Problema Cu Placutele La Tico
Salut baieti!AM o problema cu ticozaurul...i-am schimbat acum 2 luni franele pe fata..placute,discuri si pistonase,si dupa ceva timp a inceput sa se auda o bataie pe fata ca un zgomot de bucsa bulita...m-am dus la service si cica am sigurantele de la placute slabite,le-a mai desfacut cu o surubelnita si nu am mai avut bataia aceea.Acum cateva zile a inceput sa se auda iar...inca un aspect cand franez se aude si un harait dar tot de acolo este...unde gasesc aceste sigurante??????????Am cautat peste tot
Acele tablite care tin placutele fixe nu prea se strica, in schimb se pot deforma din alta cauza, verifica glisierele sa nu fie blocate, daca sunt blocate placuta se tocesc, etrierul nu se mai strange iar placuta ramane libera (una sau ambele dar cel mai probabil cea de pe exterior) - incearca sa misti cu mana de placute daca se misca atunci incearca sa misti cu mana etrierul ar trebui sa simti un mic joc - aceeasi problema am avut o si eu pe stanga fata. Bafta
Edited by b52jgp
Din pacate poza nu am dar poate vreun coleg de al nostru are vreo poza - oricum sunt inspre fata masinii acoperite cu un manson cutat de cauciuc (seamana cu niste mici pistonase) si in capat sunt doua suruburi de 14 daca nu ma insel cu ajutorur carora este prins etrierul de fuzeta... - poti sa dai acel manson la oparte si sa vezi daca nu cumva ai acolo rugina - in acel manson e bine ca macar o data pe luna sa bagi vaselina caci daca a intrat apa e nasol
LE: scuze apoi mi a trecut prin cap sa ma uit in manual - ai poza atasata
Edited by b52jgp
Normal, ai joc, nu e normal sa poti misca de etrier cu mana. Trebuie schimbat tot portetrierul sau cum ii zice la partea albastra in poza cu gaurile unde intra culisele, care sunt bucsate cu aluminiu, si se roade, culisele de otel nu. Acu' ca au venit niste baieti inventivi care au infasurat cu teflon glisierele, e alta treaba.
Edited by argon
Am fost la mecanic azi si am descoperit urmatoarele:kit de reparatie etriere complet...varza tot ce era pe acolo...bolturile frecate,nu aveau vaselina burdufurile acelea mici rupte...dezastru,si sigurantele de la placute rupte 3 din 4...le-am schimbat si este alta viata...nu se mai aude nici o bataie,nu mai haraie in franare e totul ok acum..costuri:kit reparatie etriere-40 ron,4 sigurante 20 ron si pana la 100 ron manopera...inca o dataa multumesc pentru sfaturi!
Glisierele mama (tuburile) teoretic nu se schimba sau cel putin asa mi au spus cei de la service, ei le au curatat bine in interior cu un "spiral" care avea de fapt pe el niste pasla sau ceva ca si smirghelul dar foarte fin, mi au spus ca se gasesc de schimbat dar ca este o problema daca nu sunt bagate bine risca sa isi faca joc si sa iasa cu totul daca se gripeaza pistonashul in interior - in concluzie ei le schimba dar doar pe raspunderea clientului...
Salut
Are cineva poze ( nu schita ) cu sistemul de franare fata: etrier, fixare, eventual piese cu problema, etc.
Am si eu problema cu zdranganit-trepidatie la franare dreapta fata. Placutele schimbate recent dar problema a ramas.
Sper sa gasesc timp sa umblu acolo si probabil ca o sa inteleg care este cauza problemei, dar pana atunci vreau poze. Merci.
Cred ca ai aceeasi problema ca si mine...am avut.desfa rotile si verifica glisierele(pe etrier ai un burduf de cauciuc mic,scoti boltul de sub el si vezi daca ai vaselina...daca nu ai baga-i),si verifica daca ti se misca placutele pe discuri...daca se misca sunt arcurile acelea de tabla..se duc in timp.Am scris mai sus ce se schimba si cat costa,si tot mai sus a postat un coleg si o schema...Spor la treaba!!!!!!!
