Nelamurire Aspiratie Aer Cielo
Sa traiti bine (daca munciti ca mine) !
Va rog sa ma lamuriti de unde vine, pe circuitul de aspiratie aer , ramificatia spre jos, care intra in contraaripa la Cielo, imediat langa intrarea in filtrul de aer. Multumesc !
Multumesc ! M-a bagat si pe mine cineva in seama ! Dar te rog detaliaza:
1. Ce e de fapt asta, o cutie ?
2. La ce bun, micsoreaza zgomotul aspiratiei ? Legat de acest aspect pot sa va spun ca eu mi-am pus problema pe care e o dezbatem aici pentru ca tembelii din service sau (mai putin probabil) din fabrica nu s-au mai obosit sa mufeze corect racordul de cauciuc dintre cutia filtrului si atmosfera. Asa ca am mers ani de zile, poate zece, cu aspiratie aer practic de la intrarea cutiei filtrului. Nu m-a frapat vreun zgomot anormal, am descoperit neregula intamplator, cand am schimbat un bec de far.
3. Ce (alt) neajuns poate genera aspiratia aerului direct de la intrarea in cutia filtrului ?
E pentru silentiozitatea motorului rezonatorul asta,
Stiam ca efectul asta il are rezonatorul din compartimentul motor, de DUPA filtrul de aer. Ori eu zic de ala de DINAINTE, care, cica, ar fi sub contraaripa dreapta !
Edited by neco
Are fix acelasi rol, din moment ce tot rezonator se numeste ;) . E o cutie ordinara de plastic de o forma calculata, la fel ca cea de dinainte de filtru.
Dragul meu, poate nu ai fost atent , eu la asta, de dinainte, ma refer. Cu aia de dupa stiu cum e ! Ai desfacut protectia de plastic de sub aripa dreapta sa vezi cum e ?
Sa lamurim nitel lucrurile.
Piesa nr.1 este acel rezonator despre care vorbesti, de-altfel si DJ-ul se referea la aceiasi piesa.
Piesa nr.2 este cel de al doilea rezonator.
Apropo, am vazut acea piesa pe viu, am demontat-o - am mingieat -o, am curatat-o ... ;)
Edited by Viktor
Multumesc, m-ai lamurit ! Da' cum dracu se face ca la mine rezonatorul asta, de dinainte de filtru, a fost scos practic din functiune, dupa cum am zis mai sus, si n-am sesizat ca se micsoreaza zgomotul dupa ce l-am pus ! DELOC ! Sa mi se para ?
Te rog sa-mi spui de unde, din ce volum al cartilor masinii, e poza atasata ! Multumesc !
post-20861-043459000 1291658599_thumb.jpgApropo, am vazut acea piesa pe viu, am demontat-o - am mingieat -o, am curatat-o ... ;)
Te rog frumos, spune-mi de unde e desenul !
