Ce bujii folosesti? Cat au fisele pe aparat? (Kohmi).
Rotorul delco de ce l-ai schimbat? Cum l-ai desfacut?
Astea erau intrebarile.
@ danutza, gandesti prea departe :) . Ia-o metodic, nu te arunca direct in stiva, ajungem si acolo.
PS Daca era din supape problema nu aparea aleator ci avea o perioada bine definita. Inainte deschideri de supape sunt multe altele de luat in calcul, mult mai probabile ;)
PS Motorul merge "rotund" la relanti si in 3 cilindri, volanta are suficienta "masa" incat sa nu observi un cilindru functionand necorespunzator. Testeaza daca nu ma crezi :D
Orice defectiune "ritmica" este compensata in general de ECM, cele intermitente si total aleatoare dau comportamentul asta de fluctuatii( gen contact imperfect la vre-un senzor sau misfire)
Edited by Dj_Dark
Normal ca nu e totuna, insa tachetul ar trebui sa compenseze. Trebue sa aibe uzura uriasa, sa intirzie si sa reduca cursa supapei. Sa dea capacul jos si sa vada. De doua ori am prins uzura extrema a componentelor din capul chiulasei pe o ragalie (le-am pus si aici) insa, din cite imi amintesc nu dadea rateuri, in schimb trancanea urit de tot.
Editez, discutam cu @danutza. :mrgreen:
Edited by Viktor
Vazut la Cielo varului meu acum vreo 3 ani: cama uzata rau de tot, batea mai rau ca un diesel, dar mergea absolut ok, fara intreruperi. Subscriu la opiniile lui Dj.
Edited by alexinno
a mers normal si odata sa oprit . mai nou nu mai sta in relanti pe benzina ... am fost cu ea intr-un service si au spus ca nu au cablul pentru calculator pt modelul corean . si au inceput sa o dea in diverse . inlocuire map de la alta etc ... si tot nu a mers :scarpin: :scarpin:
Sonda de sub delco am curatato zilele trecute . azi am fost la 2 serviciuri si nimic , dau vina pe pompa de benzina , (am verificato ,baga 1 si jumatate litri ) .ba pe injectoare ca sunt nasoale ( AU 3 ANI ) ... in concluzie sunt mai natarai decit mine . :-/ :-/
Dupa aproape 2 luni de umblat aproape zilnic prin matele masini , singur , si prin cel putin 7 serviciuri , am descoperit singur in proportie de 90 % ca problema este de la senzorul de aer , cel de pe contra-aripa dreapta in spatele filtrului de aer , este defect ( inlocuindul cu altul de la un prieten ) :caaalm: :caaalm: . Am plecat in oras sa-l cumpar ... surpriza , nu se gaseste nou ( la 4 magazine ) , si nici pe la sh ( am intrebat la 2 centre ) . Sper sa-l gasesc cit mai repede ... :tongue: :tongue: :tongue:  <img src= ">
Care senzor de pe contra-aripa? acolo e potentiometrul de CO. Ala cu capac galben. Senzorul de aer daca bine stiu e montat pe carcasa filtrului
Vin si eu cu o problema... prin vara, plecat fiind pe coclauri (in Delta cu suspensie sport, buna combinatie :P ), m-am trezit ca am pierdut senzorul de aer (cel care venea pe carcasa, la mine vine pe tubulatura de inox dintre filtrul conic si clapeta), firul a fost retezat de cureaua de la alternator. Am realizat ca l-am pierdut la cateva zile, dupa ~ 500 km. Cam in acelasi timp masina a inceput sa mearga prost... adica in 3 pistoane, lipsa de putere, mers neregulat la ralanti, in special cand e rece sau cand revine din turatie mai mare. Am pus alt senzor (mana a 2a, luat de la colegul Mircea jo), problema totusi persista. Ciudat este ca are momente cand merge bine... dar mai multe momente cand merge prost.
Am suspectat injectoarele, unul dintre ele, la pistonul 4, fiind infundat si nu pulveriza corect. Le-am schimbat pe toate 4, merge la fel de prost. Daca scot mufa de la injectorul 4, nu se modifica prea mult mersul masinii... insesizabil. Bujiile sunt bune, fisele sunt bune... garnitura de chiulasa nu cred sa fie, apa e ok, nu scade, nu are ulei in ea. Suspectam si modulul de aprindere (inlocuitorul delcoului la euro 3), poate azi ii fac o proba cu altul... dar e posibil ca din cauza senzorului de aer sa mearga asa prost? Asta in cazul in care cel pus e defect... cum se poate verifica?
Dj-ule, m-ai innebunit cu CHEK-ul ala :mrgreen: La mine e aprins chek-ul mereu, din cauza sondei lambda, deci orice alta eroare nu mai e semnalizata in bord.
In weekend o sa desfac corpul clapetei sa-l curat, nu l-am mai curat de vreo 4 ani... incerc si asa.
p.s: eu n-am potentiometru de CO pe aripa, ala e doar pt non-euro, la euro 3 e inlocuit de 2 sonde Lambda.
Pai daca rezolvai sonda aia vedeai :D .
Ps Nu e de la ala problema ta. Si detaliaza si tu problema, poate mai vine cineva cu idei pe-aici.
Pe scurt, motorul merge bine, accelereaza bine prima data dupa care o ia in 3 cilindri si asa merge o perioada dupa care, daca e tinut la relanti ceva timp (30 secunde aroximativ), isi revine.
Check-ul este aprins de la sonda lambda (zici tu) :)
Edited by Dj_Dark
Da si nu... la pornire o ia mai mereu in 3, dupa acceleratie isi mai revine uneori sau chiar daca e lasat la ralanti. Sunt momente in care cade din turatie la ralanti si merge aproape bine, dar tot cu unele intreruperi, momente in care merge oribil, momente fff rare in care merge bine. Vinerea trecuta am facut drumul Buc-Cta, pe drum a mers perfect. Nu a avut intreruperi, a tras bine, a consumat bine (cam 6-6,2%) De sambata, cand am pornit-o din nou, merge iar prost.
Pai na... cine sa zica, daca nu eu? E aprins de 5 ani, de cand am schimbat evacuarea. La ultima scanare, acum un an, dadea eroare sonda 1.
