Cielo, Dragostea Mea!
Hello everyone!
Am placerea de a va prezenta un cielo din '96 cu 176.000 km in bord si cu planuri care mai de care mai indraznete... banii uneori lipsesc dar usor, usor apar si mai facem cate ceva
Imbunatatiri aduse:
-mp3 Alpine Cde 9870-r cu control separat pt subwofer
-amplificator de 1500W/2 ohmi, nu stiu daca va mai fi prezent
-2 subwofere de 500W/buc incinta sealed
-leduri la picioare fata+spate si in portbagaj
-temporizatoare plafoniera+lumini interioare
-boxe fata schimbate
-alarma cu pornirea motorului
-senzori parcare spate
-eliminat plasticele portocali din semnalizatoare+becuri cromate si urmeaza pleoapele
-stergatoare aero, daca as gasi boch original, nu valeo ar fi perfect
Tot ce am zis ca am facut este facut de mana mea cu un buget restrans si cautand efecte cat mai bune, inclusiv ledurile sau alarma care face toti banii, vara gasesc rece, iar iarna cald!
Planuri:
-de schimbat pompa de benzina ca da rateuri cand rezervorul este aproape de jumatate DONE!
-montat diuze de tip perdea de opel(cumparate si stau in dulap)
-schimbat iluminare bord+cd player in alb+rosu(cumparate dar lipsa de timp)
-reincarcat a/c DONE!
-de montat filtru breather ca papa ulei si sa nu mai umplu admisia(cumparat)DONE!
-scos incuietoare portbagaj si astupat elegant gaura incuietoarii
-reparat rugina in aripa spate stanga si putin din prag DONE!
-colantat stalpi in negru DONE!
-incalzire in oglinzile laterale, cu ajutorul oglinzilor de nubira/leganta
-retusuri vopsea si de vopsit senzorii de parcare in culoarea barii
-daca vreodata ma va lovi o masina de bani de colantat toata masina in negru mat, asta e un vis la care sper ca odata sa il indeplinesc
-de pus odata un amplificator separat doar pentru medii ca sunt nemultumit de calitatea audio data de integratul cd-player-ului almost DONE!
-dublat trasee baterie-alternator cu cabluri de 35mm2 almost DONE!
-insonorizat polita spate si de "fixat" plasticele cumva ca vibreaza rau de tot.
-de eliminat embleme fata spate, mai ales emblema din grila frontala.
-xenon 4300k nu altceva
-tweetere in locul reglajului oglinzilor, suport custom
-stopurile "lacuite" in negru si rosu, dar fara a afecta vizibilitatea, rosu in partea de jos a stopului si semnalizarea si lampa de mers inapoi cu negru light
-inchidere/deschidere one-touch geam sofer, am montajul dar nu l-am montat, o functie foarte utila care se poate implementa doar pe geamul de la sofer renuntat la plan
-lucasuri albe DONE
-folii pe geamurile spate
-grila frontala vopsita in culoarea caroseriei
-schimbat bara spate
-!!!eliminat infundaturi!!
-tips pentru evacuare original!
-schimbat plastice si daca ma enervez, colantat o parte din ele cu folie carbon 3M, ca de ex manerele de portiere din interior, rama din jurul a/c si cd-playerului si rama din jurul schimbatorului.
-mansoane la schimbator si la frana de mana din piele neagra si eventual imbracat volanu
Vreau ca dupa paste o mare parte din proiecte sa le termin, printre altele enumerandu-se si eliminarea siglei din fata prin taierea ei si "indreptarea" locului cu chit de fibra. Din pacate lipsa de timp nu imi permite sa fac ceea ce vreau si de multe ori proiecte banale sunt amanate cu lunile din cauza vremii si a lipsei de timp. Sunt proiecte gandite bine si puse la punct prin multe noptti de stat si cautat. Planuri in capul meu sunt o droaie dar putine le pun in practica din considerente pur practice
Nu o sa va plictisesc cu clasicele revizii sau problemele minore aparute in exploatare ci vreau sa va prezint modificarile care chiar conteaza, asa cum as dori sa gasesc in fiecare prezentare lucrurile, lipsite de kitch! si facute cu bun gust ceea ce este greu de gasit
Sugesti? Idei?
=>Unde gasesc bara spate de cielo vopsita verde cantemburry adica ca masina???
=>Un service in care sa imi scoata cateva infundaturi ca cea de pe portiera soferului si 2 de pe capota?
=>Arcuri pentru fata mai scurte si eventual second hand... In spate am greutate tot timpul... Vreo 35-40kg si asta se vede la aripa si as dori ca si fata sa fie la fel si masina mai "stabila"
  • 4 months later...
Din pacate, cielo trece pe al doilea plan, in locul sau stand acum o octavia I. Sincer imi pare rau ca "renunt" la cielo, dar nu imi oferea siguranta activa necesara, aici ma refer la ABS in special si apoi siguranta deplasarii pe disatnte foarte lungi.
Asa ca in momentul asta saracaul cielo a fost privat de toate lucrurile mai de pret, a ramas chel. Adica i-am repus tank-ul, am scos bass-ul din el si senzorii de parcare.
Va ramane masina de plimbat pe distante scurte prin oras cand celelalte nu sunt disponibile.
Ce ii mai facusem din vara:
-folii cenusii pe partea transparenta a becurilor din lampile spate si folie rosie, pe partea rosie a stopului, pt a acoperi o mica fisura la unul dintre stopuri.
-benzina si ulei bun!
Ramane o masina foarte fiabila!!!! Si extrem de ieftin de intretinut. Daca nu ar fi avut atatia km si niste probleme la rugina, l-as mai fi tinut investind in frane. Dar tot timpu e loc de mai bine!
