b52jgp Posted December 17, 2010 Author Share Posted December 17, 2010 La mine mecanicul a pus un pic mai mult de maxim lichid in vas si mi a spus sa las asa pana fac reglajul sabotilor dupa care daca este nevoie sa completez cu lichid sau sa trag cu o seringa dupa caz Link to comment
Viktor Posted December 17, 2010 Share Posted December 17, 2010 Pune o poza cu gaurile alea ! Iata de asta vorbeam, cu o surubelnita mica prin orificiul respectiv reglez manual dupa ce s-au asezat sabotii noi, atit, dupa aia isi fac treaba. Pe undeva, "sistemul de frinare" parca, spuneam de modificarea piulitei regulator, din pacate momentan nu gasesc postul respectiv. Link to comment
b52jgp Posted December 18, 2010 Author Share Posted December 18, 2010 (edited) Gataaaa! Rezolvat astazi cu franele - am luat astazi cu flexul usor gradul de pe buza interioara a tamburilor, reglat saboti si am o frana super momentan - pedala abia o ating si deja franeaza - jocul la pedala in gol este in jur de 1,5-2 cm - acum sa vedem cat o sa tina - reglajul automat de pe dreapta sigur nu va merge, gheruta nici macar nu sta aproape de piulita... - eu nu am gaurica aia pe oala din spate Edited December 18, 2010 by b52jgp Link to comment
Viktor Posted December 18, 2010 Share Posted December 18, 2010 (edited) - eu nu am gaurica aia pe oala din spate Orificiul respectiv l-am facut eu, cu ansamblul regulator dat jos. Gheruta respectiva ii strimba sau montata incorect, altfel ar trebui sa mearga.Buza respactiva da pe tambur se da jos din start daca se inlocuesc doar sabotii. Edited December 18, 2010 by Viktor Link to comment
BZN Posted December 18, 2010 Share Posted December 18, 2010 ...gheruta nici macar nu sta aproape de piulita... - eu nu am gaurica aia pe oala din spate Gheruta aia se apropie cumva..., incearca sa pozitionezi arcul ca in poza. Daca nu merge, incearca sa-l agati, (in patratelul mic) dinspre "afara" spre "interior". Pozitia arcului e foarte importanta, trebuie doar sa o gasesti pe cea corecta. Link to comment
b52jgp Posted December 19, 2010 Author Share Posted December 19, 2010 (edited) Arcul este pus bine exact ca in poza, gheruta sta departata de piulita dar doar pe dreapta daca o apropii cu mana sta pana calc frana prima data dupa care se departeaza si asa ramane, ma gandesc sa nu fie deformata cumva - ma gandeam sa pun o saiba autoblocanta sa o tina apropiata... Edited December 19, 2010 by b52jgp Link to comment
BZN Posted December 19, 2010 Share Posted December 19, 2010 Incearca sa schimbi pozitia de prindere a arcului, gheruta trebuie sa stea presata pe mecanism. Joaca-te cu arcul ala, sigur gasesti pozitia corecta adaptata situatiei tale! Link to comment
Viktor Posted December 19, 2010 Share Posted December 19, 2010 (edited) Pe stiftul ala mic pe care introduci pirghia regulator trebue sa existe un fel de saiba, crestata-n patru, este? Eu cred ca nu. Tind sa cred ca ai inversat sabotii, stingul cu dereptul, aia simpli (fara pirghia frinei de mina) iar saiba de care vorbeam e la interior. LE. Mai ce insaemna sa srtingi toate prostiile pe linga casa, stiam ca pe undeva am si asa ceva. Edited December 19, 2010 by Viktor Link to comment
b52jgp Posted December 20, 2010 Author Share Posted December 20, 2010 Stiftul si saiba au venit in pungutza si da sunt montate catre interior - despre acea saiba spuneam ca as vrea sa mai adaug una si pe exterior - am observat asa ochiometric ca la parhgia care nu sta apropiata de piulita gaura este mai mare decat la cealalta deci clar asta e problema - stie cineva pe unde s ar gasi ansamblul regulator de cumparat? Multumesc Link to comment
CatalinC Posted April 15, 2012 Share Posted April 15, 2012 mi sa rupt cablu de frana de mana. Intre si eu aici, se schimba usor sau mai bine ma duc undeva . Cand o sa schimb cablu la ticosenie vreau sa schimb si toate arculetele pacolo autoreglaju etc ca sunt vai de ele. Link to comment
Den Posted April 15, 2012 Share Posted April 15, 2012 Se schimba usor,eu am facut operatiunea singur.Va trebui totusi sa desfaci rotile pe spate,deci dureaza ceva. Link to comment
CatalinC Posted April 16, 2012 Share Posted April 16, 2012 acolo e usor o ridic pe cric din mijlocul puntii si dau jos direct roata cu tot cu tamburi . nu mai stau sa desfac 8 prezoane . . io mam uitat prin cartea tehnica si parea ca mai e prins pe sub masina in niste suporti . Link to comment
Viktor Posted April 16, 2012 Share Posted April 16, 2012 Graba strica treaba. In doua ore ai rezolvat-o cu toate alea 8 prezoane demontate si si asigurarea masinii pe bacuri. Link to comment
Cata&Ticozaur Posted August 12, 2014 Share Posted August 12, 2014 Graba strica treaba. In doua ore ai rezolvat-o cu toate alea 8 prezoane demontate si si asigurarea masinii pe bacuri. Salut!De cateva luni sunt posesorul unui Tico.Nu sunt foarte expert in mecanica dar cat de cat imi mai bag si eu nasul cate putin in fiare.Acum am ajuns la concluzia ca trebuie sa schimb conductele de frana incepand din pompa de frana pana la roata(exclus consumabile placute,saboti) insa nu prea stiu in ce consta toata aceasta instalatie la tara am un canal unde o sa pot schimba toate aceste conducte insa acum sunt in Bucuresti si nu ma pot baga sub masina.As vrea sa stiu ce conducte,garnituri,etc. artrebui sa comand pentru a nu avea surprize cand ma apuc de schimbat ca imi lipseste ceva.Multumesc anticipat!!! Link to comment
