu acum o juma' de an bagam la a mea Euro 4 de la Mol(imi permiteam daca merg tot timpul pe gpl sa am o benzina de calitate in rezervor).M-au speriat baietii astia pe topic si n-am mai bagat decat cu Pb( n-am catalizator).In concluzie pot baga in continuare EWuro 4??? Link to comment
Mike1 Posted February 17, 2005 Share Posted February 17, 2005 In primul rand va salut cu respect avand in vedere ca sunt nou pe forum. Masina mea are aproape 90k si pana in prezent nu am folosit decat benzina cu plumb( Rompetrol iar ultimele 3000k OMV 95) . Ma gandesc ca poate V power poate face ca masina sa fie si mai sprintena Mentionez ca masina este si in prezent foarte vioaie. Sper doar sa nu dauneze motorului! Va multumesc frumos. Link to comment
VAXXi Posted February 17, 2005 Share Posted February 17, 2005 Dacă nu ai catalizator, poţi pune absolut orice benzină cu cifra octanică mai mare de 95, indiferent că este "cu" sau "fără" plumb. Nu are cum să dăuneze motorului o benzină cu cifra octanică mai mare, aşa cum este Shell V-Power. Doar ... buzunarului Link to comment
Mike1 Posted February 17, 2005 Share Posted February 17, 2005 Sunt curios de asemenea daca va creste sau nu consumul. Momentan acesta este de aprox 11- 13 in oras ( Eu sunt din Bucuresti) si 6 extra. Este posibil ca V Power sa fie "manarita" de cei de la Shel? Ma refer la statia de la Brancoveanu? Merci! Link to comment
BogdanG Posted February 17, 2005 Share Posted February 17, 2005 Nu prea obti mare lucru cu noul Vpower ,inainte era cu Pb acum e fara Pb ,inainte am pus si era ceva mai sprintena masina si consuma aproape la fel acum am pus "modelul nou" fara Pb si am obtinut 14.5% de la 12% inainte ("> Nu stiu ce i-au facut dar au cam stricat-o ,am trecut inapoi pe Lukoil Premium E si am obtinut 12% si nu e puturoasa deloc .Mitul cu asa zisa curatare de injectoare daca pui benzina buna ... ramine doar un mit . Link to comment
