dino Posted March 30, 2006 Share Posted March 30, 2006 Cu permisiunea dumneavoastra am si eu o intrebare: de ce cand merg cu A/C, la semafoare (ralanti) sau cand pun frana scade f mult turatia si revine apoi insotita de "clanc"-urile releelor ce actioneaza asupra compresorului de A/C? Link to comment
ovi_jer Posted March 30, 2006 Share Posted March 30, 2006 Initializare incorecta a iac-ului sau pierderi de vacuum pe la circuitul servofrinei. Link to comment
dino Posted March 30, 2006 Share Posted March 30, 2006 Problema cu servofrana ar putea duce si la pierderea lichidului de frana? Este adevarat ca am schimbat relativ de curand placutele insa nivelul din borcan nu a scazut deloc. Multumesc. Link to comment
ovi_jer Posted March 30, 2006 Share Posted March 30, 2006 Nu are treaba cu partea hidraulica.Da un reset la ecm si fa si o initializare la iac cu AC-ul. Link to comment
dino Posted March 30, 2006 Share Posted March 30, 2006 Am inteles. Am sa procedez miine in consecinta. Multumesc pentru raspunsurile prompte si ,ca de obicei, la obiect. Link to comment
cote Posted April 11, 2006 Share Posted April 11, 2006 sal, citesc de ceva vreme tot ce este pe acest forum si tin sa mentionez ca pentru multe probleme legate de masina am gasit aici solutia. am un cielo gle din 96, 67000 km, cumparata acum 3 ani, cu care nu am avut probleme majore pana acum, dar de circa 1 luna masina se comport foarte bizar, porneste la sfert, merge si trage impecabil aproape o jumatate de ora dupa ce o pornesc sau 5-6 km, >- in momentul in care incepe sa se incalzeasca o ia razna. ("> adika merge intrerupt, nu trage, merge intrerupt in sarcina, da in nas ( ca la dacie ) . problema este ca am schimbat tot ce se putea schimba buji, fise, bobine, filtre, resetare, curatare injectoare, verificat pompa de benzina tot am reglato si iar reglato si tot degeaba, nu stiu ce sa mai fac cu ea, poate puteti sa ma ajutati sa imi dati o sugestie ceva, un punct de plecare orice Link to comment
ovi_jer Posted April 11, 2006 Share Posted April 11, 2006 cote@ Foloseste functia si nu mai deschide subiecte existente. Este cu cutie automata?Model cu sonda lambda? Link to comment
cote Posted April 11, 2006 Share Posted April 11, 2006 am cautat pe forum si nu am gasit solutia ("> este manuala din 95' corea (am vazut acum in talon) si nu cred ca este cu sonda lambda..tragedia este ca am schimbat kam tot ce era de schimbat, pe tester masina merge in parametri normali...incepe sa o ia razna doar cand se incalzeste bine si nu pot sa imi dau seama de la ce draq poate sa fie ...aaaaaaaa si ultima oara am facut in oras 300km cu un plin Link to comment
ovi_jer Posted April 11, 2006 Share Posted April 11, 2006 Mergi si verifica sonda lambda pe scaner. Link to comment
cote Posted April 11, 2006 Share Posted April 11, 2006 Pai cred ca a verificat, iam spus sa faca un full scan si ei miau spus ca nu are nimic masina , imi spunea azi cineva sa schimb si bobina de inductie S"> , sincer nu stiu ce sa mai schimb, este interesant ca face dupa ce se incalzeste bine cu detonari ("> Link to comment
ovi_jer Posted April 11, 2006 Share Posted April 11, 2006 Poate vrei sa spui bobina de aprindere dar parca ai mentionat mai sus ca a fost schimbata.Care era valoarea sondei lambda daca tot zici ca era ok? Link to comment
cote Posted April 11, 2006 Share Posted April 11, 2006 asta nu pot sa spun si nici nu mam gandit la asta si la bobina au fost schimbate niste garnituri sau ceva de genul asta , cat costa o sonda lambda? poti sa ma directionezi spre un service, eu totul am facut la autonet giulesti Link to comment
ovi_jer Posted April 11, 2006 Share Posted April 11, 2006 In general se uita dupa coduri de eroare iar daca acestea nu exista chiar daca motorul merge rau esti trimis la plimbare.Costa destul de mult sonda lambda.In delcou ai schimbat ceva?Masina are si catalizator? ai bagat numai benzina fara plumb? Link to comment
cote Posted April 12, 2006 Share Posted April 12, 2006 este fara catalizator si am bagat numai benzina FP, si capacul de delcou a fost schimbat acum o luna ...masina merge perfect cat timp este "mai rece" dupa o jumatate de ora de mers o ia razna ("> benzina bag numai de la mol...ma simt ca in zona crepusculara Link to comment
ovi_jer Posted April 12, 2006 Share Posted April 12, 2006 Se pare ca nu vorbim aceasi limba.Ce fel de bobine ai schimbat? Link to comment
cote Posted April 12, 2006 Share Posted April 12, 2006 a fost schimbata o garnitura de la bobina de inductie, am gresit eu cand am spus bobine, astazi am mai vorbit cu cineva si imi spunea ca trebuie sa shimb si bobina de inductie / , crezi ca asta poate sa fie problema? Link to comment
Mad MAX Posted April 12, 2006 Share Posted April 12, 2006 schimba tot ce tine de delco (capac delco, distribuitor, bobina delco) Link to comment
cote Posted April 12, 2006 Share Posted April 12, 2006 da asa ma gandeam si eu, dar problema este ca da in nas dupa ce se incalzeste bine porneste la sfert si nu sunt sigur ca de la delcou este , poate sa fie pompa de benzina? o intrebare tampita este posibil sa nu am sonda lambda, Link to comment
EXE Posted April 12, 2006 Share Posted April 12, 2006 Poate sa fie si pompa de benzina si bobina din delco (schimba ce a zis Mad Max). Bobina de inductie nu e defecta. Link to comment
cote Posted April 13, 2006 Share Posted April 13, 2006 aseara am schimbat si bobina din delcou sin din pacate nici o schimbare ("> , practic am schimbat tot ce tine de delcou si am remarcat ca consuma de sparge , respectiv 50 km cu 9l ("> Link to comment
ovi_jer Posted April 13, 2006 Share Posted April 13, 2006 Mergi la diagnosticare serioasa. Link to comment
cote Posted April 13, 2006 Share Posted April 13, 2006 te rog sa ma crezi ca pana acum am fost de 3 ori la diagnoza , am incercat si resetare si curatare IAC, am fost la auto net giulesti, ultima oara au scanato 2 ore , acum 2 luni cand au fost temperaturi de -20 am avut un mic incident, nu a pornit, si am tot fortanto si atunci a inceput sa o ia razna, am inteles ca nu are cum sa fie pompa de benzina ca cica se vede pe scaner si simptomele la pompa sunt diferite, la mie se incalzeste bine si in sarcina incepe sa dea in nas iar la relanti se aud detonari ( dupa mintea mea nu are scanteie ) p.s. mai ramane sa invoc divintiatea, poate asa o sa mearga Link to comment
ovi_jer Posted April 13, 2006 Share Posted April 13, 2006 Cum ti-au incercat pompa de benzina? Link to comment
cote Posted April 13, 2006 Share Posted April 13, 2006 au verificat debitul si cica era in parametri dati de constructor, dar mai este o faza dubioasa, la cielo se aude pompa si cand pui contactul si in mers etc. si cand incepe sa fac figuri se aude in spate ca un sorb, nu se mai aude suieratul clasic Link to comment
