TZN 85 BUB Posted August 14, 2010 Share Posted August 14, 2010 Pachetul are un an de zile de cand este montat pe masina, mai are garantie 12 luni . ofer factura cu toate actele necesare Subwoofer MTX RT12AV subwoofer 12" diametru difuzor: 30cm tip incinta: bassreflex putere RMS: 250W putere Max: 750W impedanta: 4 ohmi raspuns in frecventa: 25Hz - 150Hz sensibilitate: 94.4dB (2.83V/m) Xmax: 9.5mm dimensiuni: 37 x 50 x 42cm STATIE AMPLIFICARE MTX X502 amplificator 2 canale clasa AB MOSFET putere RMS: 2 x 50W (4 ohmi) 2 x 90W (2 ohmi) 1 x 180W (4 ohmi, punte) impedanta minima: 2 ohmi (stereo) 4 ohmi (punte) raspuns in frecventa: 20Hz - 20KHz (+/-1dB) distorsiuni: <0.1% (1W) raport semnal/zgomot: 85dB sensibilitate intrare: 0.2 - 5V filtru LPF variabil: 40Hz - 8KHz (24dB/oct) filtru HPF variabil: 40Hz - 8KHz (12dB/oct) filtru band-pass variabil: 40Hz - 8KHz (12dB/oct) intrare de nivel mare (direct de pe difuzoare) conectori BTR toti conectorii pe o singura parte dimensiuni: 185 x 210 x 50mm PRET 450 LEI neg se dau si separat in momentul in care 2 persoane se hotarasc. ciuhureanu_d 0747 020 212 - dani Link to comment
TZN 85 BUB Posted August 18, 2010 Author Share Posted August 18, 2010 se dau si separat cu 250 subwoofer si 150 amplificator, dar sa se gaseasca 2 doritori, nu pleaca unul fara sa isi gaseasca si celalat proprietar, Link to comment
