@basti77 parerea mea este ca nu merita basslink-ul ala.daca vrei sa mai stam de vorba despre asa ceva, da-mi un semn pe messenger sau pe mail si stabilim cand putem sa ne intalnim, sa vezi si de ce.
chirita_laur yahoo id sau chirita_laur@yahoo.com
@ovi_jer: scuza-ma dar sincer nu am vazut butonul de edit jos acolo
Edited by lauriciu
Poate ma ajuta cineva sa ma decid pt boxe fata Cielo.
Atentie: link-urile duc in pdf-uri!"
Hertz DCX 100
Power Handling: 30W, peak 60W
Sensitivity dB/SPL 90
Frequency 70Hz-21kHz
Pret: ~ 2 mil ROL
Infinity 42.5i
Power Handling: 50W RMS, 150W Peak
Sensitivity (2.83V, 1m): 90dB
Frequency Response: 75Hz ? 21kHz
Pret: ~ 2.7 mil ROL
Ambele au:
Diametru: 100mm
Mounting Depth: 47mm
Cut-Out Diameter: 93mm
Ambele intra cu greu in fata la Cielo dar intra.
HU: VDO Dayton 2703 (4x27w, 4x55w Peak - Mosfet)
Spate: VDO SPS 1700
Din motive nu greu de inteles va trebui sa upgradez sistemul in timp si pe bucati. Mai intai boxele fata, dar sigur va urma si statie daca e nevoie.
Cum bine a specificat cineva, "La cielo schimba mai intai boxele din fata si apoi mai vorbim"!
Inclin sa cred mai ales ca azi am vazut o pereche de boxe de 8.7cm! Niste jucarii de carton. Parol.
Multumesc anticipat de opinie.
Eu am pus pe fata boxe Ultra Drive, de 10 cm, au 40 RMS / 90 muzicali, 93 dB,
frecventa 70-22.000, pe 2 cai, intra super bine, si puse pe filtre fara basi, se aud super, dai la maxim si nu gajaie, nu distorsioneaza deloc, in plus si o pereche de tweetere pe fata, in spate aceeasi marca dar au 16 cm, 50 RMS / 150 muzicali, 94 dB, frecventa 40-22.000, pe 2 cai, la fel filtrate + tweetere, si toata distractia numai 200 RON.
Boxele sunt ca cele care se vand la Flanco in pachetul acela pentru Solenta parca, sunt verzi, dar in pachet sunt de 13 si ovale.
Ca marca nu sunt cunoscute in Romania, dar am vb in Olanda cu un prieten si mi-a recomandat sa le iau ca la ei sunt super cunoscute si din gama de varf, deci m-am riscat, le-am luat si sunt multumit.
http://www.hertzaudiovideo.com/default_en.htm
cu toate ca sustin hertz, intre dcx si infinity alea, inclin sa cred ca infinity merita mai mult. DAR doar intre alea 2.
ti-am pus un link. eu unu p-alea le-as lua in locul tau. pret mai apropiat de infinity, eu le-am gasit la vreo 2.6 mil rol.
dar cea mai buna investitie mi se pare o pereche de componente. parerea mea.
p.s. roaga-l pe steph sa iti dea detalii despre dls. ca si acolo e ceva interesant. el stie mai bine si cu infinity cum e.
numai bine
Edited by danmoise
Merci baieti!
Pana la urma Hertz DCX 100 nu aveau asa ca am pus Hertz ECX 100 (seria energy). Magnetul e cat la boxe normale de 16, tweeter-ul imens, mai mai sa nu incapa boxa din cauza lui!
Inca nu sunt rodate cum trebuie dar deja se simte diferenta MULT in bine. Inaltele sunt bine definite iar bass-ul suna a HiFi - lejer, vibrant si nu bubuiala scurta de carton de pana acum.
Pret: 71euro (2.6 mil) cu Tva si montaj inclus.
Urmatorul pas: Hertz ECX 165 (85 euro) pe spate.
@danmoise: ECX 100 recomandasesi si tu, nu? (dupa pret) Ca link-ul duce in pagina de start a lor.
PS: boxele originale de Cielo pe fata sunt romanesti, au 5w la 8 ohmi! La 18 luni de existenta la mine se vedea clar deformarea.
Long Story Short: HAPPY USER HERE! :) >-
lauriciu,reference-ul pe 2 cai s-a ieftinit la Tornado.
Am luat eu o pereche la 2.872k lei.
Parerea mea:se aud mai bine dacat seria kappa.
salut. am si eu un cielo pe gaz si miam cumparat azi niste boxe de 20'' pe spate si trebuie sa tai un pic din tabla aceea. Dar am fost in Vitan la toate centrele de montat casetofoane si nimeni nu vrea sa mi le monteze pt ca nu poate sa taie tabla aceea din cauza buteliei. Si pe cele din fata as vrea sa le montez in usi (nu am geamuri electrice) si miau zis ca nu merge. dar un prieten deal meu mia spus ca a vazut boxe in usile din fata la cielo. Stie cineva un centru de montat care sigur vrea sa le monteze? ca sunt disperat. Am boxe si nu vrea nimeni sa mi le puna  <img src= (">
20" ? poate 20 cm. 20" = 20 inch = 50.8 centimetri diametru.
Pe fata nu incap, deoarece presupun ca au adancime mare, de unde rezulta ca nu au loc in portiera din cauza asta.
Iti trebuie kickpanels (un soi de "inaltatoare" pentru fata portierei).
da 20cm nu 20'' greseala mea ma gandeam la altceva. Cele pe fata sunt de 13 si nu au adacime mare. Problema mea este ca nu gasesc unde sa le montez. ca toti se feresc sa imi gaureasca in spate din cauza la butelie
Asa ca va rog datimi si mie idei de locuri unde as putea sa le montez
Edited by tataee_17
Iti spun eu cum le montezi pe spate, nu trebuie sa le tai tabla, iti trebuie un catar si patent, operatiunea se desfasoara asa, de obicei pe cutie/ambalaj au cartoane in dimensiunea difuzoarelor, dar daca nu au, iei difuzorul il intorci invers si insemnezi cu pixul/creta peste cele deja existente(dai difuzoarele vechi jos, normal, dupa ce insemnezi tai cu 1 cm in interior depinde cum ai membrana la difuzor,nu trebuie sa iti intre difuzorul cu totul in carton),dupa tai cu caterul materialul care este insemnat (e din burete si carton ceva de genu) ,o sa iti ramana portiunea de tabla pe care o indoi pur si simplu cu patentul, exact in dimensiunea trasata de tine, sa iti intre difuzorul fara probleme, a si iti mai trebuie holsuruburi, mai mari pe care o sa le introduci in material, sa prinzi difuzoarele, se prind foarte bine. Da este o masura mai barbara sa zic, dar in fond si la urma urmei e la fel ca si taiatul tablei... Si minune, asa fac si cei de la Polystart, ca asa am aflat :thumbl: , am fost cu un prieten sa isi monteze pe spate si am crezut la fel, ca taie face drege, de unde a venit cu un catar si cu un patent... Spor la lucru, sper ca ti-a fost de folos
Edited by BigMe
Eu as vrea sa-mi pun 4 boxe BOSE! Stie careva cam la ce preturi as gasi si pe unde...am inteles ca pe la Mario Plaza in Bucuresti ar fi un magazin cu deastea !
Am ascultat ceva muzica in masina unui preten ...ALFA 147 modelul nou...si pot sa spun ca mi s-a facut pielea maciuca de gaina pe mine...asa claritate si surround nu am mai auzit de cand sunt... :osanale:
Bose nu vinde aftermarket, decat odata cu masina (acord cu producatorul). Sistemele lor sunt reglate si acordate din fabrica, pe masina respectiva. De ce crezi ca suna asa bine ? :)
AAAA...Nashpa...Am vazut si un sistem 5.1 pentru acasa ...si din nou am ramas perplex...si la sunet si la pretz...80mil !!!
As vrea sa stiu de la cei care sunt disperati dupa surround si claritate ...nu dupa puterea bass-ului...cam ce boxe s-ar auzi mai bine...eu am un MP3 LG...4*45W !?
Edited by Satori
Oftopic: dar ce alt sistem home surround la 80 mil lei ai mai ascultat de te-a impresionat Bose-ul! Nu de alta dar le-am ascultat si eu si n-au sunat cu nimic mai presus de un sistem 51 Harman-Kardon (amplituner) JBL (boxe 51) (cam la jumatate de pret) asta cu toate ca nu sunt fan la cum suna JBL-Infinity. Intra odata la Master HIFI si asculta o combinatie Denon si boxe Mission.
Orice sistem aftermarket ai pune pe masina ta nu va suna ca cel de pe Alfa. Am ascultat un sistem Cabasse pe VelSatis (zicase printre cele mai faine) si nu m-a impresionat deloc: medii cat cuprinde, dar putere pe bass nu avea decat la volum ridicat iar woofer nu avea. Normal, daca te uiti atent la curba frecventa-putere.
Asta seara mi-am facut hatarul si m-am despartit de 470 Lei noi in schimbul unui Kenwood KDC-W431GY.
Acum intreb si eu ca prostu. Cum se scoate afara TANK-ul original de pe Cielo? Mufele oare corespund sau trebuie sa refac niscaiva legaturi? Multumesc anticipat pentru orice ajutor.
Edited by nrares
Scosul e un pic mai delicat, in sensul ca iti trebuie niste "gherute" cu care extragi corpul casetofonului. Mufele sunt standard de cativa ani buni incoace, nu trebuie sa modifici nimic.
Eronat! Mufele nu sunt deloc standard. Ale mele stau binemersi intr-o punga. (le donez cui doreste). Nu sunt ISO. Pe cuvant. Si nu e vorba de "ultimii ani" intr-ucat Cielo-ul meu e din 2004.
Exista un cablu adaptor dar costa cam mult. ~70 Ron. Cu 10Ron la AlarmService mi-au pus unele ISO. Procedeul e simplu: se taie cele vechi si se leaga firele corespunzator.
In legatura cu demontatul: scoti masca! Cas-ul singurel nu se scoate decat impreuna cu "lacasul" gol de sub el. Sunt 4 suruburi. Apoi iese cu totul.
Iti mai trebuie o mica bormasina intr-ucat nici gaurile de pe lateral nu sunt standard.
Mai bine dai 20RON la baieti si il monteaza in 10 minute.
Si pana atunci gandestete daca vrei sa il monteze pe contact sau pe baterie. Eu l-am avut initial pe contact. Apoi l-am pus pe baterie ca nu tinea minte ceasul. Mai am si obiceiul de a lua cheia cu mine peste tot (din cauza de alarma cu autoinchidere si cheiele inauntru). In acest timp pasagerul nu poate folosi CDul.
Later Edit:
Ooops! Am observat ca esti din Cluj. Trebe sa fie si pe acolo cineva care monteaza profesionist.
Edited by panzer
nu iti tine minte ora pt ca nu au stiut aia sa il monteze calumea
orice cass are un plus permanent (care se leaga la baterie) si un fir pe care primeste comanda(+12v)
daca ei aulegat comanda si permanentul pe contact atunci este greseala lor...
Daca aveti puteri mari adica cam pentru orice aparat mai nou e bine sa trageti fire pt alimentare mai groase decat cele puse de koreeni/romani acolo, altfel s-ar putea sa duceti lipsa de calitate a sunetului la volum mai mare sau chiar sa intre in protectie aparatul. Tineti cont de sfatul lui Peste!
:-? foarte ciudat, la Cielo coreean din '95 a mers Sony pus in locul Tankului fara nici o modificare.
Mi-am pus folie din aia in usile fata - si bine am facut - basul venit din fata se aude clar si bine - plus ca nu mai zbarnaie nimic pe acolo acum.
Cred ca am sa pun si pe spate totusi.
Mercu
Edited by dinoc
Daca m-ar putea ajuta cineva si pe mine , vreau sa imi schimb sistemul audio din cielo , caci dupa 9 ani ma cam lasa boxele de pe spate , (mi-am gasit toate componentele , dar am o problema) boxele de pe fata sunt inca bune , si sincer nu le-as mai schimba , dar nu stiu , cum ar trebuii legate sau daca rezista la un cd-mp3 player (4x45) , in comparatie cu cel de 4x25 . ( ahh da si daca tot ar fi la se le schimb si pe cele de pe fata , imi spunei cum se da jos masca - de pe boxe :D )
Edited by FireFly
