sergiuhusca Posted June 30, 2007 Share Posted June 30, 2007 si eu pierd apa o data la cteva zile,dar la mine curge radiatorul!Acum va intreb daca scot vasul de apa si il spal,este posibil sa prind aer pe instalatie si sa nu se mai faca racirea cum trebuie? Link to comment
Leutzu Posted June 30, 2007 Share Posted June 30, 2007 @sergiuhusca Nu, scoate-l linistit si curatal. Sunt de rasul curcii: am schimbat termostatul (care era dus si nu mai inchidea/ deschidea cum trebuie), am schimbat si termocupla (din cauza ei imi fierbea apa pentru ca pornea electroventilatorul mult prea tarziu cand deja incepea sa fiarba motorul), pun apa in motor si la un momentdat vad o mica balta sub masina...ma uit de unde curge...de la pompa de apa ) Acum saptamana viitoare o sa ma duc sa-i schimb si pompa de apa, care deocamdata curge doar cand este motorul oprit, in mers nu curge (macar ca am aflat si motivul pentru care imi oto disparea pa din vas). In fine, m-am mai linistit acum. Link to comment
sergiuhusca Posted June 30, 2007 Share Posted June 30, 2007 Leutzu,mie asa mia spus mecanicul ala!Da te rog dute si fa repede o poza la pompa de apa sa vad si eu unde este!si...de ce termocupla vorbeai? Link to comment
nicolaev Posted June 30, 2007 Share Posted June 30, 2007 Eu pierdeam apa si era de la o ciupitura mica in chiuloasa. Am rectificat-o si s-a rezolvat. Am un an de acum si nu mai pierde un gram. Link to comment
Pedala Posted June 30, 2007 Share Posted June 30, 2007 @sergiuhusca: 1.Pompa de apa se afla in partea stanga a motorului (cum te uiti din fata masini). Este antrenata de cureaua de distributie si se afla sub capacul de plastic protector al acesteia. 2.cum te uiti in dreapta motorului in partea de sus ai turul de la radiator. Exact in zona in care iese din motor este capacul termostatului. Termocupla se afla insurubata pe partea dinspre pamant. Termocupla porneste ventilatorul in momentul in care temperatura apei creste prea mult. Link to comment
Leutzu Posted July 9, 2007 Share Posted July 9, 2007 freemind said: Neplacuta faza asta cu apa... Am completat apa pana la max, motorul rece, nepornit de 24 ore. Am plecat Bucurestii Noi - Titulescu si retur. Acul indicator al temperaturii a stat la 90 grade (geometric, aproape perpendicular, o usoara inclinare spre stanga). La intoarcere, pana sa opresc motorul, vazul era plin, am presupus de la dilatarea lichidului (si nu bolborosea nimic in el). Opresc motorul si am asteptat sa se opreasca si electroventilatorul, timp in care m-am uitat de scurgeri, nu erau. S-a oprit dragalia si stupoare, apa din vas era sub minim si nu a dat pe afara pe nicaiuri M-a disperat! Termostatul este nou, are 2 zile. Ce ai rezolvat cu tico-ul??? Nu de altceva dar eu dupa ce am schimbat termostatul si termocupla, tot nu am scapat de probleme. Faza este ca am senzatia ca la mine este...again...garnitura Link to comment
Leutzu Posted July 14, 2007 Share Posted July 14, 2007 Yup...s-a confirmat este garnitura, are cineva idee cat ma costa sa o schimb+planat chiuloasa intr-un service daewoo, nu de altceva dar parca imi este cam teama sa o schimb iar ma lacelasi mecanic... Link to comment
freemind Posted July 14, 2007 Share Posted July 14, 2007 (edited) Salut! Am facut doua vizite in service. La prima s-a schimbat termostatul, cel vechi avand axul indoit si blocat pe deschis. Am presupus ca exista posibilitatea sa fi ramas blocat si inchis la un moment dat. Cum nu s-a remediat problema, am revenit la ei. La a doua vizita ne-am gandit la garnitura de chiulasa. Am desfacut motorul, am luat chiulasa, si am fost cu ea la planat in Militari, langta autogara. Din verificari nu s-a constatat abatere de la planeitate, si asta a confirmat suspiciunea ca nici garnitura nu era afectata, suspiciune inceputa in momentul demontarii. Am revenit cu chiulasa, s-a procedat la montarea lor. Le cerusem sa curete radiatorul si caloriferul de caldura (iarna nu baga cald si returul caloriferului era mult mai rece decat turul) Au spus ca au curatat, au montat totul, au bagat otet in instalatia de racire (cam 1.5l de otet) si motorul a fost pornit timp de 3...4 cicluri de electroventilator (in vasul de expansiune se facuse o spuma densa de culoare ruginie); nu s-a mai montat termostatul. Am plecat din service (City Center Expozitiei) la Casa Radio, acul temperaturii a stat vertical si electroventilatorul nu s-a oprit de loc. La fel si la intoarcere. Am mai facut un drum in aceeasi seara de 2..3km cu AC-ul pornit de data asta si acasa am ajuns cu furtunul superior de la radiator spart si apa pe motor ca la jacuzzi. Acul indicatorului de temperatura nu s-a ridicat peste verticala. In acel moment m-am isterizat la propriu, (toata manevra cu schimbatul garniturii m-a costat undeva la 500RON cu tot cu furtune, coliere si o piesa de racord intre blocul motor, calorifer si pompa de apa cred) am tras masina la garaj si am desfacut toate colierele, am dat radiatorul jos de pe masina si AM RAMAS INTERZIS: avea carton bagat intre radiatorul de apa si condensatorul AC-ului, cam pe 1/3 din suprafata. (masina a fost cumparata in octombrie, si nu a facut nici o problema de atunci, pierdea niste apa, dar nu axagerat) Asta a fost primul motiv. Al doilea motiv, radiatorul partial obturat, mecanicul nu-l curatase, nici macar nu la dat jos de pe masina. Trei la mana, si caloriferul era partial infundat, acestea au fost constatate cand am bagat apa pe circuitul de retur al apei in instalatie. A iesit piatra dizolvata de otet, piatra sub forma de bucati si multaaaaa rugina. Concluzie: daca aveti cat de cat idee de mecanica lasati service-urile sa moara de foame, altfel murim noi de nervi. Cu acceptul moderatorilor o sa pun acest post si la sectiunea Service-uri, bineinteles de rau!!!!! De planat m-ar fi costat 30RON, constatarea a fost 10RON, iar defalcat pe operatia de schimbare garnitura nu pot sa dau detalii decat luni, nu am actele la indemana! Edited July 14, 2007 by freemind Link to comment
hary Posted August 10, 2007 Share Posted August 10, 2007 Pedala said: @sergiuhusca: 1.Pompa de apa se afla in partea stanga a motorului (cum te uiti din fata masini). Este antrenata de cureaua de distributie si se afla sub capacul de plastic protector al acesteia. 2.cum te uiti in dreapta motorului in partea de sus ai turul de la radiator. Exact in zona in care iese din motor este capacul termostatului. Termocupla se afla insurubata pe partea dinspre pamant. Termocupla porneste ventilatorul in momentul in care temperatura apei creste prea mult. [/quote name=HARY] Link to comment
c_french84 Posted August 10, 2007 Share Posted August 10, 2007 (edited) E simplu sa-ti dai seama daca e garnitura(am vazut ca ea cu pricina): desfaci capacul de la vas iar daca ies bule de aer in vas are un inceput de duca,sau s-a dus..apoi te uiti la ulei iar daca e albicios ai a2a confirmare! Zi-mi te rog la cati km s-a dus garnitura de chiuloasa,stil de conducere si ulei utlizat! bafta Edited August 10, 2007 by c_french84 Link to comment
hary Posted August 10, 2007 Share Posted August 10, 2007 sergiuhusca said: si eu pierd apa o data la cteva zile,dar la mine curge radiatorul!Acum va intreb daca scot vasul de apa si il spal,este posibil sa prind aer pe instalatie si sa nu se mai faca racirea cum trebuie? [/quote=HARY] Salut Am si eu o problema cu apa din vas. Se scurge toata in interiorul masinii, sub mocheta. Am scos mocheta si am lasat locul sa se usuce, dar stiu ca nu asta este rezolvarea. Va rog sa imi spuneti daca este adevarat ca este spart caloriferul si ca reprezinta o piesa de unica folosinta. Cum pot rezolva situatia fara prea mult deranj? Pot circula cu masina pina la rezolvarea situatiei fara apa in instalatie? Am intrebat un meserias care mi-a raspuns pe un ton savant ca trebuie scos tot bordul si inlocuit caloriferul. Link to comment
papie Posted August 10, 2007 Share Posted August 10, 2007 c_french84 said: Si mai este varianta 3. Nu da bule de aer in vasul de expansiune, nu apar spume (datorate apei) in ulei ci ... aspira apa in piston si o evacueaza pe esapament, lucru destul de greu de depistat. Link to comment
c_french84 Posted August 10, 2007 Share Posted August 10, 2007 (edited) Pai daca nu ai pus apa distilata si lichid de racire si ai pus si apa de la robinet e posibil sa se fi gaurit radiatorul de caldura din cauza apei cu piatra!Nu poti circula asa,pierzi lichid de racire,trebuie sa completezi mereu,risti sa arzi garnitura! Nu mai stiu cine a intrebat: daca scoti vasul si il speli o sa traga aer dar dupa ce vei pune iar apa distilata/lichid in timp il va da afara in vas;nu stiu care e procedura de aerisire la cielo! Edited August 10, 2007 by c_french84 Link to comment
Leutzu Posted August 10, 2007 Share Posted August 10, 2007 c_french84 said: Zi-mi te rog la cati km s-a dus garnitura de chiuloasa,stil de conducere si ulei utlizat! bafta Am rezolvat problema, era garnitura de la chiuloasa (din nou). Prima oara s-a ars din cauza ca am mers cam 17km fara apa in vasul de expansiune (mi se rupsese un furtun). Am schimbat-o, insa mecanicul care a umblat la ea nu mi-a zis sa planez chiuloasa si din acest motiv s-a ars si a doua oara. Acum am fost am planat chiuloasa, am pus garnitura si am scapat de problema. Link to comment
getablonda Posted August 14, 2007 Share Posted August 14, 2007 hary said: ...Pot circula cu masina pina la rezolvarea situatiei fara apa in instalatie? Am intrebat un meserias care mi-a raspuns pe un ton savant ca trebuie scos tot bordul si inlocuit caloriferul. In nici un caz nu trebuie sa circuli fara lichid de racire. Are dreptate cand spune ca trebuie dat jos bordul, iar daca ai si AC trebuie dat jos si vaporizatorul - dupa ce goleste instalatia de refrigerant. Daca nu ma insel, se poate sunta caloriferul ca sa nu mai pierzi lichidul, iar pana la iarna poate o rezolvi ca sa ai caldura. Link to comment
sergiuhusca Posted August 14, 2007 Share Posted August 14, 2007 Mai Leutzule,dar tu cand ai mers,fara apa nu ti sa ridicat acul in bord??? Link to comment
nic_otava Posted August 30, 2007 Share Posted August 30, 2007 Salut, Al meu Tico din '98 cu 127.000 Km care are cateva chestii ce ma supara tare. 1. Cand se incalzeste tare apare o mare problema. Ce inteleg eu prin se incalzeste: mers in coloana peste 15 minute si cu porniri opriri dese! Adica, incepe sa mearga ventilatorul de la radiator, motorul trage mult mai greu decat inainte si se vede la toba de esapament FUM, culoarea fumului este albastru/negru. Cateva informatii: - bujiile sunt ok, le-am schimbat acum 1.000Km; - aprinderea este verificata si este de asemenea ok; - uleiul are 200Km; pana acum am mers cu Total 10W40, de acum i-am bagat GM 10W30 (suspect este ca pe bidonul de ulei scria ca este recomandat pentru iarna!);am shimbat si filtrul si de asemenea am utilizat motor flush; - jocul la supape este reglat; Daca merg cu masina fara sa fie trafic foarte mare, totul este ok, porneste ventilatorul dar masina merge normal. Imi este greu sa cred ca trebuie sa segmentez motorul. Sa apelez la un aditiv de ulei, sa shcimb uleiul cu unul cu vascozitate mai mare? 2. Pierde lichidul de racire si cred ca prin 2 locuri. Unul fiind pe la caloriferul din interior (dar nu am gasit pe nimeni dispus sa dea bordul jos si sa se uite) si al doilea pe la pompa de apa. E ciudat ca uneori curge, alteori nu. Uneori observ balta sub masina, alteori merg si 3 zile cu acelasi nivel de lichid in vas. Sa utilizez o solutie de astupat scurgerile? M-am gandit sa folosesc o solutie de curatat instalatiile de racire apoi sa folosesc o solutie de astupat porii. Nu am chef sa ajung prin serviceuri, deoarece stiu ce si cum... Un sfat ar fi binevenit! Am cautat pe forum, dar poate nu stiu sa caut suficient de bine. Daca deranjeaza, inchideti topicul. Spor, Octavian Link to comment
vasiledintomis Posted August 30, 2007 Share Posted August 30, 2007 Spui ca pierzi apa pe la radiatorul din masina...ai gasit mocheta uda in ea? Daca mai pierzi si pe la pompa ,nu faci nimic cu solutiile alea de astupare a porilor , sunt facute sa astupe porii mici. In caz ca vrei sa demontezi bordul ,vezi ca se gaseste un tutorial la tips and tricks.Iti ia maxim jumatate de ora sa-l demontezi. Link to comment
nic_otava Posted August 30, 2007 Share Posted August 30, 2007 Da, mocheta este uda in interior. Mersi frumos o sa caut tutorialul... Link to comment
Pedala Posted August 30, 2007 Share Posted August 30, 2007 Rezolva problema repede. Motorul tau se supraincalzeste, probabil datorita lipsei de presiune din circuit. Verifica si termocupla care porneste ventilatorul. Nu conteaza ca porneste ventilatorul. Poate porneste mai tarziu decat trebuie. Link to comment
ToPser Posted August 30, 2007 Share Posted August 30, 2007 (edited) Cred ca nu se mai realizeaza un transfer de caldura suficient ,datorat depunerilor interioare cat si cele exterioare,adica de pe radiator ! Pentru inceput spala bine la exterior radiatorul ,indeparteaza toate depunerile (insecte frunze etc ) sa se vada pe parte cealanta . Foloseste jet de apa sau o pompa de spalat sub presiune . Urmatorul pas ar fi spalatul interior ,dar asta este alta poveste ! Succes ! PS dupa cum au spus si baietii rezolva rapid si cu pierderile si schimba pompa de apa care oricum nu mai are viata lunga ! Edited August 30, 2007 by ToPser Link to comment
el cid Posted August 30, 2007 Share Posted August 30, 2007 In jurul a 120 000 km se schimba pompa de apa. Ai schimbat cureaua la motor la km astia? Daca nu, cand o schimbi vezi si pompa! Link to comment
ToPser Posted August 30, 2007 Share Posted August 30, 2007 Daca tot se umbla acolo se schimba cureaua si rola intinzatoare asa ca vor creste cheltuielile ! Link to comment
nic_otava Posted August 31, 2007 Share Posted August 31, 2007 Am schimbat cureaua si rola intinzatoare si atunci (1200km) nu am constatat nimic ciudat. Speram sa nu mai umblu inca o data la sistem dupa ce am schimbat rola si cureaua. Spalatul interior il fac maine, la fel si radiatorul il dau jos si il curat cat pot de bine. Faza cu termocupla nu am inteles-o, dar o sa citesc. Pe indicatorul de temperatura, acul ajunge aproape (2mm spre stanga) vertical, apoi pleaca ventilatorul; apoi se raceste, scade indicatia acului 1-2 mm, stau cateva minute apoi incepe din nou ventilatorul. Mi se pare ca porneste foarte repede ventilatorul si lucreaza foarte mult, cam 3-4 minute. Incerc sa fac ce pot in week-end si va tin la curent. Multumesc frumos de sfaturi si daca mai aveti, nu ezitati. PS: cineva mi-a spus sa schimb termostatul, e corect sfatul? Link to comment
