Daewoo Cielo '96
Razvan3486
Am cumparat masina acum 7 luni intr-o stare jalnica . Dar de luna asta am inceput sa fac modificari la ea ... Este un Cielo din '96 cu 75 caluti si 134.000 KM la bord.
A primit :
- Instalatie GPL
- kit ambreiaj
- capete planetare
- rulmenti fata
- amortizoare fata
- discuri si placute frana
- inlocuit motorasele geamurilor electrice
- radiator apa
- bielete antirulio
Modificari pe viitor :
Mecanic :
Arcuri de espero sau opel ( mai tari )
Amortizoare pe gaz
Distributia
Interior :
- Antifonat complet ( deja am inceput cu usa soferului si plafonu )
- Inlocuit scaunele si bancheta din spate cu unele de opel calibra
- Volan cu airbag cu tot cu senzori.
- Fete de usi
- Revopsit toate plasticele din interior
- Ceasuri noi in bord ( schimbat si luminile verzi cu unele albastre ), dar eu vreau sa gasesc de kadet digital
Exterior :
- Xenoane
- revopsit sau colantat
- Jante
Vreau sa o las cat mai simpla , fara modificari grosolane si nici sa umblu la motor sa o fac bmw :) . Este o masina lunga si linistita de familie si asa o sa ramana
post-27631-058851900 1291192414_thumb.jpg post-27631-058053500 1291192518_thumb.jpg
Edited by Razvan3486
Vreau sa le schimb , dar nu am timp sa stau la cozi sa cer alte placute . Sa vina concediul si ma duc sa le inlocuiesc. Erau mult mai jalnice decat acum si am incercat eu sa le indrept dar tot urat arata.
Mecanic :
Amortizoare pe gaz
Distributia
Dar ce au arcurile tale, e prea lasata pe spate? pe fata sunt la fel cu Espero, pe spate pune heavy duty. Succes.
Aia e problema amortizoarelor nu a arcurilor, daca ar fi moi arcurile ar sta lasata, dar daca garda la sol e buna si e barca in mers, amortizoarele. Ai zis ca le-ai inlocuit pe fata, pe spate de ce nu? o fi varza si de aia ai barca, continuarea pe topicuri tehnice, ce ne-o luam aici  <img src= S">
Edited by argon
Tocmai, mai ales ca e gresit ce afirmi tu. Am vazut o tendinta generala cum ca amortizorul da duritatea suspensiei, e total gresit. Uite explicatia amortizorului:
http://en.wikipedia.org/wiki/Shock_absorber#Vehicle_suspension
Citez din articol:
"Some people use shocks to modify spring rates but this is not the correct use"
In rest, ai dreptate, cu arcurile.
@razvan. Miscarea de "barca" e data de bara de torsiune. Se poate ameliora cu o suspensie mai tare (adica arcuri tari si amortizoare calculate pe masura)sau cu alta bara mai groasa la tipul asta de suspensie. Mai multe detalii gasesti in topicul dedicat.
Edited by Dj_Dark
Eu zic ca te inseli, am vazut cum sta Espero in curbe cu arcurile stock si amortizoare bitubulare pe gaz Sachs, fata de cele de dinainte pe ulei made in korea, cu totul alta masina, si cu aceleasi arcuri si bara de torsiune. Eficienta franarii iar e mult mai buna, fara sa umblu la frane.
Pot confirma comportamentul mult imbunatatit in curbe, cu niste amortizoare mai tepene pe spate. Diferenta intre marmeladele stock, si Kayaba a fost imensa, apoi cu niste arcuri ceva mai tari (nu si mai coborate insa) nu mai are nici o legatura cu suspensia stock.
Arcurile isi pierd proprietatile dupa atatia ani de utilizare (ele functioneaza si cand masina sta pe loc). Incepeti prin schimbarea arcurilor si apoi a amortizoarelor (daca nu curg).
Sa o porti sanatos sa sa realizezi tot ce ti-ai propus!
Mult succes si bine ai venit!
Apropo cat te-a costat instalatia GPL, m-ar interesa si pe mine una pe viitor cu rezervor de ala in forma de roata de rezerva, ai idee cam cat ar ajunge o jucarie din asta?
@ silviu4you2003
Eu am dat 2200 ron dar am cilindric de 55 L , ala toridal costa undeva la 2400 ron. Si l-am montat la Autogaz in Bucuresti. Ti-am lasat pe privat un link cu preturile pentru instalatie..
Despre masina :
Batranica mea a trecut ITP-ul pe bune astazi si plafonul a primit o noua "fata" , am pus material textil si l-am antifonat cu Aluband.
Costuri si materiale :
1L prenandez : 12 RON
O rola de Aluband : 60 RON
3mp material textil : 85 RON
In curand poze cu inainte si dupa.
Am schimbat distributia si blocul de lumini.
Costuri :
Kitul de distributie cu tot cu pompa de apa : 220 RON
3 L antigel si 3L apa distilata : 80 RON
Manopera : 270
Blocul de lumini : 80 RON ( l-am montat singur )
Deocamdata masina este inca in service , dupa inlocuirea distributiei am fluctuatii la relantii, maine o pune pe tester.
