Sonda Lambda Kalos
  On 8/19/2010 at 8:17 PM, ciprian_nichita said:
Tocmai am inlocuit sonda lambda 1 ...
de ce?. ce probleme/simptome ai avut?. te intreb pentru ca ma paste si pe mine aceasta inlocuire. uite!...post-6501-033528200 1282292798_thumb.png
Simptome : s-a aprins in bord motorul galben iar consumul era f. mare (undeva la 13%).Nu stiu sa-ti spun codul de eroare dar o sa ma interesez si o sa ti-l spun.
Problema rezolvata.
Tolin :dupa inlocuirea sondei lamda, trebuie sa fac cumva Idle Learn?
Multumesc.
Curios: vad ca esti atentionat ptr. amandoua
.Refuz sa cred ca s-au defectat amandoua in acelasi timp.
Cred totusi ca problema este de la catalizator.Este posibil sa-ti de-a eroare la sonde.
Fa o verificare sau schimba sondele pe rand.Daca problema dispare atunci este de la sonda inlocuita.
Vezi ca este reducere la Service Chevi.
Bafta.
  On 8/20/2010 at 9:49 PM, ciprian_nichita said:
... dupa inlocuirea sondei lamda, trebuie sa fac cumva Idle Learn?
Nu. Doar reset.
E mai bine s-o inlocuiesti cu una NGK. La un mecanic apelezi daca n-ai cheie sau experienta, nu trebuie sa mergi la service Chevrolet.
Am si eu probleme cu sondele astea, le-am schimbat pe amandoua si dupa scurt timp s-a aprins din nou senzorul, eroarea de pe tester e p0135 catalizator, sa fie dus catalizatorul?
Si o intrebare pentru cultura mea generala. sondele sunt identice, ma refer la cea dinaintea catalizatorul cu cea de dupa, ele sunt universale intre ele, s-au is diferite, au alt sistem etc?
Eroarea P0135 se refera la sonda #1, prima pe lant.
Rezistenta de incalzire a sondei este alimentata prin releul principal si este pusa la masa prin ECM (vezi schema). Daca respectivele contacte din releul principal nu sunt bune, rezulta eroarea. Schimba releul, poate scapi. Oricum, eroarea se ridica dupa 3 porniri consecutive fara eroare:
Conditions for Clearing the MIL/DTC
- The MIL will turn off after three consecutive ignition cycles in which the diagnostic runs without a fault.
- A history DTC will clear after 40 consecutive warm-up cycles without a fault.
- DTC(s) can be cleared by using the scan tool.
La fel, daca celalalt capat al rezistentei nu face contact cu ECM-ul, in conectorul acestuia, eroarea este aceeasi.
Cine stie electricitate poate face verificarile necesare.
Edited by tolin
mersi maestre dar am rezistenta arsa la prima sonda :wallbanger: . uita-te aici.http://www.gmclub.ro/forum/index.php?/topic/1976-aprindere-mil-engine-check/page__view__findpost__p__492700
Am sa merg cu ea la service luni si am sa incerc sa schimb releul respectiv, daca am sa gasesc.
Ai putea sa imi raspunzi te rog si la a doua intrebare?
Multumesc mult!
Tocmai am inlocuit sonda lambda 1 (cea care se afla in fata motorului) ,la Service Chevrolet Kamsas Slobozia.
Pret sonda lambda : 448 lei
Manopera inclusa in pret.
Durata : cca 15 min.
PRET: 420 LEI
MANOPERA: GRATIS(client fidel)
DURATA: idem Cipri
  On 8/23/2010 at 7:06 AM, conasu said:
PRET: 420 LEI
DURATA: idem Cipri
garantie: 1 an si 6 luni!
PO135 indica faptul ca circuitul de incalzire al sondei lambda nu functioneaza. Asta inseamna impedanta mare pe acest circuit. Poate fi sonda lamda (se poate masura impedanta acesteia), sau circuitul de alimentare al rezistentei sondei (siguranta 20A,releul, unul din firele de acceasi culoare - de principiu maro - care alimenteaza sonda).
  • 3 years later...
Salut!
Am un Kalos 1400 benzina 16 valve din 2006.Am fost cu ea la tester si nu mai lucreaza soda lamda.La reprezentanta este 559lei.Eu am gasito mai ieftina pana in 200lei dar este fara mufa si nu stiu sa o leg.Adica firele de pe masina au culorile 2 albastre unul mov si unul alb,,,,iar eu pe sonda am 2 albe 1 negru si 1 gri.
Sonda asa vine fara mufa si trebuie sa ii faci tu legatura cu mufa de la sonda veche.Nu este prima oara cand am mai facut asta dar inainte culorile corespondeau
Ma poate ajuta cineva cu o informatie cum sa le leg????
merci!
