Dezmembrez Nubira Impecabila
Norocosi colegii cu "Nubirici".....nu ai si vreun Cielo la dezmembrat? Ca aia de calitate care se ocupa de asta sunt rari pe aici si tind spre zero. Nu cred ca ma poate contrazice careva.
Ms frumos! Eu nu traiesc din dez. si de aceea imi permit sa vand ieftin(e ca un extrajob sa zicem), iar daca am un produs de care am indoieli asupra calitatii il arunc (am 2 gramezi, una de plastice si una de fiare). Nu din pacate, nu am niciun Cielo.M-am ocupat pana acum doar de "Nubirici" si Mondeouri, desi ma gandeam intr o zi sa iau si o Nubira II si o Nexia. Cer scuze colegilor de forum pe care i-am pus sa astepte cu piesele, dar sunt in sesiune si merge putin mai greu cu piesele nedate inca jos de pe masina. O seara DAEWOOsebita!
Salutare?
Are scaune de piele? urmatoarele.. si ce pret?
Plastic portbagaj negru impecabil, fara zgarieturi
Plastic volan negru de CDX cu reglaj inaltime fara zgarieturi
Clipsi fete de usi
Clipsi ornament bord sub volan
Lucasuri/semnalizari laterale albe
Punte spate cu discuri
Volan reglabil pe inaltime
"modul" reglaj faruri cu tot cu dimmer iluminare bord
calculator airbag
Daca e CDX, instalatia electrica, completa, dar demontata cu foarte mare grija.. incat sa ramana mufele intacte?
Ceva poze?
Salutare?
Clipsi fete de usi
calculator airbag
Ceva poze?
Plastic portbagaj negru impecabil, fara zgarieturi - e break deci nu sunt la fel
Plastic volan negru de CDX cu reglaj inaltime fara zgarieturi e dat si volanul si plasticul
Clipsi fete de usi sunt date si fetele de usi
Clipsi ornament bord sub volan bordul il am dar n am bagat in seama clipsurile
Lucasuri/semnalizari laterale albe galbene
Punte spate cu discuri tamburi
Volan reglabil pe inaltime am...e ca si vandut(de unde se termina volanul pana in caseta :)
"modul" reglaj faruri cu tot cu dimmer iluminare bord asta mi se pare a l am e ala cu 0,1,2,3,4 sau ceva de genul?
calculator airbag si calculatorul de airbag il am ala care vine la frana de mana...nu?
E fara piele.dar interiorul e foarte curat si intretinut...de fapt ce a mai ramas din el :) vad ca a ta e gri acelasi gri ca pe asta care o dez.ai tabla buna pe ea?te intreb pt ca se dau foarte repede piesele.
Da, ala cu 1,2,3,4.. dar trebuie sa aiba 2 rotitze din alea.. unu pentru faruri si unul pentru bord..
Ala mare dintre scaune e calculatorul airbagului, da... are 2 airbaguri masina?
Cat vrei pe modulul de airbag... si eventual airbagul dreapta, daca il are...
Tabla pe a mea e impecabila... :thumbl:
N am idee...fa-ti tu pretul...cat crezi tu ca fac(airbag dreapta+ modul) ;) mecanismul de reglaj faruri pleaca din partea casei la tine, o data cu modulul si airbagul.
Avand in vedere ca pe volan cu tot cu airbag complet am dat 100 lei cu transportul inclus.. ti-as face o oferta de 200 lei... pentru airbagul pasager si modul?
Mai ai cumva si acel mecanism care "comunica" cu airbagul de pe volan... inclusiv cablajul pentru airbagul pasager?..? M-ar interesa si acela...
Bordul in ce stare se prezinta... e posibil sa am nevoie si de dansul pentru a monta airbagul pasager..
Bordul e tipla azi il demontez...e ok airbagul+calculator, iti dau si cablajele.Legat de bord..si modelul de nubira de Romania(cum ai si tu) e scobit acolo pt airbag.Iti zic asta daca vrei sa nu mai dai bani si pe bord..doar ca n o sa scrie "airbag" dar daca vrei iti fac pret bun si pe bord..cum crezi.
Salut,
Ai cumva:
-faruri fata
- grila radiator
- spoiler fata ?
Pentru Nubira 2. Daca da da-mi te rog niste preturi.
Merci,
Razvan
salutare!din pacate am nubira 1, vreau sa aduc si nubira 2 dar deocamdata am doar N1 .La partea tehnica sunt identice gen(cutie, motor,electromotor,servofrana), sau daca e break sunt la fel in partea din spate..
Sanse sa mai dezmembrezi ceva asemanator in curand ?
Salut, cotiera centrala de la nubira o mai ai, poti sa imi dai o poza si un pret?
ai mp.
80% voi continua cu nubira 2 dar nu pot sa ti spun exact..cel mai probabil in martie cand ies ghioceii :) si se mai incalzeste.
Mai am urmatoarele piese: schimbator (maciulie, cutie de plastic) 40 lei, planetara stanga(se vinde cu tot cu disc si fuzeta)150 lei, 6 usi 100lei buc , o capota 120 lei, 1 haion(break)120lei, radiator incalzire interir 50 lei, evaporator ac 50 lei, tevi ac (am de la 2 masini le dau colet pe toate) 100 lei, 2 seturi de etrieri 80 lei setul, centuri(am multe nu mai stiu exact cate)25 lei bucata sau 100..toate 8-9 nu mai stiu cate, ceasuri bord 100 lei, 3 triple break 50 lei bucata, electromotor 140 lei, oglinda stanga sofer completa 50 lei, clapeta acceleratie 50 lei (fara iac), 2 motoare 800 lei bucata, cutie de viteze 300 de lei, sau oferta 1000 lei cutie + motor nedemontat una de pe alta cu tot cu ansamblul ambreiajului.si mai am mici maruntisuri dinastea. astept comenzi.
Preturi piese Nubira 1
1.Bara fata 120 lei
2 Aripa stanga 50 lei
3 Capota motor 120 lei
4 Grila frontala capota 50 lei
5 Bloc de lumini 40 lei
6 Bloc stergatoare 30 lei
7 Conducte AC 100 lei
8 Borcan servo 20 lei
9 Pompa servo-frana cu ABS 50 lei
10 Pompa servo frana fara ABS 50 lei
11 Pompa servodirectie 60 lei
12 Electromotor 150 lei
13 Motor complet 800 lei
14 Planetara stg (cu disc, fuzeta etc) 150 Lei
15 Cutie de viteze 300 lei
16 timonerie schimbator 50 lei
17 etrieri 80 lei setul
18 ogl ext stanga 50 lei
19 usadezechipata 100 lei
20 motoras + macara sofer 70 lei
21 haion portbagaj 150 lei
22 lampi stop uzate break 60 lei setul
23 lampa stop excelenta break 50 lei
24 bara spate break 120 lei
25 janta de tabla 50 lei
26 ceasuri bord 80 lei
27 butoane geamuri 30 de lei toate
28 volan fara airbag 50 lei
29 moto stergator luneta 50 lei
30 moto stergator parbriz 50 lei
31 macara st parbriz 30 lei
32 oala servo-frana 50 lei
33 clapeta acceleratie 50 lei
34 calorifer aeroterma 50 lei
Preturile sunt negociabile in functie de cantitate.
